Hallo ich hoffe ich bin im richtigen Forum,und man kann mir weiter helfen.Ich möcht eine Induktionsheizung für ein dünes Blech mit den Maßen(8,5mm Lang 3,5mm Breit und 0,3mm stark),selber bauen.das Blech soll nur an der breiten seite und auch nur an der stirnseite(0,3mm) erhitzt werden,so ca. 300 Grad Celsius.Welche Frequenz und welche Spannung sowie Strom ,müste die schaltung haben?Hat jemand ein einfall oder sogar einen Schaltplan? Bitte helft mir Ich bedanke mich für eure mühe, MfG Esche
Bearbeitet durch Moderator
Esche schrieb: > Welche Frequenz und welche > Spannung sowie Strom ,müste die schaltung haben? Ich glaube die Elektronik ist hier dein 2. Problem. Das erste ist eher die Mechanik: Esche schrieb: > Blech > soll nur an der breiten seite und auch nur an der stirnseite(0,3mm) > erhitzt werden,so ca. 300 Grad Celsius. Das dürfte alles andere als trivial werden, und ist nicht mit etwas Gebastel und einem Schaltplan nachbauen getan. Vieleicht sagst du mal mehr über die Anwendung. Warum muss das Blech nur an der schmalen Kante auf 300°C. Wie genau und wie lange soll das passieren? Wie häufig? ... Alternative Ideen: kurzes eintauchen in eine schmale breite Gasflamme# Kontakterwärmung durch anpressen an einen entsprechend gezeizten Metallblock, bzw eine passende Nut in dem Block.
Ich würde mal annehmen, dass eine Induktionsheizung schlecht fokussierbar ist. Hier nur eine Kante heizen zu wollen.... wie wäre es mit einem dieser 30W-Laserpointer, den könntest du hin und herschwenken lassen und so die Kante aufheizen. Alternativ die Kante gegen die Heizplatte halten. Aber selbst wenn die Heizung klappt: Die Wärme breitet sich aus und macht dir das ganze Blech warm, nur eine Frage der Zeit.
heinz schrieb: > http://www.rajmont.de/produkte-induktionsharten/ > Die sagen 50-500 kHz Die sagen auch: 3...350kW Damit glüht in kürzester Zeit das gesamte Blech, und nicht nur eine Kante, wie Esche das möchte. Esche schrieb: > ein dünes Blech mit den > Maßen(8,5mm Lang 3,5mm Breit und 0,3mm stark)
Esche schrieb: > Welche Frequenz und welche > Spannung sowie Strom ,müste die schaltung haben http://www.ebay.de/itm/111349083973?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT mit kleiner passend geformter Spule und niedriger Betriebspannung (so 12V).
Eine Induktionsheizung dürfte dazu schon die erste Wahl sein, auch wenn es alles andere als einfach wird. Man könnte die "Spule" so ausführen, daß sie parallel zum Blechrand verläuft, also neben dem Blech, nicht darunter. So würde nur der Rand des Bleches erwärmt. Bedeutet natürlich enorme Verluste schon an der Spule, weil diese ja extern erst mal bis auf die Breite des Blechs geführt werden muss. Also wenn man da auf insgesamt 20% Wirkungsgrad käme, wäre das schon sehr gut.
Was für ein Material genau? In welcher Zeit soll das ganze warm werden? Die Schulphysik sollte zur Bestimmung der Leistung reichen (Wirkungsgrad für die Milchmädchenrechnung etwa 0,5). Welche Leitfähigkeit und Permeabilität hatt denn dein Dünnblech? Je nach Spulenform und Materialkennwerten könnte die Skintiefe interesant sein... Sonst kann dir die Frequenz erstmal egal sein, wobei je höher desto "besser". Feldkonzentration mit Ferriten ermöglicht eine relativ zielgenaue Wärmeeinkopplung. Ich würde an deiner Stelle von einem Selbstbau abbstand nehmen, sowas kann man für wenig Geld (oder natürlich auch für beliebig viel) kaufen. Alternativ viel mehr Wissen anlesen und die richtigen Fragen stellen?
Hallo und Danke für die schnelle Antwort.Die zu nutzende Fläche ist also 3,5mm x 0,3mm. Da die Nutzfläche im beheizten Zustand ca. 250-300 Grad auf eine Folie drückt kommt der Vorschlag mit Leaser oder parallelspule kaum in Frage,da hinter der Folie kein Platz mehr ist, um so etwas anzubringen.Also der Vorschlag mit Induktionsheizung ist wohl das beste glaube ich.Das Blech besteht aus einfachem Federstahl,und um das Blech herum habe ich Platz, außer auf der Stirnseite.Wenn die Erwärmung weiter in das Blech geht als nur die Stirnseite, ist es auch nicht weiter problematisch.Die Zeit zur Aufheizung sollte so kurz wie möglich sein ca. 5-20 Sekunden.Die Erwärmung sollte dan aber dauerhaft gehalten werden, ca 1-8 Stunden.Ich danke für eure Mühe und hoffe auf weitere Vorschläge bis zur Erledigung meines Problems.Ich würde mich freuen wenn jemand mir eine fertige Platiene dazu bauen könnte, ich würde es auch bezahlen.
>das Blech soll nur an der breiten seite und auch nur an der >stirnseite(0,3mm) erhitzt werden >Wenn die Erwärmung weiter in das Blech >geht als nur die Stirnseite, ist es auch nicht weiter problematisch. Du widersprichst dir da selbst. Was soll das jetzt werden? Nur die Stirnseite oder das ganze Blech? Viel einfacher als Induktionsheizung ist direkter Stromdurchgang, da brauchts bloß einen Trafo mit geringer Spannung aber viel Strom.
Esche schrieb: > der Vorschlag mit Induktionsheizung ist wohl das beste glaube ich. Allerdings kam der von dir und du beherrscht nicht mal ansatzweise die dazu nötige Technik. Nimm also einen heissen fast glühenden (Chromnickel Heiz-)Draht, hinter dein Blech geklebt, beispielsweise mit Kaptonfolie.
Esche schrieb: > ...Wenn die Erwärmung weiter in das Blech > geht als nur die Stirnseite, ist es auch nicht weiter problematisch.Die > Zeit zur Aufheizung sollte so kurz wie möglich sein ca. 5-20 > Sekunden.Die Erwärmung sollte dan aber dauerhaft gehalten werden, ca 1-8 > Stunden. Kurz und gut: es ist egal wie du aufheizt. Nach 1 Stunde ist der ganze Kram warm bzw. heiß > Ich danke für eure Mühe und hoffe auf weitere Vorschläge bis zur > Erledigung meines Problems.Ich würde mich freuen wenn jemand mir eine > fertige Platiene dazu bauen könnte, ich würde es auch bezahlen. Die besten Antworten bekommst du, wenn du schrübest, was du eigentlich machen möchtest. Dann kommen oft richtig gute Antworten, die dir WIRKLICH weiterhelfen. Für alles andere gibt es Mastercard.
