Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik x264 Hardware
von Manfred (Gast)
Hallo Leute,
mich interessiert das Abspielen von x264-Videos auf einer
embedded-Plattform. Also Mikrocontroller(?), Display, Ram etc.
Wie genau läuft das Decodieren ab? Das Video liegt im Flash vor, wird
zur Laufzeit in den RAM geschoben, damit der Controller schnell auf die
Daten zugreifen kann bzw. Decodieren kann?
Welche Minimalanforderungen sind denn an die Hardware, speziell den
Controller gestellt? Habe gelesen dass ein STM32 dafür nicht ausreichend
wäre.
Welche Anforderungen werden an die Displays gestellt? Gehe ich da
einfach von der Framerate des Videos aus? Dh. wenn das Display 50-60
komplette Screens in einer Sekunde schafft, dann sollte es passen?
Danke für eure Denkanstöße :)
von mh (Gast)
Denkanstoß: i.MX6 --> Wandboard, RIoTboard, ...
von Jim M. (turboj)
Kommt auf das Video und dessen Auflösung und Bitrate an. Ein Raspberry
Pi kann IMO ausreichen, muss aber nicht.
> wäre.
Der bräuchte externen RAM und würde dann einige Minuten an einem Frame
rechnen. Embedded Controller brauchen extra Hardware für Video
Dekodierung,
sonst bist Du schnell bei mehreren GHz Rechenleistung.
Dann darf aber die Dekodierung nix zusätzlich kosten, d.h. die müsste
parallel stattfinden.
von Peter II (Gast)
Jim M. schrieb:
> Ein Raspberry
er macht es in Hardware - in Software schafft er nicht.
von derguteweka (Gast)
Moin,
Ueblicherweise haben solche Controller ein Filesystem und/oder
Netzwerkstack, wo das Video herkommt.
> wäre.
Kommt auf die Aufloesung, Framerate und Bitrate des Videos an.
Ueblicherweise wird die Decodierung aber eh' nicht von der CPU gemacht,
sondern von einer spezialisierten Hardware, von der du als
Normalsterblicher niemals irgendwelche Datenblaetter kriegst.
Die laeuft aber ueblicherweise so, dass die CPU dem h264decoder sagt:
Lieber Decoder, ich hab dir mal in dein Eingangpufferregister eine
Adresse geschrieben, ab da stehen dann soviele Bytes Video im Speicher
rum, wie ich dir in dein Eingangslaengenregister geschrieben hab.
Decodiers, und schreib die Videoframes an die Adressen, die ich dir in
deine entsprechenden Register programmiert hab', wennste fertig bist,
mach' nen Interrupt (oder mit dem naechsten Brocken Video weiter, den
ich dir dann auch wieder irgendwo hingeschrieben hab').
Das wars dann fuer die CPU mit x264 decodieren...Die muss dann
hoechstens noch dem Videoscaler sagen, dass sie die Aufloesung von dem
Zeugs, was die x264-HW-Decodiereinheit geschrieben hat, noch geaendert
werden soll...
Das Display ist dem Controller eher wurscht. Ueblicherweise haben die
dann entweder einen LVDS- oder HDMI-Ausgang aufm Chip. Da wird dann das
Bild eines Framebuffers mit vorher eingestellten Parametern (H,V-Timing)
von der Videoeinheit draufge-DMA-t.
Gruss
WK
von Dirk K. (dekoepi)
Also da muss man erst mal gucken, was ist denn so ein Video überhaupt?
- Ein gemultiplexter Datenstrom, den man auseinanderklabüstern muss. Da
ist Ton drin, Videostream, gegebenenfalls noch Untertitel, ...:
https://de.wikipedia.org/wiki/Containerdatei
- Diese demultiplexten Datenströme muss man nun in Frames aufbereiten
für den Decoder. Erst jetzt geht es an die Hauptarbeit.
- Ein h264 oder neuerer Datenstrom ist nicht einfach Huffman-kodiert,
was auch eine µC-CPU noch berechnen kann, sondern komplexer komprimiert:
Stichwort CABAC (context adaptive binary arithmetic coding,
https://de.wikipedia.org/wiki/Context_Adaptive_Binary_Arithmetic_Coding
). Das alleine lastet beispielsweise einen alten Pentium voll aus.
- Erst jetzt kommen die eigentlichen Frame-Daten (komprimiert) zum
Vorschein: https://de.wikipedia.org/wiki/H.264#Technische_Details .
- Das macht man daher besser in Hardware, da viele Millionen
Rechenschritte nötig sind, um aus Referenzbild, Differenz, Frequenz- in
Bildwert-Konversion, ... in die Zielbuffer zu schreiben. Moderne Codecs
verwenden als Referenz problemlos 3 oder mehr vollständige Bilder.
Alleine diese hoffnungslos vereinfachte Darstellung zeigt schon, das
programmiert man nicht eben schnell selbst, und vor allem schafft das
ein µC nicht ohne spezialisierte DSPs.
von S. R. (svenska)
Das Problem mit Mikrocontrollern ist der verfügbare RAM. Du musst im
Prinzip (je nach Codec) mindestens 3-5 volle Frames gleichzeitig im
Speicher halten können (aktuellen "Golden Frame", letzten I-Frame,
letzten Frame, aktuellen Frame, zukünftigen Frame).
5 Frames bei FullHD sind knapp 40 MB, damit fällt so ein gewöhnlicher
STM32 schonmal aus. Und du möchtest auch leicht schneller als Echtzeit
dekodieren können, um bei eingangsseitigen Aussetzern trotzdem noch
flüssig darstellen zu können.
Über die Rechenleistung brauche ich vermutlich nichts zu schreiben, die
fehlt da auch.
Nachtrag: Ein "MPEG4 Simple Profile"-Video (also nicht MPEG4/AVC,
sondern MPEG4 Part 2) sollte aber auf einem STM32 problemlos machbar
sein. Ob das aber sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
