Multirate CIC filter design
OP #4253867
Hey Leute,
ich hätte mal eine Frage zu einem multirate dezimierungs Filtersystem.
Ist es besser einen CIC Filter mit Downsamplingfaktor 512 zu nehmen oder
zwei CIC Filter mit 64 und 8 als Faktor?
Da mein Signal, das ich rausfiltern will, bei 0Hz liegt, ist die
aliasing Dämpfung mehr als ausreichend.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Stefan
OP #4254182
Hey Sascha,
ich hätte mich klarer ausdrücken sollen. Der CIC ist nur zum Downsamplen
gedacht. Danach nutze ich entweder einen exponentiell gewichteten
Mittelwertbildner oder einen gleitenden Mittelwert. Beide funktionieren
soweit gut.
Für den "rate change" verwende ich nur 2er Potenzen, wodurch es ein
leichtes ist mittels Bitshift den "unity gain" bei 0 Hz zu haben.
Mir geht es gerade rein um die Vorteile zwei CIC filter hintereinander
zu schalten bzw Nachteile, gegenüber einem einzelnen CIC Filter mit der
selben Stage anzahl (=1) und selben Gesamt-"rate change". Oder hat doch
ein einzelner CIC mit 2 stages mehr Vorteile?
Gast #4254316
Moment mal.. Du willst um den Faktor 512 die Samplerate dezimieren? Und
du willst ein Signal um und bei Null dabei herausfiltern?
Warum digitalisierst du denn dann zuerst mit einer derart übertriebenen
Samplerate?
Warum dezimierst du denn nicht einfach mit nem gleitenden Mittelwert,
der ja die prinzipielle Signalform unverfälscht durchläßt und
applizierst dann ein normales FIR Tief- oder Bandpsß-Filter je nach
gewünschter Signallage?
W.S.
Gast #4254480
Moin,
Irgendwo mein' ich mich dunkel zu erinnern, dass es bei grossen
Interpolations/Dezimationsverhaeltnissen vom Aufwand her guenstiger ist,
das auf mehrere Haeppchen verteilt zu machen.
Kann mich aber grad' nicht erinnern, woher ich das hab' und wie dann die
Abstufungen moeglichst guenstig sind - wird aber wohl auch davon
abhaengen, was fuer eine Sperrdaempfung du brauchst, etc. pp.
Gruss
WK
Gast #4254503
Also aus Sicht einer Hardware Implementierung (ASIC oder FPGA) ist ein
einzelner CIC effizienter als mehrere zu Kaskadieren. Brauchst dir nur
die Anzahl der bits für Register/Addierer für beide Fälle herleiten um
den Unterschied zu sehen.
CIC nimmt solange der Roll-Off steil genug ist und die Samplingfrequenz
nicht zu hoch ist (dann nimmt man eher Polyphase Strukturen). Mit
steigender Ordnung nähert sich der CIC einem Gauss Filter an und die
Stop-Band Attenuation wird größer, aber der Filter wird nicht mehr
steiler. Ab einer gewissen Sampling Rate muss man dann auf andere
Strukturen zurückgreifen. Sehr effizient sind dann Halfband-Dezimatoren.
Gast #4254523
Sascha schrieb:
> 0 Hz mit CIC viel Spaß.
> Nimm Sinc X oder einen FIR Filter aber keinen CIC wass macht denn der
> Integrator und der Differentiator mit DC?
Der DC Gain von einem CIC (mit minimalen Delay) ist N^M, wobei N die
Ordnung und M der Dezimationsfaktor ist. Er ist keineswegs 0, noch
unendlich, da sich Null- und Polstellen exakt auslöschen (Fixed Point
vorrausgesetzt).
Ein CIC erster Ordnung ist ein Moving Average Filter, aber meist nicht
ausreichend aufgrund der schlechten Stop-Band Attenuation und dem damit
verbundenen Aliasing.
Effizienterweise dezimiert man solange mit einem CIC filter passender
Ordnung bis die Steilheit des Filters nicht mehr ausreicht und fügt dann
noch ein paar (meistens zwischen 1-3) Half-band Dezimator Stufen hinzu
bis man die Sampling-Frequenz auf eine Mindestmaß (oft im Bereich der
doppelten Nyqistfrequenz) reduziert hat.
Bei sehr hohen Samplingraten (zb eines Sigma-Delta ADCs) kann es
sinnvoller sein einen Polyphase-Filter als ersten Dezimator zu verwenden
um den Stromverbrauch bzw den kritischen Delaypfad zu reduzieren.
OP #4254838
Hey Leute,
erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich hätte zu Beginn noch genauer
erklären sollen, was mein Gesamtkonzept ist.
Ich baue auf einem FPGA einen Lock In Verstärker. Ich habe eine
Samplerate von 48kHz und mein Signal liegt bei ca. 4200Hz. Ich
demoduliere mein Eingangssignal mit einem Sinus und Cosinus mit
derselben Frequenz. Somit rutscht die Hälfte der Energie des
Eingangssignals auf 0 Hz, die andere Hälfte auf ca. 8400kHz. (Dieser
dual phase lock in ist unabhängig von der Phase des Signals)
Nun kommt das Tiefpassfiltern. Da das SNR ungefähr bei -60dB liegt, muss
man schon recht viel wegfiltern. Ich habe ein bereits funktionierendes
System, dass aus 2 CIC Filterstufen und einem anschließenden rekursiven
moving average (MA) bzw. exponentiell gewichteten moving average (EWMA)
besteht. Die beiden average filter möchte ich später vergleichen.
Grundsätzlich funktioniert mein System, ich wollte es nur optimieren.
CIC Filter nehme ich wegen dem geringen Ressourcenverbrauch. Beim
rekursiven MA verbraucht man viel RAM, beim EWMA Multiplikatoren, mal
sehen, wovon ich am Schluss mehr habe.
Das mehrere stages gut sind beim Dezimieren habe ich bisher nur für
Filter mit Tabs gelesen. Hier aber kurz meine Erklärung, die ich mir
selbst in den letzten Tagen "ausgedacht" habe.
2 CIC filter verbrauchen mehr Ressourcen als 1er aber, die aliasing
Dämpfung ist besser. Beim ersten Filter (fs=48kHz, R=64) liegt die
Dämpfung bei 57dB, sollte man später auf etwa fc=1Hz TP filtern. Beim
zweiten Filter wurde die Bandbreite des Signals nun schon auf 750Hz
heruntergesampled, was das SNR deutlich verbessert hat, da das Rauschen
direkt proportional zur Wurzel der Bandbreite ist. Nun reichen schon die
39dB aliasing Dämpfung. Bei der Version mit nur einem CIC Filter, müssen
die 39dB für das Rauschen mit der Bandbreite von 48kHz reichen.
Nichts desto trotz, werde ich wohl einen CIC filter 2. Ordnung nehmen,
also mit 2 Integrator und Kamm stages. Dieser hat bei R=512 und späteren
Filtern mit den averagern auf fc=1Hz ca. 80dB Dämpfung. Da ich nur
zweier Potenzen für R nehme, kann ich den gain durch bit shiften nach
rechts wieder auf unity bringen und auch das Prolem mit dem größeren
Bitwachstum bei CIC filter 2. Ordnung somit lösen.
Viele Grüße
Stefan
Gast #4255273
Hallo Stefan W.,
warum überhaupt einen FPGA bei solch kleinen Frequenzen, da kommt man
schon ganz gut mit einem Cortex M4 Controller sogar mit Floating Point
(FPU-Unit) hin. Soll jetzt aber keine Kritik sein.
Gruß Sascha
Gast #4255721
Sascha schrieb:
> bei solch kleinen Frequenzen..
sehe ich ähnlich. Von 48 kHz per simpelstem gleitendem MW aus zwei
Samples herunter auf 24 kHz und dann ein FIR Bandpaß - und das geht
alles mit einem kleinen 100 MHz Cortex M4F in float für so etwa 3 Euro.
...es sei denn, der TO hat eigentlich was ganz anderes im Sinn und
selbiges hier bloß nicht geschrieben.
W.S.
