Darf nur den selben Mikrocontroller verwenden?
OP #4254027
ich benutze einen Atmega 8. Ich habe ein Programm dafür geschrieben, und
es funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt kam ich auf die (offensichtlich) verrückte Idee, einen anderen
Mikrocontroller (gleiches Modell) zu verwenden. Wenn ich diesen jetzt in
den Sockel setze und mit dem Atmel Studio DAS GLEICHE Programm
draufspielen will, kommt folgende Fehlermeldung:
"Unable to enter programming mode. The read device ID does not match the
selected device or any other supported devices.
Please verify device selection, interface settings, target power and
connections to the target device.
Unexpected signature 0x00000000 (expected 0x001e9307).
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power and connections to the target device."
Kann mir bitte jemand erklären was das soll? Sobald ich den alten
Mikrocontroller wieder einstecke, funktioniert alles bestens. Ich
verwende einen externen Oszillator, aber wenn ich die Fusebits setzen
möchte, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Kann mir Jemand helfen?
Ich habe übrigens beide Mikrocontroller verglichen. Es sind ABSOLUT die
selben "1426, Atmega8-16PU, H8A237-5, 354VAN, 6-P1426 e3". Die Schrift
auf der Ober- und Unterseite ist absolut die selbe.
Habe echt keine Idee was das sein könnte, habe schon das Internet
abgesucht und nichts gefunden. Ich drehe gleich durch...
Gast #4254048
Guest schrieb:
> Nicht wenn er zu schnell lesen will.
> Erkennt denn hier keiner mehr Standardfehler?
Dann stellt er zwischen den beiden µCs immer den ISP-Takt um? Mit dem
anderen gehts doch!
Es sei denn, der zweite µC ist nicht neu, sondern schonmal anders
programmiert worden. Und dabei wurde er verfust oder sonst irgendwie
versaut.
Ich ging aber davon aus, daß der zweite Controller neu ist.
Gast #4254057
> anderen gehts doch!
Nein... aber wenn er neu ist... dann is CKDIV8 und 1 Mhz aktiv. Wenn er
sein "alten" Mega8 auf 8Mhz ohne CKDIV8 hat, und danach seine ISP
Geschwindigkeit einstellte, ist diese für den neuen zu schnell bevor
nicht die Fuses gesetzt wurden.
#4254059
> anderen gehts doch!
Deswegen kann es immer noch ein zu hoher ISP Takt sein.
Sein originaler Mega8 läuft offenbar mit einer anderen Taktfrequenz als
1Mhz. Sonst hätte er keinen externen Oszillator.
Dem neuen ist aber der Oszillator piepegal. Der läuft erst mal auf 1Mhz
bis er entsprechend umgefused wird.
-> die ISP Frequenz, die beim alten funktioniert, muss beim neuen noch
lange nicht funktionieren.
OP #4254061
-Der externe Oszillator hat 4MHz
-Programmer ist der AVR MK2
-Der 1. Mikrocontroller (der funktioniert) wurde bereits von mir
programmiert und mit diesem habe ich schon lange gearbeitet. Der 2.
Mikrocontroller, der nicht funktioniert ist nagelneu aus der Verpackung.
-ISP Taktfrequenz werde ich gleich mal schauen...
danke für die schnellen Antworten :)
#4254066
Aha
Und wurde dieser dann auf externen Oszillator umgefused? Sonst sind die
4 MHz doch völlig egal. Entweder nagelneu oder bereits gefused.
Gast #4254075
René W. schrieb:
> Der 2. Mikrocontroller, der nicht funktioniert ist nagelneu
> aus der Verpackung.
Und läuft mit intern 8Mhz + CLKDIV8 macht 1Mhz. Der ISP-Takt darf nicht
schneller als CLK/8 also 125kHz sein.
Der einzige Fehler der genauso oft auftaucht ist PortC bei der
Mage32-Familie (JTAGen)
OP #4254076
Ok, es war der ISP Takt! Der neue Mikrocontroller hatte noch nicht die
entsprechenden Fuses gesetzt, um mit einem externen Oszillator zu
arbeiten. Ich habe den Takt des ISP auf 250 kHz gesetzt, dann die Fuses
entsprechend für den externen Oszillator gesetzt und danach wieder den
ISP Takt auf 1 MHz gesetzt. Kann jetzt endlich wieder weitermachen :)
Danke euch, das macht echt Spaß, wenn die Community hier so motiviert
ist und einem schnell hilft. Danke euch :)
