Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 6 Channel Capacitive to Digital Converter
von Benito P. (benito_juarez)
Hallo Freunde der Elektronik!
Für eine Anwendung suche ich derzeit einen 6 - Kanal CDC
(Cap-to-Digital-Converter)
der FDC1004 von TI war schon ganz passend, hat aber leider nur vier
Kanäle.
Messbereich sollte sein (mindestens): 0-10pF
Auflösung relativ egal.
Auch von AD gibt es z.B. den AD7156 oder den AD7152, aber leider sind
dies alles nur CDC mit 2 oder 4 Kanälen. Einen mit 6 oder mehr konnte
ich bisher nicht finden.
Nun, Du wirst damit leben müssen, zwei Bausteine kombinieren zu
müssen, wenn Du nicht wider Erwarten doch noch einen findest, der die
gewünschten sechs Eingänge hat.
Was wäre daran so schlimm?
von Stampede (Gast)
Du könnest anstatt eines ICs auch einen Microcontroller benutzen, zB mit
der Touch Lib von Microchip:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/products/touch-and-input-sensing/
Oder die QTouch von Atmel.
Ob die deinen Anforderungen genügen musst du selbst prüfen.
An sich kann man zwei ICs verwenden, hier sehe ich aktuell die
Schwierigkeit, dass diese Bausteine meist eine fixe KommunikationsID
haben, dadurch ist I²C-Kommunikation zumindest erschwert, aber natürlich
handlebar. Ein größeres Problem ist, dass ich gerne gewährleisten würde,
dass alle sechs Sensoren die ich an den IC anschließe, die selbe
leiterlänge haben, dies wird mit einem IC kaum realisierbar sein
(Vorgabe durch Konstruktion)
Dies alles ist ganz gut, würde Anforderungen auch genügen, aber nicht so
gut wie ein CDC, wurde in einer umfangreichen Vorarbeit bereits
untersucht und ziemlich deutlich festgelegt.
