Ich habe mit KiCad eine Platinenlayout erstellt und in das Gerberformat exportiert. Nun suche ich einen günstigen Fertiger, der mir die Platine herstellt. Folgende Rahmenbedingungen hätte ich: - möglichst günstig aber dennoch eine saubere Qualität - Zeit spielt keine Rolle, ich kann auch 4-12 Wochen auf die Platine warten - es ist nur eine einzige Platine, ich brauche dafür nur 1 Stück - Farbe der Platine ist egal, mir reicht das Standardgrün - auf die Platine kommen nur diskrete Bauelemente mit Durchkontaktierung. - bequeme Abwicklung, guter Service, bei Problemen sollte der Hersteller zumindest verständliches Englisch verstehen und schreiben können. Für mich ist es das erste mal, dass ich eine Platine fertigen lasse. Eine Liste von Hersteller, die ihr mir empfehlen könnt wäre klasse.
Noch etwas, ich verwende bleifreien Lot und RoHS konforme Bauteile, die Platine sollte bezüglich Verzinnung dem also entsprechen.
Wichtig wäre noch: wieviele Layer, wie gross, ... Je nach dem schau dir oshpark an oder itead/elecrow/smartprototyping/... Rasko schrieb: > ich brauche dafür nur 1 Stück Das ist meist egal, im Notfall schmeisst du 9 Stück weg und kommst immernoch günstiger.
Operator S. schrieb: > Wichtig wäre noch: wieviele Layer, wie gross, ... Hast recht, das habe ich vergessen zu erwähnen. Die Platine wird nur doppelseitig jeweils einen Layer haben. Die Größe beträgt etwa eine Europakarte, Grundhöhe 100 mm, Tiefe etwa 160 mm. > > Je nach dem schau dir oshpark an oder itead/elecrow/smartprototyping/... Danke, werde ich machen. > Rasko schrieb: >> ich brauche dafür nur 1 Stück > > Das ist meist egal, im Notfall schmeisst du 9 Stück weg und kommst > immernoch günstiger. Okay.
Rasko schrieb: > - möglichst günstig aber dennoch eine saubere Qualität Das wollen alle. :-) > - es ist nur eine einzige Platine, ich brauche dafür nur 1 Stück Dann wäre besonders die Größe wichtig. Prototypenfertiger lohnen sich erst ab ca. 1 dm². > Eine Liste von Hersteller, die ihr mir empfehlen könnt wäre klasse. Wurde ja schon genannt, für alle Fälle nochmal: Platinenhersteller
Ich habe gute Erfahrungen mit Beta-Layout: http://www.pcb-pool.com/ppde/index.html?PHPSESSID=55gmeci8fmabutuao38jr8pfr3 und Multi-PCB: http://www.multi-circuit-boards.eu/?gclid=CO66stX31ccCFRQTGwodIZoDgg gemacht.
Ingo schrieb: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller Ingo, er schrieb "Welche Platinenhersteller könnt ihr mir empfehlen?" und nicht "habt ihr links für mich" Lesen! Jörg W. schrieb: > Wurde ja schon genannt, für alle Fälle nochmal: Platinenhersteller Siehe oben :-D
Generell wäre ich bei chinesischen Herstellern vorsichtig. Da hatten wir mal das Problem das wir Leiterplatten bekamen, bei denen gehäuft die 0.3mm Durchkontaktierungen fehlerhaft waren. Am Ende war der Prüfaufwand so hoch, das wir auch gleich in der EU hätten bestellen können. Wäre dann auch schneller gegangen.
Hab mit Fischer ganz gute Erfahrungen gemacht: http://www.fischer-leiterplatten.de/leiterplatten-prototypen.htm
Ich glaube ich habe oben bei den Rahmenbedingungen einen kleinen Anfängerfehler gemacht. Mit Durchkontaktierung meinte ich, dass ich nur Bauteile mit through-hole technology verwende, von Bauteilen unabhängige Löcher, die durchkontaktiert sind, also das, was ihr Profis wahrscheinlich Durchkontaktierung nennt, habe ich somit eigentlich nicht und wenn das 1-2 mal auf der Platine vorkommen sollte, dann kann ich für meine Hobbyzwecke sicher auch ein Stück Draht durchstecken und den anlöten. Insofern reduzieren sich die Anforderungen. Momentan tendiere ich zu Smart-Prototyping oder Electrow. Bei Electrow soll eine 2 Layer 10*10 cm Platine ja nur 13 € in grün kosten und grün reicht mir ja. Smart-Prototyping liefert in ca. 2 Wochen, die Zeit ist zwar egal, aber wenn ich das schnell habe, dann ist das natürlich auch ein kleiner Vorteil. OSH-Park liegt preislich über beiden, aber dafür machen die gleich in ENIG, bei den anderen beiden müsste ich das extra dazu nehmen, aber ím Forum habe ich in einem Thread nun gelesen, dass die in China eh kaum Gold drauf machen und man ENIG daher bei denen vergessen kann. Ich schätze aber mal, dass ich bei meinen Anforderungen wohl kaum ENIG benötigen werde und HASL bleifrei völlig genügt. Aber ich frage vorsichtshalber dennoch einmal. Ab wann macht eurer Meinung nach ENIG anstatt HASL Sinn?
Marc H. schrieb: > Ingo, er schrieb "Welche Platinenhersteller könnt ihr mir empfehlen?" Genau dafür ist diese Seite im Wiki aber angelegt worden. Diese Seite enthält eben genau dies: die Empfehlungen der µc.net-Nutzer. Schließlich fragt jede Woche jemand die gleiche Frage. Das Vergleichen der Angebote nach den eigenen Anforderungen und Vorstellungen muss dann schon jeder selbst machen. Rasko schrieb: > also das, was ihr Profis wahrscheinlich Durchkontaktierung nennt, habe > ich somit eigentlich nicht Das ist natürlich in der Tat ein großer Unterschied. Dann kannst du dir in der genannten Wikiseite vor allem diese hier mal ansehen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#Deutschland_sehr_g.C3.BCnstige
Bearbeitet durch Moderator
> > Das ist natürlich in der Tat ein großer Unterschied. > > Dann kannst du dir in der genannten Wikiseite vor allem diese hier > mal ansehen: > > https://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller#Deutschland_sehr_g.C3.BCnstige Hm, also gebohrt, verzinnt, mit Lötstopplack und beschriftet sollte die Platine allerdings schon sein. Ich denke ich werde einen der beiden Chinesen nehmen. Die sind auch sehr günstig, aber die Platine hat dann alles, damit sie auch professionell aussieht.
Rasko schrieb: > Hm, also gebohrt, verzinnt, mit Lötstopplack und beschriftet sollte die > Platine allerdings schon sein. OK, das ist natürlich wieder eine andere Anforderung. Damit wirst du praktisch wohl nur Anbieter finden, die auch wirklich durchkontaktieren.
Bei 1-2 Stück würde ich mir ernsthaft das Angebot von HAKA-LP überlegen. Mit Porto usw ist es nicht teurer wie die Chinesen...wenn man die restlichen 9-11 stück (meist kommen 12) sowieso wegschmeißt. 73
Bei Cadsoft EAGLE gibt es auch eine Übersicht für Leiterplatten Hersteller. Die lässt sich nach Kontinent aufgliedern. Wenn du runterscrollst findest du für den deutschsprachigen Raum auch gleich ein paar Hersteller. http://www.cadsoft.de/partner-referenzen/leiterplatten-hersteller/
Hans schrieb: > Bei 1-2 Stück würde ich mir ernsthaft das Angebot von HAKA-LP überlegen. Europakarte für 100€, supergünstig!
Andreas Urich schrieb: > Bei Cadsoft EAGLE gibt es auch eine Übersicht für Leiterplatten > Hersteller. Die lässt sich nach Kontinent aufgliedern. Interesant. Nach deren Karte geht Europa bis zum Ural (als weiteste historische Auslegung) aber umfasst auch die anatolische Seite der Türkei (falsch).
Eurokarte schrieb: > Europakarte für 100€, supergünstig! hans ist auch bloss einer der üblichen Werbespammer mit gelogenen angeblichen Kosten. Ob Fischer oder Haka, die haben alle den Schuss nicht mehr gehört und seit 20 Jahren keinerlei Rationalisierung betrieben, sondern glauben Preise wie vor 20 Jahren nehmen zu können, also noch mit Siebdruck und Handarbeit gearbeitet wurde (bei denen wohl heute noch) statt mit Direktbelichter in vollautomatisierter Durchlaufstrasse wo die Kosten ob 1 oder 1 Mio quasi gleich wären.
