Frage: Was ist die beste Möglichkeit mit kleinem Budget 100A / 12DC zu schalten ( trennen ) ohne im Betrieb Spannungsverluste zu erleiden ? Es ist schnelles Trennen ohne schnelle Schaltintervalle. Hintergrund: Ich bin dabei mir eine Art Motorprüfstand für RC-Motoren für Zuhause am bauen. Dazu brauche eich eine Leistungsstarke Strom Quelle da ich mit einem Treiber der bis zu 120A bei 12V verkraftet arbeite. Da ich ein sehr sparsamer Mensch bin habe ich die Sache mit einer Autobatterie realisiert. Die Batterie habe ich auch mit einer 100A Schmelzsicherung ausgestattet. Da aber auch Schmelzsicherung immer ausgehen wenn es spannend wird will ich jetzt eine regenerative Absicherung bauen ( natürlich bleibt die Schmelzsicherung im Stromkreis erhalten ). Die Versorgung wird mit einem Messwiederstand 100A/ 75mV überwacht was auch in eine Steuerung mit einem arduino und optokopplern gegeben werden kann was wiederum bei zb. 90A einen Not-Aus betätigen soll. Meine Überlegung ist: zum Beispiel Mosfet´s oder anderen Halbleiter parallel mit einem Relais zu schalten. Die Mosfet´s sind zur Lasttrennung und das Relais sorgt für einen Verlustfreien Übergang. Im Betrieb: Relais öffnet und nach dem öffnen trennen die Mosfet´s die Hauptlast. So belaste ich das Relais wenigstens nicht mit so viel Leistung und sollte diese „Sicherung“ kurz vor dem Trennen sein höre ich das Relais klappern bis der Strom zu hoch ist. Ich habe mir da ein Batterie Trennrelais für PKW´s ausgesucht was aber meiner Meinung nach nicht schaffen wird 100A zu trennen besonders wenn induktive Lasten im Spiel sind .
12V/100A schaffen schon kleine MOSFETs, die Verluste sind kleiner als in deinem shunt, als Sicherung hat er ja auch nicht mit Überstrom zu kämpfen, mus also nicht 10x stärker ausgelegt sein als Nennstrom. Induktive Zündfunken werden, da Gleichspannung, per Freilaufdioden abgefangen. Du musst nur dafür sorgen, daß im Überlastfall, wenn der Strom 100A erreicht, er nicht bis 200A steigt bevor deine Schaltung auslöst. Eine definierte maximale Stromanstiegsgeschwindigkeit kann z.B. mit einer Spule erfolgen, wenn deine Schaltung ausreichend schnell ist (Mikrosekunde)
Danke für den Rat. Hast du da vielleicht auch eine Mosfet Bezeichnung für mich. Ich hätte dann gerne ein P -Kanal und finde gerade nix Standardmäßiges mit über 100A.
Nagares-Trennrelais sind diese Batterie Trennrelais für PKW´s. Ich glaub ja das die Kontakte 100A aushalten aber nicht das sie die so zuverlässig trennen können. Ich liege gerne falsch wenn jemand mit den Erfahrung hat ... Ich hab jetzt mal einen IRF3205 ausgemacht. Zwar kein P-Kanal aber müsste doch passen oder ?
Peter H. schrieb: > Ich hätte dann gerne ein P -Kanal und finde gerade nix Standardmäßiges > mit über 100A. Hier mal ein netter P-MOSFET von Infineon: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC030P03NS3G-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30431d8a6b3c011d90d084910435
Und was passiert im Abschaltfall mit der generatorisch erzeugten Spannung des Motors? Die muss irgendwie abgebaut werden sont ist der Regler beim Abschalten des Relais wegen Überspannung fritte. Schau lieber, dass der Regler deaktiviert wird wenn der Strom zu groß wird.
Dog .. schrieb: > Nagares-Trennrelais sind diese Batterie Trennrelais für PKW´s. > Ich glaub ja das die Kontakte 100A aushalten aber nicht das sie die so > zuverlässig trennen können. Natürlich können die das. > Ich hab jetzt mal einen IRF3205 ausgemacht. 8mOhm = 80 Watt Verlust. Da ist sogar der genannte P-Kanal besser, obwohl P-Kanal prinzipbedingt schlechter ist. IRF1324 wäre besser.
Der IRF3205 liegt im TO-220 Gehäuse vor. Da sinds dann nur noch etwa 75A package limit. Dumm gelaufen. Es gibt auch wesentlich bessere FETs, wie z.B. IRFB3077. Davon hab ich in einer 100A-Vollbrücke jeweils 4 Stück parallel verarbeitet - das war so leistungsstark, daß die FETs eine HIPscheißteil4081-verursachte Fehlsteuerung (Vollgas-shoot through) an 24 oder 48V aus Bleiakkus überlebt haben. Ein Verbindungskabel zwischen den Akkus hat's mit einem hässlichen Geräusch einfach verdampft. Mehrere FETs parallel macht bei viel Strom immer Sinn, bereits zwei Stück parallel halbiert die Verlustspannung und senkt die Verlustleistung dadurch auf ein Viertel. Jeder dieser beiden FETs wird nur noch mit 1/8 der Verlustleistung belastet, die ein einzelner FET abkriegen würde.
Vielen Dank für den Tip ! Der IRFB3077 kann ja schon was bewegen und der IRF1324 könnte mir wahrscheinlich auch schon reichen ! Habt ihr eine gute Produktsuchmaschiene für Transistoren und co. ? Was ähnliches wie bei http://www.mouser.de nur der Filter behindert sich selbst wenn er zu viel Auswahlmöglichkeiten hat.
Der Regler hat auch eine Schutzfunktion intrigiert ( termo ) und ist mit mit extra Kondensatoren versorgt. Die Steuerspannung für den Treiber wird separat gegeben. Der Treiber schaltet bei Unterspannung ( 7V ) selber ab. Denke das dieses Zusammenspiel mich vor schlimmeren bis jetzt verschont hat. Ein geplantes abschalten läuft auch immer über den Treiber. Ich werde aber dein Rat annehmen und mir noch ein ( Versorgung OK) Kontakt an den Treiberregler legen. Vielleicht baue ich mir noch ein paar Dioden zum verbaten einer Gegenspannung ein.
Dog .. schrieb: > er IRFB3077 kann ja schon was bewegen und der IRF1324 könnte mir Naja TO220 und Spannung IRF1324 Vdss 24V reicht das wirklich? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324pbf.pdf http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfb3077pbf.pdf
Oder gleich was nehmen ohne 'Glüh-Beinchen': http://www.infineon.com/dgdl?folderId=5546d4694909da4801490a07012f053b&fileId=db3a30433e9d5d11013e9e4618320118
Bernd K. schrieb: > ohne 'Glüh-Beinchen': Dein IPT007N06N sieht schon robuster aus lt. DB ob er sich schöner montieren oder später austauschen lässt falls mal der Deckel aufgeht? Preise und Verfügbarkeit wären noch zu erforschen.
Das ist auch immer so ein Ding. Ich verbaue gerne die Kühlkörper hochkant und befestige sie am liebsten mit einer Schraube. Ich kaufe auch lieber 4 preiswertere FETs als ein High End für den gleichen Preis. Den Platz ist für mich nicht das Problem. Abgesehen von der Verfügbarkeit spielen auch die Lieferkosten und Zusatzkosten für einzelne Bauteile von der Rolle eine Rolle. Am liebsten wäre mir was preiswertes direkt aus China über Ebay zu bestellen und dann mindestens 10Stk. ( Ich weiß das ist kein Wunschkonzert )
Ich glaub die beiden sind ein versuch wehrt : http://www.ebay.de/itm/2Pcs-IPP032N06N3G-60V-120A-188W-N-Channel-MOS-Field-Effect-Power-Transistor-/191647099872?hash=item2c9f0eabe0 Dauer zwar ne Zeit bis die da sind aber wenn ich mir 4 Stück für ca. 5,60€ bestelle und 3 Stk. Einbau. Komme ich mit 10W 0,1V Verlust gut klar.
magic s. schrieb: > so leistungsstark, daß die FETs eine HIPscheißteil4081-verursachte > Fehlsteuerung (Vollgas-shoot through) an 24 oder 48V aus Bleiakkus > überlebt haben. kannst Du sagen was die Ursache war? Weil ich hab die HIP40x - wenn richtig angeschlossen und Layout ok als recht unauffällig in Erinnerung und stehe vor einenm neuen Projekt mit diesen Chips (DC-Betrieb ist nötig...) Grüße MiWi
