Hallo, ich suche eine Möglichkeit, einen Elko zu entladen wenn er eine bestimmte Spannung erreicht hat. Nimmt man dafür Z-Dioden oder welche (vorzugsweise einfachen) Möglichkeiten gibt es dafür? Gruß, Rainer
Verschoben durch User
Man macht sich erst mal Gedanken um die verquere Logik. Wenn man einen Elko auflädt, steigt die Spannung. Hat er eine bestimmte Spannung erreicht, möchtest du ihn entladen. Dann hat er aber unmittelbar gleich nicht mehr die Spannung, muss also nicht mehr entladen werden. Nach sinnvoller Logik bleibt der Elko also auf der Spannung, aber der du entladen willst. Man hört also bloss mit dem Aufladen auf. Das Bauteil wäre ggf. ein TL431, der entweder als shunt-Regler arbeitet um die Spannung trotz Ladestrom konstant zu halten, oder den Ladestrom abschaltet.
Soll der Kondensator bei Erreichen der Spannung X komplett auf 0V entladen werden, oder nur soweit, dass seine Spannung den Wert X wider unterschreitet?
Wie immer, beschreibe doch was Du eigentlich vorhast, die Anwendung und nicht irgend eine nebulöse Sache! Einfach: Ein Multimeter und ein Schalter, schaue auf die Anzeige, wird die Spannung zu hoch lege den Kurzschlusss-Schalter um. xxx (zensiert)!
Rainer schrieb: > Nimmt man dafür Z-Dioden oder welche > (vorzugsweise einfachen) Möglichkeiten gibt es dafür? Eine Z-Diode entlädt den Kodensator nicht, denn sie hört sofort wieder auf zu leiten, wenn ihre Zenerspannung unterschritten wird. Ein Thyristor, der mit einer Zenerdiode gezündet wird, leitet solange wie Strom fliesst, der entlädt also tatsächlich auf fast 0. Georg
Rainer schrieb: > ich suche eine Möglichkeit, einen Elko zu entladen wenn er eine > bestimmte Spannung erreicht hat. Nimmt man dafür Z-Dioden oder welche > (vorzugsweise einfachen) Möglichkeiten gibt es dafür? In Ermangelung weiterer Angaben: DIAC.
Kasper sagt es: Für welches Problem soll das die Lösung sei? Siehe auch Netiquette.
Der Kondensator soll sich dann komplett entladen. Thyristor ist genau das gesuchte - keine Ahnung warum ich da nicht selber drauf gekommen bin, zumal ich damit schon gearbeitet habe. Danke für eure Tipps - falls jemand noch eine andere Idee hat, immer gerne. Ich bin mir nämlich unsicher ob es einen Thyristor für 1000V gibt?
Das Problem ist, dass ich ein Blitzlicht zünden will sobald der Kondensator voll ist. Ich wusste nur nicht genau wie ich das anstellen soll, da sich der Elko beim direkten anschließen schon vorher entlädt, das Licht aber noch nicht seine max. Helligkeit erreicht hat.
Rainer schrieb: > Das Problem ist, dass ich ein Blitzlicht zünden will sobald der > Kondensator voll ist. Willst du nun den Kondensator entladen, oder willst du einen Blitz zünden? Ja gut, durch den Blitz wird der Kondensator auch entladen, zumindest bis zur Löschspannung der Blitzröhre. Also wird er nicht komplett entladen. Aber für das Zünden der Blitzröhre muß ein Zündimpuls auf die Zündelektrode der Blitzröhre gegeben werden. Das passt alles nicht zusammen. Rainer schrieb: > Ich wusste nur nicht genau wie ich das anstellen > soll, da sich der Elko beim direkten anschließen schon vorher entlädt, > das Licht aber noch nicht seine max. Helligkeit erreicht hat. Der Elko entlädt sich erst dann, wenn die Blitzröhre gezündet wird. Nicht schon beim Anschließen. Also nochmal die Frage, die schon mehrere Leute gestellt haben. Was willst du genau machen? Beschreibe dein Problem möglichst genau, dann kann dir auch geholfen werden.
Ich werde morgen mal ein Foto von der Schaltung hier rein stellen. Entweder habe ich einen Denkfehler oder es liegt wirklich daran dass ich mich nicht genau ausgedrückt habe. Bis hier hin trotzdem erst einmal Danke und gute Nacht. :)
Normalerweise hängt die Xenon-Röhre am Blitzkondensator ohne jedes Schaltelement dazwischen. Mit der (steigenden) Blitzkondensatorspannung wird ein weiterer kleiner Kondensator geladen, der über einen z.B. Thyristor über die Primärwicklung des Zündtransformators entladen wird. Die sekundäre Spannung des Zündtransformators zündet die Xenon-Röhre, die wiederum mit ihrer Bogenentladung den Blitzkondensator entlädt. Wichtig ist dass die Nachladung des Blitzkondensator nicht derart schnell oder intensiv erfolgt dass in der Xenon-Röhre eine Entladung aufrechterhalten wird. Was kann da man falsch machen???
der fotograf will üblicherweise selbst bestimmen, wann der kondensator entladen wird. nach dem drücken des auslösers zu warten bis der kondensator geladen ist, ist gar nicht so beliebt, werfe ich mal so in die runde...
Deswegen machen alle Fotografen dieselben langweiligen Bilder. Google mal nach Affen-Selfie. Vielleicht werden zufällige Stroboskop-Fotos die nächste große Welle.
Von fotografieren war bisher nicht die Rede. Bei so hoher Spannung würde ich eine Glimmlampe nehmen, welche den Zündtrafo ansteuert.
Rainer schrieb: > Das Problem ist, dass ich ein Blitzlicht zünden will sobald der > Kondensator voll ist. Dann solltest du dich vielleicht erst mal mit der Funktionsweise von Blitzröhren vertraut machen. Insbesondere damit, wie so eine Röhre gezündet wird. Der Hinweis kam schon: da ist kein Schaltelement zwischen dem Blitzkondensator und der Röhre. Obligatorischer Disclaimer: angesichts deiner Fragen solltest du vielleicht besser die Finger von Schaltungen lassen in denen 1000V anliegen und Ströme im kA Bereich fließen können.
Axel S. schrieb: > Der Hinweis kam schon: da ist kein Schaltelement > zwischen dem Blitzkondensator und der Röhre. In besseren Computerblitzen gabs da Thyristoren zum Ausschalten. Einschalten geht natürlich anders.
Rainer schrieb: > Hallo, > > ich suche eine Möglichkeit, einen Elko zu entladen wenn er eine > bestimmte Spannung erreicht hat. Nimmt man dafür Z-Dioden oder welche > (vorzugsweise einfachen) Möglichkeiten gibt es dafür? > > Gruß, > Rainer also DIESEN Stuß musste uns mal allen hier erklären, was das ganze soll... ich empfinde das Thema als Vollstuß!! EInen anderen Ausdruck lass ich mal. Sorry...
DieElkos schrieb: > Rainer schrieb: >> Hallo, >> >> ich suche eine Möglichkeit, einen Elko zu entladen wenn er eine >> bestimmte Spannung erreicht hat. Nimmt man dafür Z-Dioden oder welche >> (vorzugsweise einfachen) Möglichkeiten gibt es dafür? >> >> Gruß, >> Rainer > > also DIESEN Stuß musste uns mal allen hier erklären, was das ganze > soll... ich empfinde das Thema als Vollstuß!! EInen anderen Ausdruck > lass ich mal. Sorry... Nur, das diese Bewertung niemandem weiterhilft. Zum einen fehlen Erklärungen und Belege dafür, was daran "Stuß" ist, abgesehen von einer Definition von "Stuß" an sich. Zum anderen ist die Formulierung unnötig, wenn auch nur indirekt, herabsetzend. Ich bitte Dich höflich, solche Bemerkungen zu unterlassen.
Klaus schrieb: > DieElkos schrieb: > Nur, das diese Bewertung niemandem weiterhilft. Zum einen fehlen > Erklärungen und Belege dafür, was daran "Stuß" ist, abgesehen von einer > Definition von "Stuß" an sich. Zum anderen ist die Formulierung unnötig, > wenn auch nur indirekt, herabsetzend. > > Ich bitte Dich höflich, solche Bemerkungen zu unterlassen. erstens: Wenn man solche Beschreibungen hier liest, die keinerlei ergeben, muss man als normalo solche ANtwort geben und hilfreich sollte die nicht sein! 2. Du-wer immer du bist - hast hier weder um irgendwas zu befehlen, zu empfehlen noch jemanden persönlich anzugreifen! Also lass es einfach-schont dein Hirn! kappiert?
DieElkos schrieb: > > 2. Du-wer immer du bist - hast hier weder um irgendwas zu befehlen, zu > empfehlen noch jemanden persönlich anzugreifen! Also lass es > einfach-schont dein Hirn! kappiert? Klaus hat weder was befohlen, noch hat der dich angegriffen. Er hat sich nur zu Recht über deine Ausducksweise echauffiert.
Klaus schrieb: > Ich bitte Dich höflich, solche Bemerkungen zu unterlassen. DieElkos schrieb: > Also lass es > einfach-schont dein Hirn! kappiert? So einem Pöbler gegenüber ist Höflichkeit unangebracht. Selbst Ignorieren ist noch zuviel, sowas bringt solche Leute erst ins Gespräch, aber kein anständiger, normaler Mensch kann es damit aufnehmen, die Bösartigkeit setzt sich durch. Georg
Es sind gerade in einigen Threads Pöbler unterwegs mit erstaunlich ähnlichem Vokabular. Sind vielleicht gerade auf Familienurlaub, oder gestern gab's mal wieder Koks-Bananen im Supermarkt. Wer weiss...
DieElkos schrieb: > Klaus schrieb: >> DieElkos schrieb: > >> Nur, das diese Bewertung niemandem weiterhilft. Zum einen fehlen >> Erklärungen und Belege dafür, was daran "Stuß" ist, abgesehen von einer >> Definition von "Stuß" an sich. Zum anderen ist die Formulierung unnötig, >> wenn auch nur indirekt, herabsetzend. >> >> Ich bitte Dich höflich, solche Bemerkungen zu unterlassen. > > erstens: Wenn man solche Beschreibungen hier liest, die keinerlei > ergeben, muss man als normalo solche ANtwort geben und hilfreich sollte > die nicht sein! Nun, falls Du keine andere Wahl hast, als auf diese Weise zu antworten, möchte ich Dir mein Bedauern aussprechen, dass Du mit dieser Art von Schicksal leben musst. > 2. Du-wer immer du bist - hast hier weder um irgendwas zu befehlen, zu > empfehlen noch jemanden persönlich anzugreifen! Also lass es > einfach-schont dein Hirn! kappiert? Da Du formulierst: "Du-wer immer du bist" helfe ich Dir gerne ein wenig weiter. Mein Nickname ist "Klaus". Das kann man in jedem Beitrag gleich in der Zeile unter der Überschrift lesen. Ein Dank ist nicht notwendig. Darüber hinaus mangelt es Dir an Textverständnis, denn ich habe weder etwas befohlen noch etwas empfohlen oder Dich gar persönlich angegriffen. Falls Du anderer Ansicht bist, bitte ich Dich um ein Zitat der auf Dich bezogenen inkrimierenden Äusserungen in diesem Thread. Ich habe lediglich eine Bitte ausgesprochen. Das konnte man an der Verwendung des Wortes "bitte" erkennen. Ich hoffe ich helfe Dir damit ein Stück weiter. Übrigens: "lass es" ist zweifellos eine Anweisung, die ich hiermit zurückweise. Und "kappiert?" ist, abgesehen von den Rechtschreibfehlern, in einem Forum nicht angemessen, - in gewisser Weise sogar dumm -, denn die Drohung die dahinter steht, lässt sich ohnehin nicht verwirklichen.
Ist das mühsam... :-( Blender, Fetzer und Selbstdarsteller mit Langeweile am Samstagnachmittag sind eine der Geißeln der Menschheit. Draußen wird das Land demontiert und hier geht es um einen Haufen Schiet...
