Habe nun einen Beamer mit HDMI-Eingang: 1. HDMI 1 2. HCMI 2/MHL Angeschlossen ist das Teil an einen AVR mit HDMI-Ausgang. Am AVR sind ein BD-Player, zwei SAT-Empfänger und ein PC mit HDMI-Ausgang. Ist der Beamer am HDMI 1 -Eingang angeschlossen, kann ich alles sehen - AUSSER den PC. Da bleibt das Bild einfach dunkel. Aber am HDMI2/MHL-Eingang - DA kann ich alles sehen. Ich frage mich nun, wie es kommt, dass der PC nicht auch auf beiden Eingängen zu sehen ist. Wohlgemerkt, die Signale laufen ja erst durch den AVR. MHL steht für Mobile High Definition, lt. Bedienungsanleitung kann man da Smartphones etc. anschließen. Weiter Infos hab ich noch nicht dazu gefunden. Irgend eine Idee warum der PC bei HDMI nicht zu sehen ist?
Geht der PC denn wenn er direkt dran ist? Avr = audio/video receiver? Evtl. hat das auch was mit HDCP zu tun oder irgendeine Inkompatibilität zwischen PC und Beamer. Hast du die Auflösung und Bildwiederholfrequenz mal variiert?
Timmo H. schrieb: > Geht der PC denn wenn er direkt dran ist? Avr = audio/video > receiver? > Evtl. hat das auch was mit HDCP zu tun oder irgendeine Inkompatibilität > zwischen PC und Beamer. Hast du die Auflösung und Bildwiederholfrequenz > mal variiert? Ja, so ein 5-Kanal-Receiver mit HDMI-Aschlüssen. Die Auflöung etc. habe ich bei HDMI2 eingestellt und alles ging - dann zurückgewechselt auf 1 und: schwarz! Beim Receiver selber gibt es ein Menü, da kann man hdmi-Optionen wählen. Wähle ich hier "Control for HDMI = OFF" (statt on) so sehe ich das Bild auch auf dem 1er-Kanal. Allerdings kann ich dieses Menü (vom AVR) erst gar nicht anwählen, wenn der PC dargestellt wird. Ich werde den PC nach mal an andeeren HDMI-eingängen ausprobieren, vielleicht liegt es ja daran. Im Manual steht z. B. dass der Klang über den Blu-Ray-Eingang besser sein würde als über die anderen HDMI-Eingänge. Schwer nachvollziehbar, aber vielleicht sind da noch mehr solche Gimmicks im AVR.
