Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CP2101
Autor: markus (Gast)
hi,
wolte fragen ob jemand von euch ne schaltung hat mit der ich den
ausgangspegel von 3,3v auf 5V bekomme da mein µC nicht mit 3,3V
arbeiten kann
gruß
markus
Autor: Ferrice (Gast)
willst du ein signal von 3v3 auf 5v bringen oder die
versorgungsspannung?
mfg
Autor: Lupin (Gast)
schau nochmal ganz genau nach, meistens können die controller 3.3v IO
verarbeiten - nur bei 3.3v ICs muss man aufpassen, dass die mit der 5v
IO spannung zurecht kommen.
Ich hab vor kurzem fast die gleiche Frage gestellt:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-289018.html
Autor: Black Friday (Gast)
Für so etwas gibt es spezielle Pegelwandler (TI hat z.B. so etwas im
Programm). Ansonsten kann man auch einen Transistor nehmen.
Mit dem CP2102 hatte ich das gleiche Problem (uC hat die 3,3 Volt nicht
akzeptiert, der CP2102 die 5V jedoch problemlos), das ich quick and
dirty gelöst habe: Auf der Platine war auch ein MAX3232, vom dem ich
nur einen Kanal benutzt habe. Also habe ich Tout und Rin gebrückt, TxD
vom CP2101 an Tin und den uC an Rout angeschlossen. Funktioniert
einwandfrei :-)
Autor: Markus (Gast)
HI,
erstmal danke für die antworten!
@Black Friday
welchen transistor hast du genommen hab leider nicht die möglichkeit
auf den trick mit dem MAX.
Ich suche einen baustein mit den ich TxD,Rxd,RI,DTR gleichzeitig
umwandeln kann von 3,3V auf 5V (TTL)
Autor: Profi (Gast)
noch ein paar dirty-Lösungen:
1. 3,3V auf 3,5V anheben
2. 5,0V auf 4,8V absenken
3. 3,3V-Ausgang mit PullUp auf 5V höher ziehen
3a. wenn das noch nicht reicht, eine Diode dazwischen (K Senderseite, A
Empfängerseite(mit PullUp))
Wenn die Eingänge nicht 5V-tolerant sind, einfach einen Widerstand in
Reihe oder Diode mit PullUp auf 3.3V.
