Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sharp Infrarot Entfernungsmesser
von Sören W. (waishon_b)
wir wollten uns für unser Projekt ein Infrarot Entfernungsmesser von
Sharp kaufen.
Jetzt würde uns interessieren ob ihr damit bereits Erfahrungen habt wie
gut diese Dinger im Vergleich zu Ultraschall sind bzw wie genau.
Und wie verhalten sich die Infrarot Module bei einer schrägen Wand?
von Wolfgang (Gast)
Wer verwendet heutzutage noch US-Entfernungsmesser. Aktuelle Systeme
nutzen einen Laserstrahl als Trägerwelle und messen Phasenverschiebungen
aufmodulierter HF-Signale.
von Wolfgang (Gast)
p.s.
Wenn die Wand bei der verwendeten Wellenlänge ein Spiegel ist, hast du
kaum eine Chance. So funktionieren Tarnkappenflugzeuge oder -schiffe.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tarnkappenflugzeug
Klar das machen wir auch mal ebend für 20€ im Schulprojekt. Ja ne ist
klar!
Ich wollte eig nur die Erfahrungen wissen
von Wolfgang (Gast)
Waishon B. schrieb:
> ... Infrarot Entfernungsmesser von Sharp
Da gibt es ein paar mehr zu Auswahl, z.B. GP2Y0A21YK, GP2Y0D805Z0F,
GP2Y0A700K0F usw.
In welchem Entfernungsbereich wollt ihr denn messen? Viele Sharp IR
Entfernungssensoren liefern ein doppeldeutiges Ergebnis.
Aah, das sind doch schon mal ein paar Randbedingungen.
Wir dachten wir nutzen einen für 120-550cm. Und für kürzere Entfernungen
kann dann ja noch ein kürzerer dazu gekauft werden. Es sind keine
Zeitkritischen Anwendungen. Folglich könnten diese beiden theoretisch
auch nacheinander messen, um sich nicht gegenseitig zu beinflussen
von Jobst M. (jobstens-de)
Nur gaaanz wenige haben eine Einparkhilfe ...
Einer meiner Lehrlinge hatte so ein Teil in seiner Prüfung für den
Bereich bis ca. 20cm
Das funktioniert schon recht gut. Reflektor muss diffus reflektierend
sein, muss aber nicht im rechten Winkel zum Sensor sein. +/- 45° geht da
schon.
Als Messgerät zum ernsthaften messen der Entfernung würde ich es aber
nicht einsetzen.
Jobst
Eine Genauigkeit von +-3cm wäre schon cool, ich denke das sollte wohl
möglich sein oder, wenn nicht wäre auch nicht so schlimm.
von U. M. (oeletronika)
da du keinen konkrten Typ nennst und kein Link zu einem Datenblatt
setzt, ist das hier eh nur Rätselraten, oder?
Bei diesem Typ für 1m....5,5m ist die Auflösung ab ca. 2...3m ziehmlich
schwach. Da wird man am Ende kaum besser als 10..20cm sein,sofern nicht
die Hintergründe exakt definiert sind.
http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/gp2y0a710k_e.pdf
Gruß Öletronika
Ja 10-20cm wäre schon OK, es geht nicht um genaues Messen eher um die
Umgebung von daher :)
Die Bezeichnung bei Reichelt ist: GP2-1055K
von max2 (Gast)
Kann man an der Wand einen Reflektor anbringen. Der darf ohne weiteres
schräg zum Lichtstrahl sein. Ein Reflektor schickt den Lichtstrahl dahin
zurück wo er hergekommen ist, auch wenn der Reflektor schräg zum
Lichtstrahl montiert ist.
Reflektor beim Reichelt:
BIKE 40054 :: Fahrrad Frontreflektor Lenkerschaft
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
von Harald W. (wilhelms)
Das gilt aber nur für ganz spezielle Reflektoren mit Tripelspiegeln.
Typisch nennt man diese dann Rückstrahler. Alle anderen Reflektoren
treffen nur zufällig den Ausgangspunkt.
von uwe (Gast)
Ich glaube der Sharp braucht keine reflexion sondern der hat sowas wie
ein Objektiv vor dem Sensor das ein Bild des Punktes (Streulicht keine
Reflexion) auf einem PSD abbildet. Eine reflektierende Oberfläche wäre
hinderlich(egal in welchem Winkel), da der Strahl nicht abgebildet wird
und nicht im Bild zu sehen ist.
von uwe (Gast)
Stell dir vor du hast einen Laser in der Hand am nach liks
ausgestrecktem Arm seitlich zu Kopf. Und du stehst vor einer Wand die
ca. 1m vor dir ist. Du leuchtest schräg mit dem Laser auf die Wand, so
das der Fleck in einem Meter entfernung direkt vor deinen Augen ist.
gehst du näher zur Wand dann wandert der Fleck nach Links. Wenn der
Fleck auf der Mitte zwischen Hand und Nasenspitze ist bist du noch nen
halben meter entfernt.
Jetzt mach das mal vor nem Spiegel oder nem Reflektor.
Stimmt :)
Wir haben uns so ein System auch mal selber mit Kamera + Laser gebaut,
nur die Genauigkeit ist nicht so toll, da der Laser auch mit OpenCV
erkannt werden muss :)
Achja, sollen wir ein ganzes Gebäude mit Reflektoren ausstatten? :P
