Hallo in die Runde, mir geistert ein Gedanke im Kopf herum: Wird das Signal ein einer Mikrostreifenleitung irgendwie durch die Dehnung des Substrates (messbar) beeinflusst? D.h. wäre es möglich, die Dehnung des Substrates analog zu einem Widerstands-DMS oder einem kapazitiven DMS allein mittels Mikrostreifenelementen zu ermitteln? Ich habe bisher nie mit Mikrostreifen gearbeitet, von daher kann die Idee auch totaler Humbug sein, sagts mir einfach ;-) Viele Grüße Franz
Franz schrieb: > Wird das Signal ein einer > Mikrostreifenleitung irgendwie durch die Dehnung des Substrates > (messbar) beeinflusst? "Irgendwie" schon, aber du kannst z.B. nicht davon ausgehen, dass die thermische Ausdehnung in allen drei Raumrichtungen gleichmäßig erfolgt.
Ok, kannst du "irgendwie" näher definieren? Gehen wir mal davon aus, dass die thermische Ausdehnung Null ist und das Substrat nur in einer Richtung gedehnt wird. Gibt es dann Mikrostreifenelemente, die darauf empfindlich reagieren? Ich vermute mal, dass sich irgendetwas im Dielektrikum tun muss, damit man etwas sieht?
Franz schrieb: > Ok, kannst du "irgendwie" näher definieren? Dieses Wort hast du zuerst verwendet. Ich gebe den Ball also an dich zurück. Franz schrieb: > Ich vermute > mal, dass sich irgendetwas im Dielektrikum tun muss "Irgendetwas" iat auch nicht präziser.
Ich denke der Aufwand wird enorm sein um eine Laufzeitänderung von maximal 1ps(0,2mm) mit hoher Genauigkeit zu detektieren. Mit einem Messgerätepark für einige 100000€ könnte man da was machen, wenn es bei euch heißt "Geld spielt keine Rolex".
Was ich mir vorstellen könnte wäre nicht die Laufzeit sondern Reflexionen auf Grund einer geänderten Impedanz zu detektieren. Wenn die Anpassung vorher gut war kann ich mir vorstellen, dass sich auch kleine absolute Änderungen leicht detektieren lassen. Sind ja dann große relative Änderungen. Eine andere Idee wäre es einen Resonator aufzubauen und die Änderung der Resonanzfrequenz zu messen. Zusammenfassend: Vermutlich keine praktischen Anwendungen, aber theoretisch möglich.
Ok, vielen Dank für die Antworten!
