Hallo, nachdem mir eine intensive Suche per Google leider kein Ergebnis brachte, hier nun eine kurze Frage an die Mechanikexperten: Ich suche Muttern M4 mit einer Schlüsselweite von 8, im Gegensatz zur genormten Schlüsselweite 7. Gibt es so etwas überhaupt, oder kann ich die Suche einstellen? Viele Grüße Ralf
Moin. Wenn die Muttern aus Messing oder Kunststoff bestehen dürfen; ja. LG Micha
Moin moin, danke für die Info, aber ich hatte zugegebenermaßen meine Frage nicht präzise genug formuliert. Ich bräuchte die Muttern in Stahl (verzinkt) oder Edelstahl. Viele Grüße Ralf
zur Not dreht man sich halt ein paar. Sollte jetzt nicht das große Problem sein. V2A gibt's in 6kant mit SW8.
Hallo, M4-Mutter mit SW8 in Stahl kenne ich auch nicht als Normteil. Allerdings sind M4-Distanzbolzen mit SW 8 in Stahl sehr gängig. Evtl. ist es eine Lösung, solche in kurzer Ausführung als Mutter zu benutzen. http://www.abstandsbolzen-shop.de/abstandsbolzen/stahl-inneninnen/13/stahl-abstandsbolzen-i/i-gewinde-m4-sw-8 Wenn die benötigte Stückzahl groß genug ist, lohnt sich auch eine Sonderanfertigung z.B. hier: http://www.dreh-tech.de/produkte/distanzbolzen/ Gruß Öletronika
>Ich suche Muttern M4 mit einer Schlüsselweite von 8, im Gegensatz zur >genormten Schlüsselweite 7. So etwas gab es meines Wissens anno Tobak. Damals kostete Werkzeug 'nen Haufen Kohle. Also einen 7-er für die Schraube und einen 8-er für die Mutter. Heute sind die 8-er Schlüssel nur noch aus Gewohnheit im Schlüsselsatz. Habe das letzte Mal einen 14-er Schlüssel in einem, in Schweden produzierten, Beschleuniger gebraucht. Im vorigen Jahrtausend.
Amateur schrieb: > Habe das letzte Mal einen 14-er Schlüssel in einem, in Schweden > produzierten, Beschleuniger gebraucht. Im vorigen Jahrtausend. Du hast wohl noch nie ein asiatisches Auto oder Motorrad besessen ...
Ralf B. schrieb: > M4 mit einer Schlüsselweite von 8 Wenn es bloß 3 Stück ohne weitere Ansprüche sind, kannst Du die selbst herstellen. Bohrst Loch, schneidest Gewinde und sägst das Stück Blech aus und befeilst es auf 8 mm. Von Seckskant war ja noch keine Rede? Dauert ca. 5 Minuten pro Stück.
Ralf B. schrieb: > Gibt es so etwas überhaupt, oder kann ich > die Suche einstellen? Ja, als Sonderanfertigung. Wie viele hunderttausend Stück brauchst du? Bei hinreichender Stückzahl kostet das nichtmal einen Aufpreis!
Ralf B. schrieb: > Ich bräuchte die Muttern in Stahl (verzinkt) oder Edelstahl Eigentlich immer noch nicht präzise genug. :-) Siehe: http://www.schrauben-normen.de/festigkeitsklassen.html Zwischen Klasse 3 und Klasse 12 liegt immerhin ein Faktor 4
Ralf B. schrieb: > Ich suche Muttern M4 mit einer Schlüsselweite von 8, im Gegensatz zur > genormten Schlüsselweite 7. Gibt es so etwas überhaupt, oder kann ich > die Suche einstellen? Ja hier: https://www.hohlgmbh.com/shop/Abstandsbolzen/Abstandsbolzen-Stahl/Abstandsbolzen-SW8-M4-i-i-Verpackungseinheit-100-Stueck::956.html
Ja, ein echter Kenner und Spezialist.
Was glaubst du, was M5 für eine Schlüsselweite braucht?
Bürovorsteher schrieb: > Ja, ein echter Kenner und Spezialist. > Was glaubst du, was M5 für eine Schlüsselweite braucht? Nimm Rücksicht -es ist ein Amateur, der so etwas behauptet.
Hallo, danke an die Teilnehmer mit den konstruktiven Hinweisen (und an das Hilfsangebot, welches mich per PM erreichte). Der Tipp mit den Distanz-/Abstandsbolzen hat mir weitergeholfen. Viele Grüße Ralf
Bürovorsteher schrieb: > Was glaubst du, was M5 für eine Schlüsselweite braucht? M5 gibts aber deutlich seltener als M4 und M6. Eigentlich fast nur an Fahrrädern.
Harald W. schrieb: > M5 gibts aber deutlich seltener als M4 und M6. Ich habe jetzt mal den TIOBE-Gewindetest gemacht: M4: 132.000.000 Google-Treffer M5: 97.000.000 Google-Treffer M6: 96.000.000 Google-Treffer Das unterfüttert Deine Meinung schon einmal nicht. :-)
> M5 gibts aber deutlich seltener als M4 und M6. Eigentlich fast > nur an Fahrrädern. Das ändert nichts an der Tatsache, dass M5-Mutter SW8 haben 19-Zoll-Baugruppenträger von Schroff, jetzt Pentair, werden damit gerne zusammengehalten. Noch jemand mit ganz viel Übersicht.
Amateur schrieb: > Heute sind die 8-er Schlüssel nur noch aus Gewohnheit im Schlüsselsatz. Nas ja, zumindest sind merkwürdigerweise keine 5.5er im Satz (von 3,2 und 2.5 ganz abgesehen), die man für normgerechtes M3 braucht, dafür aber viele die keiner Norm entsprechen. http://www.schrauben-normen.de/schluesselweiten.html
Harald W. schrieb: > Bürovorsteher schrieb: > > Was glaubst du, was M5 für eine Schlüsselweite braucht? > > M5 gibts aber deutlich seltener als M4 und M6. Eigentlich fast > nur an Fahrrädern. Genau. Selten so einen Schmarrn gehört... Viele Grüße
Harald W. schrieb: > Bürovorsteher schrieb: > >> Was glaubst du, was M5 für eine Schlüsselweite braucht? > > M5 gibts aber deutlich seltener als M4 und M6. Eigentlich fast > nur an Fahrrädern. Und an Motorrädern, Funkgeräten, Waschmaschinen, Wohnwagen, Hubschraubern, Defilbratoren, Dildos, Kaffeeautomaten, Eisenbahnen, Kinderwagen, U-Booten, Briefkästen, Türschlössern, Gartenhäusern, Raumschiffen, Treppengeländern, Wahlurnen, Panzerhaubitzen, Windrädern, ..... Old-Papa
Klaus W. schrieb: > Man muß nur den Begriff "Fahrrad" etwass weiter fassen... Außer an Mikro-Farrädern -da gibt es keine M5 Schrauben mit 8er Köpfen. MfG Paul
Paul B. schrieb: > > Außer an Mikro-Farrädern -da gibt es keine M5 Schrauben mit 8er Köpfen. > > MfG Paul An "Nasenfahrrädern" auch nicht wirklich ;-) Old-Papa
Michael B. schrieb: > Amateur schrieb: >> Heute sind die 8-er Schlüssel nur noch aus Gewohnheit im Schlüsselsatz. > > Nas ja, zumindest sind merkwürdigerweise keine 5.5er im Satz (von 3,2 > und 2.5 ganz abgesehen), die man für normgerechtes M3 braucht, dafür > aber viele die keiner Norm entsprechen. > > http://www.schrauben-normen.de/schluesselweiten.html Die Schraubennormen-Schlüsselweiten sind ja ganz toll. Aber schau mal über den Tellerrand, z.B. zu den "Klempners". Da wirst Du SW 11, 12 und 14 öfter sehen. SW 11 habe ich schon oft gebraucht bei Einbauschaltern oder auch Deckenleuchten. Übrigens waren in der guten alten Zeit fast alle SW um 1 mm größer genormt als heute. Deshalb findet man solche Schrauben/Muttern oft an älteren technischen Geräten mit SW 9, 11, 14 u.s.w.
Michael B. schrieb: > ber schau mal über den Tellerrand, z.B. zu den "Klempners". Da wirst Du > SW 11, 12 und 14 öfter sehen. Und die SW11 an F-Steckern...
Paul B. schrieb: > Außer an Mikro-Farrädern -da gibt es keine M5 Schrauben mit 8er Köpfen. an den Milli-Farädern aber schon ...
Ralf B. schrieb: > Hallo, > > nachdem mir eine intensive Suche per Google leider kein Ergebnis > brachte, hier nun eine kurze Frage an die Mechanikexperten: > > Ich suche Muttern M4 mit einer Schlüsselweite von 8, im Gegensatz zur > genormten Schlüsselweite 7. Gibt es so etwas überhaupt, ... Ist halt nicht Standard, geben tut es vieles. Normteile sind billig, Anderes kostet halt wahnsinnig Logistik
