Hallo, ich habe eine Frage bezüglich RFID Spulen an einem RFID Lesegerät, wie es z.B. bei Türen, Toren, Fahrzeugen, ... zum Einsatz kommt. Die Spule ist ja nichts anderes, als ein aufgewickelter Draht. Ist es möglich eine zweite Spule parallel an die erste anzuschließen um somit z.B. eine Türöffnung von zwei Seiten mit nur einem Lesegerät zu realisieren? Muss dabei was beachtet werden? Eventuell gleiche Länge der Leitung? Danke für eure Hilfe :)
T.Bauer schrieb: > Die Spule ist ja nichts anderes, als ein aufgewickelter Draht. Da stellst du dir die Sache ein bisschen einfach vor. Das ganze ist meist ein auf 50Ω Impedanz angepasster Schwingkreis mit definierter Güte. Google kann dir da sicher weiterhelfen. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00710c.pdf
Man könnte ja mit einem laaaangsamen Multiplex zwischen den Spulen umschalten. Die Onzeit der jeweiligen Spule sollte dann aber die Übertragung des Datentelegramms deutlich übersteigen. Ich spreche da von einem ein...zweisteligen Hertzbereich.
Thomas S. schrieb: > Man könnte ja mit einem laaaangsamen Multiplex zwischen den Spulen > umschalten. Dann doch lieber synchron zu den Datentelegrammen - immer schön abwechselnd.
Thomas S. schrieb: > Man könnte ja mit einem laaaangsamen Multiplex zwischen den Spulen > umschalten. Genau so wird das auch ( professionell ) gemacht.
