Ich habe mir mal die Mühe gemacht eine Library für die 3 CAN AVR Typen ATMega16M1, ATMega32M1 und ATMega64M1 im TQFP-32 zu erstellen. Hoffe das passt so, vielleicht kann das nochmal jemand prüfen, die Hauptarbeit ist ja jetzt schon getan.
Verschoben durch User
IMHO sind VCC, AVCC und AREF keine IO's und du verbrauchst viel Platz ;-)
Als was muss ich das umstellen? Das mit der Schaltplangröße stimmt wobei ich es vorteilhaft finde das alle Pins gleich komplett beschriftet sind.
Thomas O. schrieb: > Als was muss ich das umstellen? Dir Richtung (Direction) in den Pin Eigenschaften.
Die komplette Beschriftung sollte auch so bleiben. Wenn du aber das Symbol etwas höher machst und die Pins auf der linken Seite etwas anders anordnest (die langen Texte an die Stelle wo rechts Frei ist) dann kannst du alles etwas schmaler zusammen schieben. Die Bedeutung der Pins findest du gleich am Anfang des Datenblatts. Die Invertierung am Pin 31 dürfte imho auch nur auf RESET zu treffen. Dann müßtest du das so schreiben !RESET! und den Pin ohne Invertierung.
Kann man in Eagle nicht mehrere Symbol-Parts pro Bauteil erstellen?
