Ich muss mich seit einiger Zeit mit Altium 15.0 befassen und im Grossen und Ganzen funktioniert es. Noch keine Lösung habe ich für das folgende Problem: Ich habe eine Clearance Rule definiert um bei Leiterbahnen einen gewissen Mindestabstand sicherzustellen. Nun befinden sich auf der Platine mehrere Aussparungen/Löcher (Cutouts), bei welchen ich den Mindestabstand der beiden Leiterbahnen gerne unterschreiten möchte, ohne das der DRC meckert. Gibt es dafür eine Möglichkeit? Im Internet gesucht habe ich bereits aber nichts wirklich brauchbares gefunden.
Einen zweiten rule erstellen, der diese Möglichkeit abdeckt und diese dann höher priorisieren.
Hallo, du kannst viele Rules mit unterschiedlichsten Regeln aufstellen. Als Kriterien stehen diverse Parameter zur Verfügung, wie Footprint, Pad, circuit, Layer, Area usw. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Hallo, > du kannst viele Rules mit unterschiedlichsten Regeln aufstellen. > Als Kriterien stehen diverse Parameter zur Verfügung, wie > Footprint, Pad, circuit, Layer, Area usw. > Gruß Öletronika Du kannst a) schon aus dem Schematic mit "Place/Directive/PCBLayout" an das PCB Rules mitgeben b) Deinen Ausbrüchen wenn Sie Pads sind Netzklassen zuweisen und diesen dann Rules zuweisen. Es ist aber vielleicht zu überdenken dass bei mechanischen Ausbrüchen der Leiterplattenfertiger aufgrund der mechanischen Bearbeitung eher HÖHERE Abstände wünscht. rgds
Der Fertiger wuenscht sicher hoehere Abstaende. Bei eurocircuits glaube ich mich an 20 mil, dh 0.5mm, vom Rand zu erinnern. Andersherum, bei mit ist alles was uber 12V oder so hinausgeht auf dem Schema als HV- markiert. zB HV-48, HV-200, mit eigenen Abstaenden zu jedem anderen Netz dazu. Dies ereeicht man mit je einer clearance rule.
Oder D. schrieb: > Andersherum, bei mit ist alles was uber 12V oder so hinausgeht auf dem > Schema als HV- markiert. zB HV-48, HV-200, mit eigenen Abstaenden zu > jedem anderen Netz dazu. Dies ereeicht man mit je einer clearance rule. Die du ja auch schon im Schematic mitgeben kannst :)
Genau, den Namen PCB_Rule kann man glaub noch in MyNet200 oder so umnennen, falls man es mehrmals benutzen wuerde.
Neuling schrieb: >... Nun befinden sich auf der > Platine mehrere Aussparungen/Löcher (Cutouts), bei welchen ich den > Mindestabstand der beiden Leiterbahnen gerne unterschreiten möchte, ohne > das der DRC meckert. ... Wie ist das genau zu verstehen? Meinst Du damit, dass sich zwischen den beiden Leiterbahnen z.B. ein Schlitz befindet? und möchtest Du dann die beiden Leiterbahnen, die sich links und rechts des Schlitzes befinden enger zusammenlegen dürfen? Das scheint mir ein interessantes Problem zu sein, für das ich keine Lösung weis. Die anderen Antworten enthalten auch keine Lösung dafür, soweit ich sie verstehe. Die Frage ist doch, wie man dieses Kriterium definiert (Abstand kleiner, wenn Schlitz dazwischen).
Danke für die Antworten, leider scheint mein Problem missverstanden worden zu sein: mse2 schrieb: > Neuling schrieb: >>... Nun befinden sich auf der >> Platine mehrere Aussparungen/Löcher (Cutouts), bei welchen ich den >> Mindestabstand der beiden Leiterbahnen gerne unterschreiten möchte, ohne >> das der DRC meckert. ... > Wie ist das genau zu verstehen? > Meinst Du damit, dass sich zwischen den beiden Leiterbahnen z.B. ein > Schlitz befindet? und möchtest Du dann die beiden Leiterbahnen, die sich > links und rechts des Schlitzes befinden enger zusammenlegen dürfen? > > Das scheint mir ein interessantes Problem zu sein, für das ich keine > Lösung weis. Die anderen Antworten enthalten auch keine Lösung dafür, > soweit ich sie verstehe. Die Frage ist doch, wie man dieses Kriterium > definiert (Abstand kleiner, wenn Schlitz dazwischen). Das ist genau das was ich vorhabe: der Mindestabstand soll ohne Schlitz größer sein wie mit Schlitz (Cutout). Ich habe eben keine Ansatz wie ich das definieren soll da die Queries für die Design Rules nur Eigenschaften für die Leiterbahnen definieren (soweit ich weiß, arbeite noch nicht lange mit dem Programm) und nicht für deren Umgebung. Auch im Netz habe ich nichts dazu gefunden.
Ich habe zwar keine Lösung aber ein paar Worte warum dieser Ansatz nicht funktionieren kann. Der DRC vergleicht immer zwei Objekte miteinander, welche stellt man in den Querys ein, die letzte sollte immer All to All sein damit jedes Objekt auch mit allen anderen behandelt wurde. Trifft eine Rule zu wird diese behandelt und die Schleife beendet (daher wäre es blöd die All-All auf Prio 1 zu setzen). In deinem Ansatz sind aber nun 3 Objekte, die beiden Leiterbahnen (Tracks) und das Cutout geht als so nie. Du könntest mit einem Room über den Cutout gelegt die beiden Objekte quasi 'filtern' dann wäre die 1.Rule: erstes Objekt InNet("X") and WithinRoom('xxx') und das zweites Objekt InNet("Y") die 2.Rule (mit einer niedrigeren Prio.) die gleiche Rule aber ohne WithinRoom. Oder über eine Eigenschaft (Field) ein Track mit der Breite 1.01mm hat eine andere Clearance als ein Track mit der Breite 1.0mm. (IsTrack and Width=1.01 to All). (Wird gerne genutzt um den Connection Style von VIAs unterschiedlich zu machen z.B. VIA mit 0.9mm Loch direct und mit 0.9001mm mit Wärmefallen)
Ich vermute mal, dass du dein Cutout im Board Outline definiert hast? Dann kannst du einfach mit Design->Board Shape->Create Primitives from Board Shape den Keepout-Layer bevölkern. Die Breite auf dem Keepout machst du entweder sehr schmal und gibst dann eine Clearance Rule OnLayer('KeepOut') mit deinem gewünschten Abstand vor, oder du zeichnest die Tracks auf dem KeepOut doppelt so breit wie deinen gewünschten Abstand und gibst dann für die Clearance Rule 1..10µm an. Kommt in Summe auf das gleiche raus.
@Frank Bär Gute Idee wird aber nicht funktionieren weil der Abstand Track zu Track beim Cutout kleiner werden soll. Wörtlich ausgedrück wäre die Rule: Wenn [ Track1 in der Nähe von Cutout ] zu [ Track2 in der Nähe von Cutout ] dann Abstand klein sonst groß. Dein Vorschlag ist Track zu Keepout ändert aber nicht die Rule Track zu Track. Man kann den Abstand mit dieser Rule höchsten größer machen nicht kleiner.
