Hallo! Weiß jemand, wie das Widerstandsverhältnis und das Wicklungsverhältnis bei einem Transformator zusammenhängt? Das war glaube ich ein Ausdruck mit Quadratwurzel. Finde es grade leider nicht bei Wiki oder Googel. Danke!
David schrieb: > Finde es grade leider > nicht bei Wiki oder Googel. Könntest dir es leicht auch selbst überlegen. Bei einem Übersetzungsverhältnis von 1:3 z.B. ist auf der Sekundärseite die 3-fache Spannung und 1/3 des Stromes. Also ist dort die Impedanz 9-Mal so hoch.
Danke für den Hinweis! Muss dann wohl so sein?! R1 : R2 = ( N1 : N2 )^2 z.B.: 450 Ohm : 50 Ohm = ( 3 : 1 )^2 = 9 : 1 Wdg.
David schrieb: > 450 Ohm : 50 Ohm = ( 3 : 1 )^2 = 9 : 1 Wdg. Das Rechnen übst du noch ein bischen, ja?
Kaum stellt man richtig um, schon klappts!
N1 : N2 = sqrt( R1 : R2 )
