Hallo, Für mein batterriebetriebenes Projekt benötige ich PWM Steuerung von ca 10 roten LED Am bessten ein IC mit I2C Eingang.Es soll auch bis ca.2V funktionieren und wenig Strom in stand by verbrauchen und wenig kosten. Gibt es sowas?
Doppelpommes schrieb: > Am bessten ein IC mit I2C Eingang.Es soll auch bis ca.2V funktionieren > und wenig Strom in stand by verbrauchen und wenig kosten. Das sind zwei Forderungen, die sich gegenseitig "beissen". Grundsätzlich ist eine LED-Steuerung mit Ub=2V nicht besonders sinnvoll.
@Doppelpommes (Gast) >Für mein batterriebetriebenes Projekt benötige ich PWM Steuerung von ca >10 roten LED >Am bessten ein IC mit I2C Eingang.Es soll auch bis ca.2V funktionieren Das wird SEHR eng, denn deine roten LEDs brauchen selber ca. 1,8V. Ein Klassiker ist der TLC59116, der braucht aber 5V. http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=TLC5946%20TLC5948A%20TLC59482%20TLC59116%20TLC59116F#linkId=2
Doppelpommes schrieb: > Hallo, > Für mein batterriebetriebenes Projekt benötige ich PWM Steuerung von ca > 10 roten LED > Am bessten ein IC mit I2C Eingang.Es soll auch bis ca.2V funktionieren > und wenig Strom in stand by verbrauchen und wenig kosten. > Gibt es sowas? Hätte jetzt an einen msp430 gedacht, aber bei 10 LEDs musst du bisschen mehr für die grösseren Modelle hinlegen. Da es aber wohl ein Einzelstück werden soll, dürften 5€ nicht weh tun... Und programmieren musst Du die Sache natürlich auch.
Anmerkung: Wenn eine LED-Matrix akzeptabel ist, kommst du ev. auch mit weniger Ansteuerungs-Pins aus, musst aber mit den PWMs etwas tricksen. Sowas mache ich tendentiell mit billigen FPGAs (z.B. MachXO2)
Also ein MCU habe ich schon im Projekt stehen, ein Arm M0 sogar, aber ich weiss es nicht, ob mir 10 gpio übrig bleiben. Theoretisch könnte ich ja ein einfaches shiftregister nehmen...obwohl der geht wahrscheinlich nicht bis zwei Volt Die Sache ist, dass der MCU bis 2V läuft, und die status LED sollen auch bis diese Spannung gehen.
@ Doppelpommes (Gast) >Theoretisch könnte ich ja ein einfaches shiftregister nehmen...obwohl >der geht wahrscheinlich nicht bis zwei Volt Doch, HC läuft bsi runter auf 2V >Die Sache ist, dass der MCU bis 2V läuft, und die status LED sollen auch >bis diese Spannung gehen. Mag sein, aber wer sagt denn, dass am uc bzw. den LEDs 2V anliegen müssen? Die Batteriespannung muss nicht notwenigerweise die Betriebsspannung sein. Versorgung aus einer Zelle
