Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob jemand den Schaltplan von dem gezeigten FPGA-Board hat. Das Board hat die Bezeichnung "ECESOPC-VER2" und drauf ist ein EP2C8. Ich hab zwar Schaltplan und Layout für ein sehr ähnliches Board, das genau die selbe Bezeichnung trägt, aaaaber es ist NICHT das passende Board. Von dem Board hab ich bisher 3 verschiedene Versionen gefunden, die aber alle mit Version 2 bezeichnet sind. Bei einer Version befindet sich das SRAM auf der vorderseite. Bei einer anderen Version fehlt der 6-polige Pfostenverbinder auf der rechten Seite. Und halt meine Version mit Pfostenverbinder. Leider ist die Pinbelegung bei den Boards nicht identisch. Schonmal Danke für alles. Gruß, SIGINT
Warum fragst Du nicht den Chinesen von dem Du es gekauft hast?
Mit Google findet man nicht wirklich etwas über das Board. War keine CD mit Raubkopien, ein paar Trojanern und chinesischen Datenblättern dabei? Es sollte eigentlich auch kein Problem sein die Leiterzüge mit einem Multimeter durchzuklingeln. Die Platine ist vermutlich nur 2-lagig und das FPGA befindet freundlicherweise nicht in einem BGA-Gehäuse. Musst dir halt nur die Datenblätter für die Chips zusammensuchen.
Mike schrieb: > Mit Google findet man nicht wirklich etwas über das Board. Ich schon... https://www.google.de/search?q=ECESOPC Hier gibts mal etwas ganz ohne "Ver2", aber evtl. sind die Unterschiede ja nicht soooo groß... http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=1412599717&uk=1294791513&third=0&dir=%2FECESOPC%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF&page=1 Und darin dann das hier (schön aufwändig gemacht, aber eben leider nur Chinesisch): http://yun.baidu.com/wap/shareview?&shareid=1412599717&uk=1294791513&dir=%2FECESOPC%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%2F%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90&page=1&num=20&fsid=660828036&third=0 Mit ein wenig Nachdenken: ein Klick auf das rechte blaue Feld hilft weiter...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Mike schrieb: >> Mit Google findet man nicht wirklich etwas über das Board. > Ich schon... > https://www.google.de/search?q=ECESOPC > > Hier gibts mal etwas ganz ohne "Ver2", aber evtl. sind die Unterschiede > ja nicht soooo groß... > http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=1412599717&uk=1294791513&third=0&dir=%2FECESOPC%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF&page=1 > > Und darin dann das hier (schön aufwändig gemacht, aber eben leider nur > Chinesisch): > http://yun.baidu.com/wap/shareview?&shareid=1412599717&uk=1294791513&dir=%2FECESOPC%E5%BC%80%E5%8F%91%E6%9D%BF%2F%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%89%88%E6%95%99%E6%9D%90&page=1&num=20&fsid=660828036&third=0 > Mit ein wenig Nachdenken: ein Klick auf das rechte blaue Feld hilft > weiter... Nein, in diesem Fall leider nicht. Auf dem Board in dem Link ist ein Cylone I verbaut und es sieht ansonsten auch deutlich anders aus. Wenn ihm sein Händler nicht weiterhelfen kann/will wird der OP wohl nicht um ein Reverse Engineering des Boards herumkommen.
Also eine Sache vorweg: Google kann ich bedienen und den Händler hab ich auch schon kontaktiert. Das Problem ist, daß es mindestens 3 verschiedene Hardwarerevisionen vom Board gibt, die alle "Ver2" bezeichnet sind. Die Unterlagen, die per Google gefunden werden können, sind für ein Board, bei dem der 6-polige Pfostenverbinder fehlt. Leider scheinen bei dieser Änderung auch einige Pins geändert worden zu sein, wesswegen mir die Unterlagen nicht viel bringen. Ich kann natürlich die Leiterbahnen durchmessen (optisch verfolgen ist bei den meisten nicht drin), aber ich habe angst, daß mir die Messspannung irgendwas zerstört. Ausserdem hab ich keine Lupe hier... ich hatte halt gehofft, daß irgendjemand das Board hat.
Sigint 1. schrieb: > daß es mindestens 3 verschiedene Hardwarerevisionen vom Board gibt, die > alle "Ver2" bezeichnet sind. Das ist schlecht. So ist es, wenn Chinesen die Chinesen kopieren und "verbessern"... Da hilft wohl nur ausmessen.
