Problem mit Visual Studio 2015 bei einem CLR Projekt
OP #4286002
Hallo Zusammen,
hier ist bestimmt jemand der mir helfen kann.
Ich entschuldige mich gleich mal, da die kenntnisse von mir mit C++ und
PC-Programmierung nicht so toll ist. Aber vielleicht bekomme ich es mit
hilfe trotzdem hin.
Ich versuche mal mein Problem so gut wie möglich zu erklären.
Prinzipell geht es um eine Verbindung zwischen ein PC-Programm und dem
Microsoft Flugsimulator X.
Es gibt die Software FSUIPC mit der man direkt in den Simulator kommt.
Ich habe nun versucht auf diese Software zuzugreifen. Es gibt noch eine
API mit fertigem Code den man direkt einbinden kann.
Also habe ich mir Visual Studio 2015 besorgt und das mal Probiert.
In einem Allgemeinen Projekt hat das auch funktioniert.
Nun wollte ich das ganze aber gern mit einer Benutzeroberfläche haben.
Also ein leeres CLR Projekt erstellt. Da ein kleines Tutorial gemacht um
die Funktion ein bisschen kenner zu lernen. (Hab ich schon erwähnt, ist
mein erstes mal mit Visual Studio 2015, bzw. generell Visual Studio).
Dann habe ich das Programm und da den Code aus dem Allgemeinen Projekt
erweitert.
Nun der Versuch zu Kompilieren hat nicht mehr funktioniert. Nun kommt
die Fehlermeldung D8045 Die Datei "IPCuser.c" kann nicht mit der
/clr-Option kompiliert werden.
Hmm... doof. Nun ein bisschen gegoogelt und mal die Kompilieroptionen
probiert.
Wenn ich nun die IPCuser.c als C++ Code mit der Option /TP Kompiliere
ist der erste Fehler weg dafür eine menge neue ander da.
Prinzipell schein es immer der gleich zu sein:
Fehler  C2664  "int wsprintfW(LPWSTR,LPCWSTR,...)" : Konvertierung von
Argument 1 von "char [260]" in "LPWSTR" nicht möglich
Und hier komme ich jetzt nicht mehr weiter.
Wenn sich jemand erbarmen würde und sich das mal anschauen könnte wäre
das echt Spitze und ich könnte vielleicht bis zum nächsten Problem
weitermachen.
Ich habe das Programm mal mit angehängt wenn jemand reinschauen mag.
(Nicht wundern, der Name ist noch von dem ersten Tesprogramm)
Vielen Dank für eure Hilfe
Schöner Gruß Tobias
OP #4286121
Hallo
die Umstellung auf Multibyte hat jetzt wieder andere Fehler gebracht.
Schaut dann ungefähr so aus:
S
Fehler  LNK2019  Verweis auf nicht aufgel÷stes externes Symbol ""extern
"C" unsigned int __stdcall RegisterWindowMessageA(char const *)"
(?RegisterWindowMessageA@@$$J14YGIPBD@Z)" in Funktion ""extern "C" int
__cdecl FSUIPC_Open(unsigned long,unsigned long *)"
(?FSUIPC_Open@@$$J0YAHKPAK@Z)".
Was hab ich für alternativen zu CLR? (Was bedeutet das CLR?)
Ich bin für alles offen..
Gast #4286270
Du nutzt, lax gesagt, die Microsoft Variante von Java. Du benutzt die
Sprache C++/CLR und nicht C++. Das sind generell zwei unterschiedliche
Sprachen! "Javascript to Java is like Ham to Hamster!"
Deine "IPCuser.c" ist aber ein C Projekt (wgegen Dateiendung). Deswegen
musst du am besten ein C Projekt anlegen. Unter "Neues Projekt" musst du
bei Vorlagen Visual C++, Win32, Win32 Konsolenanwendung wählen. Und
danach musst du die Hauptdatei die Dateiendung .c verpassen, damit dein
Projekt ein C Projekt wird.
Gast #4286558
Ich würde nicht völlig ausschließen, dass es mit den richtigen
Einstellungen funktionieren könnte, denn C++/CLI kann mit nativem und
managed Code umgehen (darum lassen sich damit ja Wrapper schreiben - was
auch so ziemlich die einzige sinnvolle Anwendung von C++/CLI ist).
Aber hier würde ich doch eher "normales" C oder C++ und eine
entsprechende GUI-Bibliothek empfehlen.
Tobias B. schrieb:
> jetzt stellt sich mir nur die Frage wie bekomme ich dann Buttons und
> Fenster da rein.
MFC, WTL, Win32++, wxWidgets, Qt, ...
Gast #4286813
Wenn es C++ sein soll, dann musst Du eine WIN32 Anwendung erstellen, wie
ja bereits jemand sagte. Es muss aber keine Konsole sein, sondern ein
WIN32-Projekt. Dann kannst Du mit der guten alten WIN32 API auch Deine
Fenster und Buttons einbauen.
Nur mal als Beispiel, wie man das so machen kann:
http://ahidlib.com/index.php/free-download
Wähle die C++ Demo / WIN32 API Anwendung aus. Diese ist zwar für VS2010,
sollte aber 'per Knopfdruck' konvertierbar sein.
Gruß Klaus
#4286884
Ich frage mich ja, lieber @OP, im Ernst, wieso du (oder warst du das gar
nicht) uns einen Anhang namens "RandomNumberGenerator" geschickt hast.
Ist hier was wohl nicht virensicher? Ough!
Ansonsten ist dein Post so ein Konglomerat von "ich habe echt wenig
Ahnung, aber morgen muss das gehen!" und Freistoßvorlagen für sehr viele
"wieso willst du überhaupt was von Microsoft, du musst total kaputt und
dumm sein, wir wissen das doch alle besser"-Antworter.
Mein Tipp wäre: Lies die Doku zu dem FSUIPC Dings. Wenn dir das ned
hilft, schreib den Entwickler an. In der Regel sind Microsoft-Entwickler
recht entspannte Menschen mit einem großen Willen zum Teilen. Lass es
zwei Tage länger dauern, bis es "Klick!" bei dir macht, so what?
(Und ja, ich schreibe hier mit größter Absicht keine angeblichen
Hinweise der Art "Lade dir mal das und das herunter, das könnte helfen,
aber eigentlich weiß ich es auch nicht" hin ;) )
LG
Carsten
OP #4288042
So nach viel lesen und probieren und auch nicht verstehen bin ich
eigentlich der Meinung das der einfachste weg wäre wenn ich das
bestehende Programm welches der FSUIPC bereitstellt zu nehmen und in das
CLR Projekt einbinden würde.
Vielleicht gibt es ja jemand der mir verständlich zeigen kann wie man
sowas macht. Mein Kenntnisse reichen so auf jeden fall nicht aus und ich
möchte und kann nicht Wochenlang dafür weiter investieren.
Wenn sich jemand findet freut mich das natürlich und wenn nicht das
schau ich mal weiter ob es noch wo anderst jemand gibt oder lasse es
einfach sein.
Danke
#4293293
Also, Tobias,
hier wurde (sorry, wenn das von den Autoren nicht so geplant war) mal
wieder viel Microsoft- und CLR-Bashing betrieben in den Antworten.
Wichtig zwischen all den anderen Aussagen war der Hinweis darauf, dass
C++/CLR nicht dasselbe ist wie C++. Die CLR ("common language runtime")
ist eine Sammlung von Bibliotheken im Rahmen dessen, was man in
Microsoft-Kreisen "managed code" nennt. Egal, welche Programmiersprache
du aus der "managed" Familie nutzt (es gibt u.a. VisualBasic.NET, C#,
C++/CLR, F#, Perl und, ich glaube, sogar Python...), der jeweilige
Compiler baut daraus (mehr oder weniger) denselben "intermediate
language" (IL) Code, der erst bei der Ausführung "just in time" (JIT)
wirklich in Maschinencode übersetzt wird.
Deswegen ist es z.B. möglich, eine Klassenbibliothek auf einem
Windows-PC zu entwickeln mit all den Nettigkeiten, die Visual Studio,
Team Foundation Server und die 100.000 Add-ons dazu bieten bis hin zu
Scrumban-basiertem Projektmanagement und Integration in MS Project und
automatisierten Test- und Deployment-Factories und und und (ja, das gibt
es alles auch für andere Umgebungen...), das ganze einfach per
Dateikopie auf einen Raspberry zu schubsen und laufen zu lassen. Nix
Neukompilieren, läuft einfach. So in etwa funzt das ganze ja auch mit
Java.
Jedenfalls: es gibt ein paar Stoplerfallen bei der Sache.
Zuerst: Alles, was nicht "managed", also CLR ist, musst du einpacken,
sprich: Wrapper dazu schreiben. Wenn du einen POCT ("Plain Old C Type")
einpackst, ist das easy, weil es keine Abhängigkeiten gibt. Fowler hatte
schon Recht. Es gibt das Attribut "DllImportAttribute" in der .NET-Welt.
Einfach mal im Studio danach suchen oder bei msdn.microsoft.com (dein
bester Freund in der .NET-Welt). Da findest du auch Beispiele, wie du
den Wrapper aufbauen musst.
Dann: Pfade. .NET ist ziemlich autistisch, was Pfade angeht. Wenn du
dich nicht stur an die (sich von Version zu Version gerne mal ändernden)
Vorgaben der jeweiligen Windows-Version hältst, findet die Laufzeit
keine Bibliotheken, außer mit ganz viel Hexerei in der Registry, und auf
anderen Betriebssystemen mit der Mono-Umgebung (eine freie, von
Microsoft durchaus gepushte Implementierung für Linux, OSX, Android und
Co.) wird es bloß noch schlimmer. Wenn es nämlich keine POxTs sind,
sondern die Bibliotheken wiederum Abhängigkeiten mit sich rum schleppen
(was die meisten Bibliotheken tun), bist du schnell in der berüchtigten
"DLL Hell" und bei "Plug & Pray".
Daher: Mache dich mit den Eigenschaften-Seiten von Projekten und
Solutions im Visual Studio vertraut. Es gibt dort (sorry, ich hab ne
englische Umgebung) sogenannte "Build Events". Dich interessieren an
dieser Stelle die "Post-build Events". Dort kannst du z.B. Dateien hin
und her kopieren. Das jetzt in aller Ausführlichkeit zu beschreiben,
würde ewig dauern -- und ist auch unnötig, weil wie immer
msdn.microsoft.net ;)
Wenn du schon in den Eigenschaften deiner Projekte rumstocherst, dann
sieh zu, dass du alle (!!) Bibliotheken, die du für deine Testläufe
brauchst, in den Post-build Events in das Verzeichnis deiner Exe
kopierst. Für ein späteres Deployment kannst du das dem Build-Server
oder deinem Installer deiner Wahl (MSI, WinRAR, apt, make, ...)
aufbürden.
So, jetzt nochmal zu den Wrappern. Auch da gehört ein bisschen Lesen
dazu, wie man Prozeduren, Funktionen, Methoden, Eigenschaften aus
Bibliotheken welcher Herkunft einpackt. Grundsätzlich ist aus dem
Blickwinkel der Software-Architektur die beste Vorgehensweise 3-stufig:
Der erste Wrapper ist eine eigenständige Bibliothek, die 1:1 alle
angebotenen Sachen (Prozeduren, Funktionen, Methoden, Eigenschaften,
Konstanten...) in die CLR überführt (und in eine Klasse schiebt). Welche
Sprache aus der Familie der, die es für .NET gibt, nimmst, ist deine
Entscheidung. Als jemand, der ursprünglich aus der C-Ecke kommt, gibt es
für mich nur C# und je nach Fall auch F#. Falls du mehr der
Python-Mensch bist, fühlst du dich bei VisualBasic.NET vielleicht
wohler. Aber wie gesagt, soweit ich weiß, gibt es auch eine
Python.NET-Version. Hat mich halt nie interessiert. Es steht eben nicht
jeder auf Rothaarige ;) Jedenfalls übersetzt du alles 1:1 von der
ursprünglichen Bibliothek in etwas CLR-Konformes. Wie gesagt, suche im
MSDN nach dem "DllImportAttribute", da gibt es mehr. Ein weiteres
wichtiges Thema ist das "Marshalling". Einfach Google oder MSDN danach
fragen und lesen.
Der zweite Wrapper ist ebenfalls eine eigenständige Bibliothek, in der
du das Interface der ursprünglichen Bibliothek entgültig CLR-konferm
machst. Ein Beispiel ist dein Problem "char[260] zu LPWSTR". In der CLR
ist das einfach ein String (plus ein bisschen Konfiguration), und die
CLR stellt die passenden Werkzeuge bereit, um das hin und her zu
schubsen. "char[260]" ist eigentlich ein 260 Einträge großes Feld aus
vorzeichenlosen 8-Bit-Werten, während ein LPWSTR ein "Lang-Zeiger" auf
eine "wort-basierte Zeichenkette" ist. Eine "wort-basierte Zeichenkette"
wiederum ist eine UTF16-Zeichenkette, wobei jedes Zeichen durch einen
16-Bit-Wert dargestellt wird. Wie gesagt, die .NET-Laufzeit bietet für
den ganzen Kram passende (und einfache) Werkzeuge an, die dir die
Bit-Fummelei abnehmen. Dein Ziel in diesem Wrapper sollte sein, alle
Parameter und Rückgabewerte so hinzubiegen, dass sie dem Typen-System
der .NET-Laufzeit entsprechen.
Weiterhin solltest du die Signaturen der Methoden (C#-Duktus) so
verändern, dass es keine "ref" und "out"-Parameter mehr gibt. Auch wenn
die .NET-Laufzeit selbst solche hässlichen Entlein enthält, ist es guter
Stil (in Sachen Lesbarkeit, Wartbarkeit, Entkopplung), sich ihrer so
weit es geht zu entledigen (google mal nach "Open Close Principle").
Wann immer du in den Parametern einer Signatur einer C++-Methode etwas
wie "*CMyClass" siehst, wird es ganz schrecklich, und du musst da mal
ran! Wenn eine Methode mehr als einen einfachen Rückgabewert liefern
will, schreibe eine neue Klasse und packe die Ergebnisse da rein.
Der dritte Wrapper gehört bereits zu deiner Anwendung, ist aber trotzdem
eine eigene Bibliothek. Hier zimmerst du dir die eigentliche Bibliothek
so zurecht, wie deine Anwendung sie benötigt. Bis zum zweiten Wrapper
ist es okay, wenn du bei neuen Versionen der eigentlichen DLL
nachfummeln musst. Der dritte Wrapper sollte (außer bei ganz großen
Änderungen natürlich) davon nicht betroffen sein. Die größere
Abhängigkeit besteht zu deiner Anwendung. Du musst also dafür sorgen,
dass dieser Wrapper vom zweiten so weit wie möglich entkoppelt ist. Dazu
kannst du z.B. Interfaces oder abstrakte Klassen benutzen oder am besten
gleich einen sogenannten "Inversion of Control container".
Zum Lesen, starte mal bei
"https://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Project#Features"; und folge den
Links dort.
Zusammenfassend:
- Der erste Wrapper packt die eigentliche Bibliothek ein und kümmert
sich um das Hin und Her zwischen "managed" und "unmanaged" Code. Dazu
gehört noch mehr, etwa die Ausnahmen-Behandlung, aber jetzt muss auch
mal gut sein.
- Der zweite Wrapper packt den ersten ein und kümmert sich vor allem
darum, dass das "unmanaged" komplett verschwindet. Dazu gehört wieder
ein bisschen mehr, etwa dass du sicherstellst, dass der Code in der
Domäne eines normalen Anwenders lauffähig ist.
- Der dritte Wrapper packt den zweiten ein und ist quasi eine "Facade"
(googlen!) für deine Anwendung. Dort biegst du dir die eigentliche
Bibliothek so zurecht, wie du sie brauchst, aber eben auf der Basis des
zweiten, managed Wrappers.
- Im VS in den Build Events kopierst du dir alles so hin und her, dass
das, was du brauchst, im selben Verzeichnis endet.
Mal ein Beispiel zur Veranschaulichung: Du hast einen speziellen
Spiele-Controller, der mit einem Treiber geliefert wird, der sich zum
Glück einigermaßen offenbart. Der Treiber wurde in C geschrieben und
schiebt zig Konstanten und Funktionen hin und her, samt "Hooks", also
hässlichen Funktionszeigern, die was tun, wenn ein Knopf auf dem
Controller gedrückt wird.
Im ersten Wrapper übersetzt du dann bloß 1:1 alles, was der Treiber
liefert, in managed Code mit dem .NET-Typensystem.
Im zweiten Wrapper kümmerst du dich darum, dass die Signaturen
CLR-kompatibel werden und darum, dass du den ersten Wrapper ohne
besondere Benutzer-Rechte aufrufen kannst. Hier kannst du auch
Timing-Probleme und einfache Werte-Umwandlungen (im Treiber:
"fire_button_pressed = false", in deinem Wrapper: "FireButtonPressed =
!(fire_button_pressed)" (damit "true" rauskommt, wenn der Knopf gedrückt
wird), oder du machst aus dem Drückeberger-Ding ein Ereignis und
definierst dafür einen Event) vornehmen.
Im dritten Wrapper reichst du entweder den Wert von "FireButtonPressed"
durch oder schreibst einen Ereignis-Behandler und verbindest ihn mit dem
definierten Ereignis, sodass du noch weiter in den empfohlenen Mustern
in der CLR-Welt bist. Wieso das sinnvoll ist? Nehmen wir an, das Drücken
von zwei Knöpfen gleichzeitig hat eine spezielle Bedeutung für dein
Spiel, aber der Treiber liefert nur die einzelnen Knöpfchendrück-Werte.
Dann kannst du in diesem dritten, deiner Anwendung angepassten Wrapper
daraus einen neuen Event "KillThemAllEvent" erstellen. Es ist dann also
nicht mehr nötig, dass du in deiner Anwendung durch alle Schichten
tauchst und abfragst, ob beide Knöpfe innerhalb einer gewissen
Verzögerungszeit gedrückt wurden. Du hängst dich einfach an den Event im
Wrapper, und wenn dieses Ereignis passiert, wird dein Code in der
Anwendung von ganz alleine aufgerufen.
So, und was ist jetzt "eine gewisse Verzögerungszeit"? Legst du die
selbst fest? Nein, tust du natürlich nicht. Das überlässt du der
Konfiguration. Für eSports Bundesliga-Daddler mögen für einen Move 50 ms
passend sein, fürs Altersheim zur Mobilisierung der älteren Herrschaften
eher 1 s. Dafür gibt es "System.Configuration". Auch da mal lesen ;)
LG
Carsten
