Hallo zusammen, ich hab einen einfachen Plan und finde leider nur Ansätze statt der umfassenden Lösung. Vielleicht könnt ihr ja helfen. Ich möchte eine Mini-Ampel mit einem Funkwecker verbinden. Die Ampel soll die ganze Nacht auf "rot" stehen und das Wecksignal soll die Ampel auf "grün" umstellen. (Gelb ist dabei nicht so relevant. Vielleicht als 2. Schritt, damit das Ding auch vollständig funktioniert) Die Lösung für "grün" wäre wohl einfach, das Signal abzugreifen, welches der Wecker an seinen Piezo-Lautsprecher abgibt, wobei da noch die Frage der Spannung und ggf Umwandlung offen wäre ... Die andere Frage wäre aber, wie die Ampel auf "rot" stehen kann, wenn sie vom Wecker nachtsüber gar kein Signal erhält ? Habt ihr eine Idee für mich ? Gruß Micha
XOR schrieb: > wie lange soll die Ampel auf 'grün' bleiben ? Interessante Frage, die vielleicht alles über den Haufen wirft ... Soll eigentlich nur so 30 Minuten auf "grün" stehen, aber dann würde sie tagsüber auf rot stehen, was ja auch blöde ist. Dann wären 12 Stunden sinnvoll. Tja der Wecker gibt natürlich nur 1x ein Signal raus und revidiert das nicht später wieder ... jetzt steck ich gedanklich erst mal fest ... :-(
Du könntest mit einem Timer (nach 12 Stunden) die Ampel automatisch wieder auf rot stellen (reset). Wenn der Wecker am nächsten Morgen wieder angeht, wird's wieder grün. lg
So etwas, nur rot, oder einen Lampenumschalter http://www.pflanz-zelt.de/Beleuchtung/Lampenzubehoer-Aufhaengungen/Zeitschaltuhr-mechanisch-zum-steuern-von-Luefter-Lampen::545.html?pk_campaign=google_shopping&gclid=CIXY6dySksgCFWoCwwoda8EBRg
Hi, Micha O. schrieb: > Die Lösung für "grün" wäre wohl einfach, das Signal abzugreifen, welches > der Wecker an seinen Piezo-Lautsprecher abgibt, wobei da noch die Frage > der Spannung und ggf Umwandlung offen wäre ... Die andere Frage wäre > aber, wie die Ampel auf "rot" stehen kann, wenn sie vom Wecker > nachtsüber gar kein Signal erhält ? Hi, das ist doch ganz einfach: Du kaufst dir einen zweiten Wecker, der für dich das rote Signal um meinetwegen 22:00 Uhr generiert. Wenn du gelb auch noch haben möchtest, brauchst du noch einen dritten Wecker ;-)
Erst einmal danke für eure Ansätze ! Demnach wäre ein Wecker sinnvoll der 2 oder gar 3 timer drin hat. Wenn ich diesen nu finde bleibt für mich bloß 1 Frage übrig: Wie sieht die Schaltung aus, damit bei Signal 1 rot, bei 2 gelb und bei 3 grün angeht ?
Quelle ist ja jedes mal der Piezo-Lautsprecher. Letzter Empfänger in der Kette die LEDs aber was ist dazwischen ?
Möchtest du kontrollieren ob der Wecker funktioniert oder möchtest du einfach zu einer bestimmten Uhrzeit ein grünes Licht einschalten? Ulli
Sorry erst mal fuer die sauspaete Antwort ;-) Ich moechte zu einer bestimmten Uhrzeit (morgens um 6:00) eine gruene Lampe aktivieren. Abends um 19:00 soll sie dann wieder auf rot schalten. Micha
Da gibt's nur zwei Dinge: 1. Selber mit µC bauen 2. Schaltausgang von Wecker nehmen Egal was es wird mit den Sauerlandtypen würde das immer noch nicht ...
Es gibt auch Zeitschaltuhren für die Steckdose zu kaufen, mit denen du das Ein- und Ausschalten steuern kannst. Ist dann nur Netzfrequenz-genau, aber lässt sich auch von Laien, die mit einer eigenen Lösung für diese Aufgabe überfordert sind, einfach anwenden.
