Forum: Haus & Smart Home Problem mit GIRA Funkschalter
von Ralf (Gast)
Ich bin etwas verzweifelt: Ich habe in meinem Haushalt zahlreiche GIRA-
Funk-Aktoren verbaut (Modell 0413 00, Funkbus Schaltaktor Mini,
Unterputz).
Anfangs liefen die alle ganz wunderbar, aber mehr und mehr schalten sich
die Dinger von selbst ab. Ich kann sie dann über den Funkschalter wieer
einschalten, aber meist schalten sie dann mehrmals hintereinander wieder
ab. Überlastung kann ich ausschließen, ich bin weit unter den
Grenzwerten. Auch die Art des Verbrauchers scheint keine Rolle zu
spielen: an manchen hängt LED, an anderen eine Neonröhre und an manchen
Halogen.
Zunächst war nur einer betroffen und ich dachte, der ist einfach defekt.
Ich habe in ausgetauscht, und der neue macht inzwischen auch dieselben
Probleme. Interessant ist nur, dass es schleichend kam...
Zunächst dachte ich, es sind vielleicht Funkstörungen und habe deshalb
bei Gira angerufen. Die haben nur gemeint, dass das kaum möglich sei,
und ich solle lieber einen Elektriker rufen. Bevor ich das allerdings
tue, wollte ich hier mal nachfragen, ob es vielleicht irgend eine
vernünftige Erklärung dafür gibt - vielleicht kann ich mir so den
Elektriker sparen...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit Funkschaltern bzw. was könnte der
Grund dafür sein?
Danke!
von Stefan M. (derwisch)
Es kann ja nur an den Funkempfängern liegen.
Ich vermute, dass irgendwelche Spannungsspitzen ( Störimpulse ) auf der
Netzversorgung sind, die die Elektronik im Empänger zu Fehlfunktionen
verleitet.
Wie häufig ist der Fehler? Mehrmals am Tag?
Immer zu bestimmten Tageszeiten?
Wenn möglich baue mal einen Empfänger und Sender in einer ganz anderen
Umgebung ( anderes Haus ) auf, und beobachte, ob dort der Fehler auch
auftritt.
Eine Netzstörung kann ja immer mal neu auftreten ( defekter
Kompressormotor in der Kühltruhe im Keller etc. )
von oszi40 (Gast)
Ralf schrieb:
> GIRA- Funk-Aktoren
Empfangsfrequenz 433,42 MHz
ist ISM Band wo allerlei senden kann! Probier die Dinger mal im Keller.
Wenn sie dort etwas zuverlässiger funktionieren  sollten, hast Du ein
Problem mit Funk. https://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
Das stimmt, aber vermutlich werden doch wohl ganz bestimmte ( angelernte
) Datenpakete gesendet.
Ein Störer im ISM Band ( Funkthermometer z.B. ) würde höchstens einen
Schaltvorgang verhindern.
Der Gira Empfänger sollte nur auf die für ihn bestimmten Daten
reagieren.
Es ist kaum anzunehmem, das irgendein Störer genau diese Daten absendet.
von Axel R. (Gast)
Sind die 470nF X2 Kondensatoren.
von oszi40 (Gast)
Ob X2-Kondensator-oder Funkproblem kann man aus der Ferne nicht messen.
Ein Funk-Störer muß nicht ein Thermometer sein was nur zyklisch sendet.
Es könnten auch viele Watt Dauerstrich sein, die Deinen Empfänger
zustopfen? Deswegen der Vorschlag: Test im Keller oder Gegenprobe an
entferntem Ort.
von Axel R. (Gast)
Läuft der Transceiver  mit 230V?
Es SIND die Kondensatoren...
Problematisch ist ledidglich die Bauhöhe von den Dingern. keine Ahnung,
wo die die flachen 470nF herbekommen haben.
Wenn man die ersetzt ( ersetzen tut :) ), muss man etwas vom
Gehäusedeckel abknapsen. Dann passt es halbwegs.
von theo_tusch (Gast)
Wo muss denn der Kondensator ausgetauscht werden? Im Sender? Ich habe
das gleiche Problem, allerdings habe ich den Aktor (Funk
Jalousieschalter) schon mal ausgetauscht, so dass ich auf den Sender
tippe.
