Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Masseproblem beim Audio einschleifen in Verstärker
von Christian G. (Firma: GDV-IT) (gdv-it)
ich habe ein Problem mit dem einschleifen eines Audiosignals.
Das Gerät mit dem Verstärker ist ein Denon Internetradio, dessen
Mainboard einige Macken hat. Das Gerät soll aber weiter genutzt werden,
sodass ich mich entschieden habe, das Mainboard gegen etwas eigenes
auszutauschen. Der integrierte Verstärker soll aber weiter genutzt
werden.
Ich habe als neues Mainboard ein OLinuXino A20. Das Board besitzt einen
Kopfhörerausgang. Ich habe dort Zwischen Masse u. Kopfhörer-GND 1,5V
gemessen, Wahrscheinlich ist das die Virtuelle Masse für die Kopfhörer.
Das Audio Signal liegt dann bei 1 - 2v.
Im Radio habe ich die Audioleitung vom original Mainboard zum Verstärker
Board gemessen. Dort liegt zwischen dem Gehäuse und dem Audio-GND 0V.
Das Audiosignal liegt dann voll ausgesteuert bei +/- 200mv.
Wie verbinde ich nun die beiden Platinen? Beide haben zwar getrennte
Stromversorgungen, Wenn ich also Verstärker GND auf
Kopfhörer-Ausgang-GND lege, bekomm ich guten Ton, dann darf ich aber
nicht die beiden Gehäuse-Massen zusammen verbinden. Das muss ich aber,
da viele Buchsen am Gehäuse angebracht werden sollen (Ethernet, WIFI,
etc).
Ich müsste also das Audiosignal von +1,5v auf +/- 200mv wandeln.
WIE mach ich das? Meine Analog-Kenntnisse sind noch dürftig :)
MFG Christian
von René F. (Gast)
Spannungsteiler, Operationsverstärker, diskreter Transistorverstärker,
es gibt so viele Möglichkeiten
von g457 (Gast)
> Ich habe dort Zwischen Masse u. Kopfhörer-GND [..]
Wie kommst Du auf die Idee dass da GND am Kopfhörerausgang anwesend sein
könnte? Ordentlich trennen ist da auf die Schnelle die beste Option.
Oder gleich eine kleine USB-Soundkarte dranstöpseln.
Hast du denn mal ein Beispiel für mich? Es darf ja auch die Audio
Qualität nicht beeinträchtigt werden. Was wäre denn die simpelste u.
günstigste Lösung?
Ich dachte bisher immer das die Masse an einem Audiokabel auch der
Gehäusemasse entspricht. Wieder was gelernt.
Eine USB Soundkarte wollte ich eigentl. nicht anbauen, machen die das
denn anders?
von g457 (Gast)
> denn anders?
Wenn sie einen Line-Ausgang hat, der ist in der Regel auf Masse bezogen.
von M.b. (Gast)
Massen zusammen, Kopfhörer "masse" ignorieren, Signal über Hochpass und
Spannungsteiler abnehmen
von MaWin (Gast)
Am einfachsten: Audio-Instrumentenverstärker wie INA134: Eingang + - an
Kopfhörer,Ausgang an GND und Eingang, Versorgungsspannung ausreichend
gross.
> Hochpass und Spannungsteiler abnehmen
Kann mäcktig störungsverseucht sen, wenn nicht ein Stützelko zwischen
Kopfhörermasse und der von dir benutzten Massse liegt.
von Michael U. (amiga)
der letzte Hinweis ist der unkomplizierteste.
Spannungsteiler kann vermutlich entfallen, wenn das Teil einen
Kopfhörerausgang hat, gibt es ja sicher auch einen Lautstärkeregler.
Die eigentlichen Massen verbinden. Masse von Kofphörer nicht
anschließen.
In jede der NF-Leitungen einen Kondensator in Reihe, je nach
Eingangswiderstand des Verstärkers 0,47µ ... 10µ, wenn Elko dann die
Polarität so, daß sie zur Spannungsdifferenz passt, hier vermutlich also
- zum Verstärker. Die Lautstärke des Empfängers entsprechend leise
stellen und so lassen.
Dann erstmal probieren, wie es klingt.
Gruß aus Berlin
Michael
Danke für die tips, ich werde mir das mal anschauen.
von Harald W. (wilhelms)
Am besten und sichersten mit einem zwischengeschaltetem Audiotrafo.
Je nachdem, wieviel Geld man für den investieren will, muss man da
aber mit gewissen Kompromissen beim Klang leben.
