Ich möchte ein Holzgehäuse mit einem schwarzen Stoff oder Vlies beziehen. Das Gehäuse besteht aus einzelnen Sperrholzplatten, die auch einzeln abnehmbar sein sollen. Deswegen muß der Stoff um die Kanten gehen und darf nicht zu dick auftragen. Kleben würde ich den Stoff mit Sprühkleber. Ich hätte gern eine gleichmäßige Oberfläche ohne Vorzugsrichtung. Welcher Stoff ist da besser geeignet, ein Stretchstoff wie dieser http://www.conrad.de/ce/de/product/343056/Spezial-Lautsprecher-Stretch-Bespannstoff-2-m-Schwarz?ref=list oder ein Velourflies wie dieses http://www.conrad.de/ce/de/product/311412/Velourflies-Schwarz?ref=list Leider gibts es dazu keine Dickenangaben und die Bilder sind wie bei Conrad üblich nichtwirklich brauchbar. Ist das Vlies kratzempfindlich, oder ist das eher wie Filz?
Hat jemand Erfahrung mit dem Adam Hall 175 Bespannfilz? http://www.thomann.de/de/adam_hall_175_filz.htm Das scheint mir auch ganz geeignet zu sein, aber bekommt man die 2mm vernünftig um 90°-Kanten gezogen?
Stoff? billig, billig. Damit wird doch Pfusch am Gehäuse kaschiert. Gescheites Holz nehmen, ölen und gut is.
bastlerrrr schrieb: > Damit wird doch Pfusch am Gehäuse kaschiert. Es ist kein Lautsprecher. Und die ganzen Hersteller, die ihre Monitore mit Filz bekleben, kaschieren damit nur Pfusch am Gehäuse? bastlerrrr schrieb: > Gescheites Holz nehmen, ölen und gut is. Schwarz ölen? Mit altem Motoröl? Was Oppa für den Gartenzaun gut genug war, kann hier nicht schlecht sein? Ich liebe dieses Forum. Man stellt eine ganz klar Frage und bekommt zu 98% die Antwort: Das mußt Du gaaanz anders machen.
Falls sie als PA-Box gedacht ist würde das Gehäuse nach Möglichkeit mit Effektlack Lackieren, sieht Edler aus und lässt sich weitbesser reinigen(Staub, feuchte Flecken ect.) als Filz, ist dafür aber kratzempfindlicher
Timm T. schrieb: > Und die ganzen Hersteller, die ihre Monitore mit Filz bekleben, > kaschieren damit nur Pfusch am Gehäuse? Ja. Billige Spanplatte und spätere Beschädigung. Lautsprecherbespannstoff und Filz sind übigens 2 sehr unterschiedliche Materialien: Durch das eine soll Schall hindurch, mechanisch hält es wenig aus, Filz ist mechanisch robust aber schallschluckend.
MaWin schrieb: > Durch das eine soll Schall hindurch, mechanisch hält es > wenig aus, Filz ist mechanisch robust aber schallschluckend. Danke, dann ist Filz das Richtige, ich werd mal das Adam Hall 175 versuchen. Ich hoffe die 2mm Dicke bekomme ich um die Ecken gelegt.
Von dem Rest kannst Du ja eine Filzbrille anfertigen. mfG Paul
Paul B. schrieb: > Filzbrille Du hast es mal wieder geschafft: Ich habe 5 Minuten meines Lebens sinnlos bei Google verplempert. Was bitte sehr ist eine Filzbrille? Wenn die Augenbrauen direkt in den Bart übergehen?
Walter T. schrieb: > Du hast es mal wieder geschafft: Ich habe 5 Minuten meines Lebens > sinnlos bei Google verplempert. :-)) Und? Nichts gefunden? -Du hast eine Filzbrille auf. ------------------------------------------------------------------------ - Eine Filzbrille aufhaben ist das Synonym für: "Nichts erkennen, obwohl es deutlich sichtbar vor Einem liegt" MfG Paul
Walter T. schrieb: > Du hast es mal wieder geschafft: Ich habe 5 Minuten meines Lebens > sinnlos bei Google verplempert. Was bitte sehr ist eine Filzbrille? Wenn > die Augenbrauen direkt in den Bart übergehen? Danke dass du nachgefragt hast, es hat mir die 5 Minuten erspart :)
Paul B. schrieb: > Eine Filzbrille aufhaben ist das Synonym für: "Nichts erkennen, obwohl > es deutlich sichtbar vor Einem liegt" Ich kenne das eher als "Brett vor dem Kopf".
Timm T. schrieb: > Ich hoffe die 2mm Dicke bekomme ich um die Ecken gelegt. Einmal 2mm bekommst du problemlos um jede Ecke, aber du musst ja irgendwo an den Ecken überlappen lassen. Oder du musst zwei Lagen überlappen und dann mit fest aufgepresstem Stahllineal und sehr scharfem Messer beide Lagen zusammen durchschneiden und die stehengebliebenen Teile dann bündig zueinander ankleben - und dann hoffen, dass das Material sich durch Kleben + trocknen nicht verzieht oder sich gar zusammenzieht... Ich würde unbedingt etwas mehr Stoff kaufen und an einem Übungsstück erst mal üben...
Matthias L. schrieb: > Ich würde unbedingt etwas mehr Stoff kaufen und an einem Übungsstück > erst mal üben. Hab genug bestellt. Und ich werd die lackierten Platten umdrehen, denn ich fürchte auf dem schon schlecht haftenden Lack - war nicht meine Baustelle - haftet der Sprühkleber auch nicht besser.
Timm T. schrieb: > Ich liebe dieses Forum. Man stellt eine ganz klar Frage und bekommt zu > 98% die Antwort: Das mußt Du gaaanz anders machen. Das zwingt einem zum über den Tellerrand schauen. Die unnützen Beiträge muss man halt überlesen. Und oft genug sind Tipps dabei auf die man selbst nicht gekommen wäre.
Der Andere schrieb: > auf die man selbst nicht gekommen wäre. Wenn es eine robuste Box werden soll, dann verschwinden die Sünden beim verlegen von Filz unter Metallecken. Wenn es eine schöne Box werden sollte, wäre auch simple Holztapete eine Idee gewesen. Für die Vorderseite brauchst Du gut luftdurchlässigen Bespannstoff sonst sind die Höhen weg.
oszi40 schrieb: > Wenn es eine robuste Box werden soll Was genau ist an Timm T. schrieb: > Es ist kein Lautsprecher. jetzt nicht zu verstehen? Kann man nicht auch andere Dinge in eine Holzbox packen? Zum Beispiel Videoprojektoren? Und ja, ich weiß daß die Belüftung brauchen und eine Zwangslüftung ist vorgesehen.
Timm T. schrieb: > Und die ganzen Hersteller, die ihre Monitore mit Filz bekleben, > kaschieren damit nur Pfusch am Gehäuse? Das habe ich noch nie gesehen! Weder bei Acer, NEC, Fujitsu, Iiyama oder Sony. Noch nichtmal bei den einen mittleren vierstelligen Betrag kostenden kalibrierten Eizos. Wozu macht man das? Sind das Sonderanwendungen? > bastlerrrr schrieb: >> Gescheites Holz nehmen, ölen und gut is. > Schwarz ölen? Mit altem Motoröl? Was Oppa für den Gartenzaun gut genug > war, kann hier nicht schlecht sein? Holz ölt man nicht mit Mineralöl, sondern z.B. mit Leinöl oder Standöl. Geöltes uns mit Schellack poliertes Holz sieht schon toll aus :-) LG, N0R
Norbert M. schrieb: > Das habe ich noch nie gesehen! Boxen für den Heimgebrauch sind selten mit Filz beklebt, da man die Box einmal hinstellt, und dann in der Regel nie wieder oder nur selten bewegt. Aber hast du dir mal "echte" Boxen angeschaut, z.B. bei Zeltpartys, Dorfdiskos, usw? Da hab ich noch nie Boxen ohne Filz gesehen. Die Teile werden praktisch jeden Tag in einen LKW ein- und auch wieder ausgeladen. Da kommt man mit Klavierlack nicht weit. Boxengewicht teilweise > 100kg (besonders die Subwoofer), und die ganez Gerätschaft braucht dann auch schon mal einen CEE-Anschluss mit 63A oder mehr. ;) Ja, die sind von der Sound-Quali auch nicht mit den kalibrierten Eizos zu vergleichen, aber die Eizos haben dafür auch nicht den nötigen Bumms, um eine offene Fläche von mehreren dutzend Ar mit mehreren hundert/tausend Personen auch in der hintersten Ecke noch mit mind. 120dB zu beschallen. ;)
Kaj G. schrieb: > Ja, die sind von der Sound-Quali auch nicht mit den kalibrierten Eizos > zu vergleichen Manno, der Dummschwaller meint TFT-Monitore, weil er noch nie von Bühnenmonitoren gehört hat. Und Du fällst da noch drauf rein...
> Manno, der Dummschwaller meint TFT-Monitore, weil er noch nie von > Bühnenmonitoren gehört hat. Und Du fällst da noch drauf rein... Nur der Vollständigkeit halber: Es gibt auch sog. Nahfeld-Monitore, die stehen direkt links und rechts neben einem LCD-Monitor. ;-) Übrigens wurden früher™ die Frontseiten von LS-Boxen bisweilen mit schalldurchlässigem Schaumstoff abgedeckt. Es handelte sich um offenporiges Material, welches bis heute noch als Windschutz für Mikrofone weit verbreitet ist.
