Kann mit einer Zirkularen Antenne auch ein Linares Signal empfangen werden?
Ja! Ich denke mich erinnern zu können das dies 3dB schlechter ist. Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren
Ja, aber mit einer Dämpfung von ca. Prel = -3dB (50%). Dafür hat man den Vorteil, daß einen die Polarisation des Senders nicht interessieren muß. Ob er horizontal oder vertikal sendet, die Dämpfung ist in beiden Fällen (theoretisch) gleich. Hängt natürlich noch von den Umgebungsbedingungen der Funkstrecke ab.
Anderum ist es aber nicht möglich oder? Also mit einer linearen Antenne ein zirkulares Signal zu empfangen?
Areta schrieb: > Anderum ist es aber nicht möglich oder? Also mit einer linearen > Antenne > ein zirkulares Signal zu empfangen? Da ist es genauso. (3dB Verlust)
Mit linear ein zirkulares Signal oder andersrum ist immer nur -3 dB, wie schon gesagt wurde. Was nicht geht ist mit horizontal linear ein vertikal lineares Signal oder mit linkszirkular ein rechtszirkulares Signal empfangen. In der Praxis hast du da so 20 dB Verlust (in der Theorie siehst du gar nix mehr). Je nach dem wie gut du deine Antenne baust, eine schlechtere Antenne hat weniger Verlust. :D
Areta schrieb: > Kann mit einer Zirkularen Antenne auch ein Linares Signal empfangen > werden? Schreib dir einfach mal die Gleichung für die Welle hin und zerlege sie in horizontal und vertikal polarisierten Anteil. Dann erübrigen sich weitere Fragen.
