Hallo zusammen, eine Freundin möchte/muss ihre Küche in der neuen Mietswohnung so stellen, dass Herdanschlussdose und Backofen/Herd ca. 4m voneinander entfernt sind. Der Vermieter hat schon signalisiert, dass er keine größeren Elektrikerarbeiten beauftragen möchte, daher meine Frage: Was müsste ein Elektriker hier tun, um normgerecht den Herd trotzdem anzuschließen? - Kann die Herdanschlussdose zur Verteilerdose umfunktioniert werden und von dort aus eine Leitung hinter den Herd gelegt werden (fest oder flexibel) --> dort dann eine Verteilerdose auf Putz, in der der Herd angeklemmt wird? - Oder muss die Herdanschlussdose z.B. durch eine richtige Verteilerdose ersetzt werden, von dort geht es dann z.b. auf Putz weiter und endet hinter dem Herd in einer Herdanschlussdose auf Putz (gibt es sowas eigentlich)? Erster Weg wäre sicher der pragmatische, aber darf es der Elektriker auch so machen (wäre halt auch rückbaubar --> dürfte den Vermieter freuen...) Danke + Viele Grüße Ihop
Warum nutzt sie nicht eine entsprechend lange Herdanschlussleitung?
http://webshop.elektro-hauffe.de/images/product_images/popup_images/25711_0.jpg Sowas sollte reichen Herd hat in der Regel 2 Phasen Backofen Schuko Stecker... Oder eben selber bauen. Gibt auch doppelt herdanschlussdosen und dann 2 Kabel ala h05rn oder h07rn Hinterm Schrank verlegen
Aha! Was unterscheidet denn eine Herdanschlussleitung von "normaler" flexibler Leitung? oder ist 5+2,5mm² flexibel einfach "umgangssprachlich" Herdanschlussleitung?
Steffen R. schrieb: > Warum nutzt sie nicht eine entsprechend lange > Herdanschlussleitung? Ach die Leitung ist auch gar nicht fest am Herd, sondern sort auch geklemmt?
Ihop schrieb: > Was unterscheidet denn eine Herdanschlussleitung von "normaler" > flexibler Leitung? Eine "Herdanschlussleitung" hat anschlussfertige Enden (Mantel entfernt + Aderendhülsen).
Ihop schrieb: > Ach die Leitung ist auch gar nicht fest am Herd, sondern sort auch > geklemmt? Ja. Am Herd ist auch eine Art Anschlussdose. Die mitgelieferte kurze Leitung ist nur schon vom Hersteller angeklemmt, weil fast niemand die Leitung tauschen muss.
Warum benutzt du nicht einfach die Suchfunktion? Genau die gleiche Frage hatten wir hier schon oft genug!
