Hallo, ich verwende die Free-Eagle Version 7.2.0 und habe meinen Schaltplan mit einer älteren Version (welche weiß ich leider nicht mehr) gezeichnet. Wenn ich den Schaltplan nun öffne, bekomme ich die Fehlermeldung "Bauteil XY hat inkonsistente Packages im Schaltplan..." Da ich den Widerstand aus der (fertigen) rlc-lib habe, sollte ich ihn auch nicht geändert haben. Auch wenn ich den Widerstand durch REPLACE ersetze, ändert sich nichts. Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Was ist mit der eingefügten grünen Leitung nach rechts unten? Sicher störend...
Wie viele Widerstaende hast Du denn in Deinem Schaltplan ? Genau 14 ? Wenn mehr, was ist bei den anderen anders ? Wenn es mit Replace nicht funktioniert, funktioniert denn loeschen und neu zeichnen ? Sollte ja bei 14 Stueck nicht der Hit sein. Funktioniert den testweise ein Replace mit einer anderen Gehaeuseform ? Auwei, jetzt hab ich mehr Fragen gestellt als Du. Gruss Asko.
guckindieluft schrieb: > Wenn ich den Schaltplan nun öffne, bekomme ich die Fehlermeldung > "Bauteil XY hat inkonsistente Packages im Schaltplan..." Replace in Schematics. Wie du aus dem ERC sehen kannst, hatte Eagle wegen irgend einer Unverträglichkeit an einen Footprint oder ein Symbol ein @1 oder so ähnlich drangehängt und das bleibt auch so, egal was du anstellst, solange die zugrundeliegende Unverträglichkeit bestehen bleibt. Also im Schematics korrigieren. W.S.
