Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR WakeUp mit high Interrupt
von P. F. (pfuhsy)
ich stecke gerade etwas fest. Ich habe eine Schaltung mit RFM12 und den
ATmega8. Der µC versetzt den RFM12 in Sleep und geht selber schlafen
(Power-Down). Nach ein paar Sekunden wacht der RFM12 auf, weckt den µC
über INT0 der wiederrum Datet sendet, danach gehen beide wieder
schalfen. Soweit, sogut.
Es gibt noch ein Reed-Kontakt der an INT1 hängt und der ebenfalls den µC
wecken soll. Damit soll er nur ein Bit setzten (Reed-Kontakt ausgelöst)
und wieder schlafen gehen. Beim nächsten wecken vom RFM12 sendet er das
gesetzte Bit und löscht es wieder. Dummerweise ist der Reed-Kontakt im
Gut-Zustand geschlossen und auf Masse geschaltet. D.h. eigentlich soll
der INT1 nur auslösen wenn der Pegel von 0 auf 1 geht. Nur laut
Beschreibung der Sleep-Modi Power-Down, kann ich den µC nur über
low-Pegel wecken. Da der Reed-kontakt aber im Gut-Zustand immer auf Low
ist, hab ich ein Problem.
Hab jemand eine Idee wie ich das lösen kann ohne in meinen fertigen
Prototypen löten zu müssen ?
von Peter D. (peda)
Einen ATmega88 nehmen.
Der hat PCINTs an jedem Pin.
von P. F. (pfuhsy)
Wie gesagt, die Platine ist fertig gelötet.
von Falk B. (falk)
Rein in Software wird es wohl nix werden. Man braucht einen anderen AVR
oder einen externen Inverter.
von P. F. (pfuhsy)
Mist. Naja dafür sind ja Prototypen da.
Danke euch.
von San L. (zwillingsfreunde)
> low-Pegel wecken.
Der Patient wacht nicht auf, obwohl ich ihm noch mehr Narkosemittel
verabreichert habe!
Rein Softwaremässig nicht lösbar... das externe Signal zu invertieren
dürfte jedoch eine ziemlich einfache Sache sein, benötigt ja kaum was.
Aus Fehlern lernt man, beim nächsten mal erinnerst du dich daran und
wirst daran denken! ;)
Für dieses mal... shit happens x:
Edit: Upps, da waren einige schneller D:
von Falk B. (falk)
Oder doch?
Wenn der Schalter öffnet und wieder schließt, bevor der AVR durch das
RFM12 aufgewacht ist, wird das entspechende Interrupt-Bit gesetzt. Das
kann man echt per Interrupt auswerten oder auch nur das Bit abfragen.
Wenn der Schalter öffnet und noch nicht wieder schließt, dann ist
zumindest der Pin HIGH. Auch das kann man per Software auswerten.
Geht also doch in Software, man muss nur ein wenig kreativ sein ;-)
von P. F. (pfuhsy)
Der Interrupt löst doch im Gut-zustand ständig aus, weil er ja auf
Low-level gestellt sein muss.
von Falk B. (falk)
Ach so, Power-Down. Mist, dann geht das nicht.
von P. F. (pfuhsy)
Mal so eine blöde Frage. Wenn ich jetzt einen anderen Kontakt nehme der
im Gut-zustand offen ist, wäre das Problem ohne großen Aufwand gelöst.
Aber benutzt man nicht bei Tür - und Fensterüberwachung bei Alarmanlagen
einen Reedkontakt der geschlossen ist sobald die Einrichtung geschlossen
ist??? Zumindest ist das so bei den Teilen die ich fest verdrahtet hab.
Wenn ich den Kontakt auf High lege und mit einem Pulldown auf Masse
ziehe, fließt doch im Gut-zustand, welcher meist vorhanden ist, immer
ein Strom auch wenn es nur ein sehr kleiner ist. Aber das ist doch genau
das was man im Batteriebetrieb verhindern will.
von P. F. (pfuhsy)
Und noch was. Gibt es eine Möglichkeit den Controller nur zur wecken,
wenn sich der Pegel ändert ? Sonst ist er ja immer wach sobald die Tür
offen bleibt. Ich glaube das muss ich Hardwaremäßig lösen oder ?
von Bernd K. (prof7bit)
Der geringste Aufwand wäre einfach den Atmega8 runterzulöten, zurück ins
Museum bringen und stattdessen einen Atmega88 draufzupacken, das spart
übrigens nicht nur Strom sondern auch Geld auf dieses fossile
Museumsstück zu verzichten.
Der Atmega88 kann laut Datenblatt vom PCINT aus allen Schlafmodi geweckt
werden und die beiden INT0 und INT1 Pins liegen auf PCINT18 und PCINT19.
