Moin. Bei mir in der Wohnung ist in jedem Raum eine TAE Dose installiert, die einfach in Reihe geschaltet sind. Nun würde ich gerne Ethernet da drüber laufen lassen. Die Leitungwege sind kurz, nicht mehr als 5-10 m. Bei diesen kurzen Distanzen könnte 100 mbit/s funktionieren. Nun ist die Frage, ob man nun in jedem Raum einen Switch installiert, und so alle Räume kaskadiert. Der Rechner im letzten Raum geht dann also über 4 Switche bis zum Router. Wäre es auch möglich, die Switche parallel an die Leitung anzuklemmen, so dass das Netzwerk also Busförig ist,damit man vom Rechner aus nicht über so viele Switche gehen muss. Eine weitere Alternative wäre, sowas wie HomePNA 3.1 einzusetzen. Aber wie sieht es bei diesen Adaptern mit der Latenz aus? Grüße
Marco schrieb: > Nun ist die Frage, ob man nun in jedem Raum einen Switch installiert, > und so alle Räume kaskadiert. Der Rechner im letzten Raum geht dann also > über 4 Switche bis zum Router. Wenn alle Dosen in Reihe liegen, wird gar nichts anderes übrig bleiben. > Wäre es auch möglich, die Switche parallel an die Leitung anzuklemmen, > so dass das Netzwerk also Busförig ist Nein, das geht nicht.
Mehrere Switch parallel an einer gemeinsamen Leitung geht meiner Erfahrung nach eher schlecht als recht bis gar nicht. Und auch mit Hubs würde ich das nicht machen wollen. Sofern normales 4-adriges Telefonkabel verlegt ist, dürfte es wohl am einfachsten sein die TAE-Dose durch eine RJ45 Doppeldose zu tauschen und die beiden Dosen jeweils via Switch zu verbinden. Mit HomePNA hatte ich mal Begegnung in einem Hotel: Die Latenzen lagen dort bei 0-5ms (laut Standard Windows-Ping zur Gateway-IP). Die Dinger sind allerdings glaube ich nicht ganz billig?
bluppdidupp schrieb: > Mehrere Switch parallel an einer gemeinsamen Leitung geht meiner > Erfahrung nach eher schlecht als recht bis gar nicht. Man dürfte auch "überhaupt nicht" sagen.
Switche Kaskadieren ist aber, bis auf eine minimal höhere Latenz, kein Problem.
Diese HomePNA Adapter kosten ca 80 Euro pro Stück. Das geht ja noch. Eventuell kann man auch Powerline Adapter umbauen, und das PLC Signal irgendwo abgreifen und dieses über die Telefonleitung schicken. Hat das schonmal jemand hier gemacht? Von Devolo gibts ja auch PLC Adapter, wo die auskopplung auf Klemmen und F-Buchse schon ab Werk vorhanden ist. Aber die sind nicht ganz billig. Eventuell kann man also auch die Billiggeräte von TP-Link o.ä umbauen?
Es gibt DSL Switches.. für 2 Ader überbrückung bis zu 100Mbit.. Kenn welche da kauft man sich 2 Stück, stellt einen auf Provider und einen auf Subscriber.. locker 1000m. EDIT: Ups sind nen bisschen teuer.. https://www.hitmeister.de/product/20510681/?sl=20510681-KbOC2awd0GfEPwTtnQFCmm4rUiAY8il9rmrnlytqgUw%3D
