Hi @ all, ich betreibe seit längerem hobbymäßig eine Lötstation des Modells LS-1000 bzw. ZD-937. Nun würde ich die Anlage gerne mit einer Hohlkehl-Lötspitze versehen, jedoch gibts solche Spitzen eigentlich nur von Weller und Ersa. Die Weller Lötspitzen fallen weg, da sie außenbeheizt sind. Die Ersa sind zwar innenbeheizt (wie die von der LS-1000) aber von den Maßen her nicht optimal. Nun überlege ich, ob ich eine normale 45°Lötspitze her nehme und in diese einfach mit einem kleinen Fräser eine Hohlkehle einschleife. Oder passt vielleicht der Lötkolben einer Weller/Ersa Station an die LS-1000? Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Stecker ist nicht das Problem aber Heizung / Thermoelement? Passt das? Danke und Gruß
Lötmeister schrieb: > und in diese einfach mit einem kleinen Fräser eine Hohlkehle > einschleife. Keine gute Idee. Lötspitzen sind galvanisch beschichtet, damit sich das Kupfer, aus dem sie bestehen, nicht mit dem Lötzinn verbindet und zersetzt. Wenn Du die Lötspitze mechanisch bearbeitest, entfernst Du die galvanische Beschichtung und die Lötspitze wird beim Löten recht schnell zerstört werden.
Das ist ein Argument. Also bleibt nur noch die Möglichkeit entweder nen anderen Lötkolben anzuschließen oder eben eine komplett neue Lötstation zu kaufen :-/
Rufus Τ. F. schrieb: > Lötspitzen sind galvanisch beschichtet Jup Rufus Τ. F. schrieb: > damit sich das > Kupfer, aus dem sie bestehen, nicht mit dem Lötzinn verbindet Nee, tun sie schon lange nicht mehr. Zumindest nicht aus reinem Kupfer. Mein Versuch vor 20J, mit Weller Spitze, hat ergeben, das zwar die benetzbarkeit stark vermindert ist aber es zu keiner typischen Reaktion wie mit Kupferspitzen kommt. Die fehlende Beschichtung in der Hohlkehle sollte kein so großes Problem sein. Eine häufigere gründliche Reinigung, wird aber sicher nötig sein. Versuch macht kluch! Da kann man schon mal 2€ riskieren :)
