Anbei der Inhalt des aktuellen LCD/LED-Sortimentes von Pollin. Im Wesentlichen alles altbekannte Ware bis auf das LTC4635AWC. Das ist ein superrotes Multiplex-LED-Display mit 3,5 Stellen ohne Dezimalpunkte o.ä., gemeinsame Anode, 11 Pins in DIL-Anordnung. (4xDigits, 7xSegmente) Ein genau passendes Datenblatt ist nicht zu finden, ein ähnliches nur zum LTC4627WC. Mit 10 mA statisch ist es recht hell. Von oben auf das Display schauend beginnen links unten (also auf der 5-Pin-Seite) die Digitanschlüsse (1..4), danach folgen die Segmente. Beim Löten auf Lochraster stören die kleinen runden Kunststoff-Stifte am Gehäuse, die zum Raster versetzt sind.
Ach ja, im Sortiment 1 lag noch ein neues, originalverpacktes 8x1-Text-Display bei, GWMSC0801 ohne Hintergrundbeleuchtung mit deutlich mehr als 1cm Ziffernhöhe.
Sorry, es gibt doch einen Datasheet für den LTC4635: http://datasheet.elcodis.com/pdf2/100/93/1009363/ltc-4635jd.pdf Abmaße usw. passen auf das vor mir liegende Teil.
> Anbei der Inhalt des aktuellen LCD/LED-Sortimentes von Pollin. Oh..man. Diese doofe 1.5stellige gruene LED-Anzeige hatten sie ja schon vor 10Jahren im Sortiment. Entweder kauft diese Sortimente keiner oder die haben da wirklich einen riesen Berg von. Vielleicht sollte mal einer damit etwas cooles entwickeln. Olaf
Das sind VQE21. Einzeln sind die bei Pollin jetzt raus. Also zugreifen! http://www.pollin.de/shop/dt/NTg4OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LED_Anzeige_VQE_21.html
Olaf schrieb: >> Anbei der Inhalt des aktuellen LCD/LED-Sortimentes von Pollin. > > Oh..man. Diese doofe 1.5stellige gruene LED-Anzeige hatten sie ja schon > vor 10Jahren im Sortiment. Entweder kauft diese Sortimente keiner oder > die haben da wirklich einen riesen Berg von. Vielleicht sollte mal einer > damit etwas cooles entwickeln. > > Olaf https://www.mikrocontroller.net/attachment/245178/VQE23_anreihen.jpg
Als Anzeige in Aufzugssteuerungen bis zum 19.Obergeschoß eigentlich prima zu gebrauchen. (%
... oder als Anzeige für die LNB-Spannung 14V/18 Volt und 22 kHz. ... oder als Anzeige für 16 Satellitenpositionen vom Multischalter
Andreas M. schrieb: > ... oder als Anzeige für die KFZ-Spannung bis 19 Volt. oder doppel eines auf dem Kopf bis 19,9V https://www.mikrocontroller.net/attachment/245178/VQE23_anreihen.jpg eigentlich nicht übel.
Als Anzeige für den Jahres-Bierverbrauch. Man gibt über Tasten die Anzahl der Maß Bier ein und die Anzeige zeigt die Liter. (Reichen 199l für ein Jahr?)
google schrieb: > Als Anzeige für den Jahres-Bierverbrauch. Man gibt über Tasten die > Anzahl der Maß Bier ein und die Anzeige zeigt die Liter. (Reichen 199l > für ein Jahr?) Nicht so viel Bier trinken, dann klapts besser mit dem denken. Bei 199 ist auch mit 2xVQE21, verdreht montiert, endgültig Schluss weil die "200" nicht dargestellt werden kann. Es sei denn man kann sich damit anfreunden dass auf 199 die 1001 folgt. Die Dinger werden in anderem Forum auch als "Die grüne Seuche" bezeichnet und das triffts ziemlich genau!
die_milch_machts schrieb: > Nicht so viel Bier trinken, dann klapts besser mit dem denken. Yepp solltest Du dringend drüber nachdenken ... mit dem Lesen und Verstehen klap(p)t es ohne Alk auch besser.
