Hallo an alle, heute kam ich auf die Idee mehrere kleine Led's zusammenzufassen und per Musiksteuerung im Takt flackern bzw. blinken zu lassen. Das ist ja an sich warscheinlich keine neue Sache hier im Forum, jedoch habe ich einige spezifische Fragen. Ich habe schon einige Beiträge und Artikel im Internet gelesen und bin dann auf eine RGB-Musiksteuerung für RGB-Ledleisten gestoßen. Jedoch hatte ich eigentlich vor einzelne kleine Led's in einer Kiste unterzubringen und das würde per Ledleisten einfach nicht funktionieren. Jetzt frage ich mich ob ich die kleinen Led's und die RGB-Musiksteuerung einfach zusammenschließen kann ? Lg xdiamantx
Einfach geht so vieles nicht. Du solltest das ganze mal genauer beschreiben, wie du das vorhast. Skizzen sind nicht verkehrt, genauso ob du irgendwelche Grundkenntnisse vorweisen kannst.
Hallo, nein ich habe keine nennenswerte Grundkenntnisse. Ehrlich gesagt bin ich total ahnungslos. Die Idee war es eine Kiste zu bauen, in der ich verteilt 15-18 kleine Led's verbauen möchte (keine Ledleisten). Spezielle Anforderungen habe ich nicht an die Led's sie sollten nur in verschieden Farben blinken können bzw. die Farbe im Takt der Musik wechseln. Ich habe bereits bei Conrad geeignete mehrfarbige Led's gefunden. Ich weiß jedoch noch nicht einmal wie die Led's anzuschliessen sind noch welche Materialen ich dazu benötige ( Platine oder ähnliches , Transistor ?). Die Led's sollen per Batterie betrieben werden könen oder wahlweise an den Strom aus der Steckdose angeschlossen werden können um die Batterien wieder aufzuladen. Außerdem frage ich mich wie ich den RGB-Musikcontroller (1.oder 2.Googleergebnis) dann an diese Schaltung anschließen könnte und ob er durch die Dämpfung durch die Dicke der Kistenwand überhaupt noch funktioniert (Ich las etwas von Basserkennung durch ein Mikrofon bei genau diesem Modell). Ich hoffe das beschreibt meine Fragenstellung etwas genauer. LG xdiamantx
Und was willst du von dieser immer noch schwammigen Vorstellung selbst machen? Kannst du löten, kennst du Bauteile?
Und welche Musiccontroller? Da muss schon mehr kommen. Wie gibt der Musiccontroller die Daten weiter? Direkter Anschluss von Leds, DMX, ........ Ich vermute mal, das du da noch einen PIC, AVR, ARM noch zwischenschalten darfst, um die Leds anzusteuern. Aber alles nur im Glaskugel Modus, die Infos fehlen.
