10bit Signal auf 8 bit runter manipulieren
Gast #4299475
Hallo
ich arbeiter gerade mit Matlab Simulink und habe folgendes Problem:
Ich bekomme über einen Eingang ein CAN Signal das folgendermassen
defieniert ist:
10Bit Auflösung , Mindestwert -5,12, Maximaler Wert 5,12, Resolution ist
0,00999.
Nun möchte ich einen Block erzeugen, der genau dieses Signal manipuliert
um zu schauen, wie sich das Gesamtsystem meines Modells ändert wenn ich
z.B. das Signal auf 8 Bit reduziere oder 7 Bit. Dabei soll auch der Min
und Max Wert geändert werden.
Weiss jemand ob es dazu was gibt bzw. wie ich es berechnen kann?
Im Grunde nur eine Manipulation des Eingangssignals
Gast #4299505
Wie ueblich: kommt drauf an.
Was du suchst nennt sich Quantisieren. Dabei gibt es LSB und MSB
quantisieren. LSB aendert die Genauigkeit, MSB den Wertebereich.
Ausserdem gibt es skalieren.
Letztendlich musst du wissen was du willst. Man kann so quantisieren,
dass ein diskretes, stabiles System auch stabil bleibt oder so dass der
mathematische Fehler gering ist. Man kann beim MSB quantisieren mehrere
verschiedene Kennlinien benutzen, zB eine Saettigung oder eine mit
Overflow.
Also, was hast du vor?
Gast #4299530
Hallo
ich möchte darstellen, dass das Eingangssignal bei einer Bit Änderung,
zum Beispiel von 10 Bit auf 8Bit oder 7 Bit schlechter wird. Zum
Beispiel steuere ich mit den 10 Bit ein Winkel an. Wenn ich nun die 10
Bit auf 7 Bit reduiziere und auch die Min und Max Werte ändere, möchte
ich die Auswirkung auf den Winkel sehen. Ich möchte dann die Winkel
übereinander legen, um darzustellen wie diese für 10Bit, 8 Bit, 7 Bit
und z.B. 3 Bit aussehen.
In Simulink gibt es zwar einen Quantizer aber bei dem kann man kaum was
einstellen bzw. kein Min, Max Werte und auch keine Bit Anzahl :(
Gast #4299564
Das Eingangssignal wird nicht schlechter. Das Eingangssignal ist was es
ist. Eventuell, aber da drückst du dich nicht klar aus, willst du ein
oder mehrere digitale Signale von deinem (digitalen) Eingangssignal
ableiten, mit unterschiedlichen Anzahlen von Quantisierungsstufen.
Dabei willst du etwas "reduzieren". Wenn damit gemeint ist einfach LSBs
wegzulassen, dann kannst du das natürlich machen. Aber, du erhältst
dadurch nicht das Äquivalent dessen, was du erhalten würdest, wenn du
direkt mit einer entsprechend geringeren Anzahl von Quantisierungsstufen
abgetastet hättest.
Man kann sicher ausrechnen, wie man eine echte Änderung der
Quantisierungsstufen macht. Notfalls indem man das Signal komplett
rekonstruiert und neu abtastet. Aber das habe ich nie gerechnet und
wahrscheinlich gibt es da auch Abkürzungen.
Was mir viel wichtiger erscheint als wie die Rechnung nun genau geht
(das ist nur Fleißarbeit) erscheint mir allerdings, das du dir erst
einmal darüber klar wirst, was du eigentlich willst, was das in Bezug
auf das Signal bedeutet und das du dich klar ausdrückst.
> In Simulink
Da ist wahrscheinlich eines deiner Hauptprobleme. Simulationen nützen
nur wirklich was, wenn man die Theorie hinter dem was man da macht
verstanden hat. Mehr oder wenig sinnlos mit Blöcken (Formeln/Funktionen)
rumspielen und nach Schlagwörtern suchen, bis etwas rauskommt was schön
aussieht, nützt nichts. DU musst erst deine Theorie im Griff haben.
Gast #4299607
Was soll das heissen, die min und max Werte aendern? Willst du den
Bereich strecken/stauchen? Was soll das alles? Was ist dein System, die
gesamte Umgebung, wozu machst du das?
Gast #4299993
Was du suchst nennt sich "binary fraction"
Hier kann man zB definieren, dass eine Zahl 8 Bit hat, wobei die ersten
4 Bit die Vorkommazahl bezeichnen, die letzten vier die Nachkommazahl.
Dass ganze gibt es noch "signed", dann bedeutet das erste Bit das
Vorzeichen. Also eine " signed binary fraction" im Q4.4 Format sieht
beispielsweise so aus:
01101100
Das heißt:
Die erste 0 sagt sie ist positiv.
Die 3 folgenden Bit bedeuten: 6,
Die vier letzten Bits bedeuten: 1*2^-1+1*2^-2+0+0=0,75
Also ergibt das insgesamt: 6,75
Was du jetzt möchtest, ist von einem Q10.0 in eine Q10.-2 Zahl zu
runden. Den Faktor 100 kannst du dir ja dazu denken. Das Q10.0 Format
geht von -512 bis 511 in 1er Schritten. Das Q10,-2 Format geht ebenfalls
von -512 bis 511, allerdings nur in 4er Schritten.
Hierbei wird also nicht die Range, sondern die Anzahl der
Zwischenschritte reduziert. Wenn du das alles verstanden hast, wirst du
merken, dass dem Computer völlig egal ist, ob du ihm eine Zahl im Q10.0
Format oder im Q2.8 Format gibst. Er wird immer das gleiche rechnen.
Lediglich die Interpretation deinerseits ists anders. Deswegen fühle ich
mich noch verpflichtet dir zu sagen, dass wenn du das alles simulieren
möchtest, und den unterschied zwischen Q10.0 und Q10.-2 zeigen möchtest,
du einfach nur die letzten beiden Bits immer auf "00" runden musst. Das
hat den gleichen Effekt.
