Hintergrundwissen (Optional): In einer Woche möchte ich eine Party anlässlich meines 17. Geburtstags feiern. Damit die Leute ordentlich beschallt werden, habe ich mir 2 Boxen gebaut und einen Klasse-D Verstärker bei Aliex... bestellt. Da die Lieferzeit für den Verstärker jedoch ungewiss ist, habe ich ein paar alte TDAs aus einer meiner Bastelkisten gekramt, um zu kucken, ob ich nicht selber etwas zusammen geschustert bekomme ( TDA 2050 ). Ungewöhnlicherweise hat das Ganze fast auf Anhieb funktioniert, gut sogar bzw. zu gut. Die Soundqualität ist in Ordnung, die Lautstärkepegel jedoch sind extrem, fast schon unangenehm und deshalb möchte ich aus Verantwortungsgründen die Lautstärke limitieren. Die Fragestellung: Wie müsste ich den Schaltplan vom Datenblatt des Tda 2050 verändern, damit sich die Lautstärke um ca. 10 % senkt. Meine Überlegung wäre, einen der beiden Feedbackwiderstände zu verändern, weiß jedoch nicht um welchen wert ? :/ Hoffe da könnt ihr mir weiterhelfen. LG Uli :) ps: Ich hoffe außerdem, dass das nicht in "Analoge Elektronik" gehört ^^
Verschoben durch User
>Wie müsste ich den Schaltplan vom Datenblatt des Tda 2050 verändern, >damit sich die Lautstärke um ca. 10 % senkt. Mit einem Poti vor dem Eingang der Endstufe. Damit kann man auch auf 0% stellen. Hat deine Audioquelle keinen Lautstärkeregler?
Hallo, verlinke mal das Datenblatt, und die genaue Schaltung die du nachgebaut hast. Der TDA2050 ist nämlich meiner Meinung nach ein Klasse AB Verstärker. Das Verstärkerverhältnis am TDA2050 kannst du durch das Verhältnis der Widerstände zw. (OUT IN-) und (IN- GND) einstellen. Je höher ersterer gegenüber dem zweiten ist, desto höher deine Verstärkung.
Hey Holger :) Danke für deinen Tipp! Werde es morgen gleich versuchen. Und zu deiner Frage: Ich möchte, dass ein paar meiner Gäste für das "Musikalische-ambiente" sorgen (meinen Musikgeschmack teilen sie nicht ^^) und so wie ich sie kenne, werden sie ab einem gewissen Alkoholpegel immer auf volle Lautstärke drehen. LG Uli
Hey Franz :) Ich habe Figure.1 (?) von diesem Datenblatt nachgebaut. Wird später als "Split-supply typical application circuit" bezeichnet. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000131.pdf Lg Uli
Ups, hab mir gedacht du redest vom TDA2050 als Klasse D. Deine Verstärkung ist aktuell v=22000/680 +1, also 33,4. Um die Verstärkung auf 30,4 zu verringern musst du statt den 22k nur 20k verwenden. Bedenke bitte, dass der TDA eine Mindestverstärkung von 24dB (Faktor 16) benötigt.
Warum nicht einfach einen (bei stereo zwei) Einstellregler vor den Verstaerker und damit die maximale Lautstaerke begrenzen ? Zwei Regler zwischen 47 und 100 kOhm sollten sich sicher auch noch in der Bastelkiste finden lassen. Oder aus jeweils zwei Widerstaenden einen festen Spannungsteiler. Bloss ist das finden der gewuenschten Endlautstaerke dann nicht so einfach wie bei einem Einstellregler. Gruss Asko.
Ulrich M. schrieb: > Wie müsste ich den Schaltplan vom Datenblatt des Tda 2050 verändern, > damit sich die Lautstärke um ca. 10 % senkt. Eine gefühlte Senkung der Lautstärke um 10% entspricht etwa einer Halbierung der Leistung (=0,7*Spannung). Allerdings ist das keine gangbare Lösung, da die MP3s oft sehr verschiedene Lautstärken haben. Besser ist daher eine Absenkung der Versorgungsspannung der Endstufe auf die gewünschte maximale Lautstärke. Wird dann zu sehr aufgedreht, verzerrt es zwar, aber die Lautstärke steigt kaum noch an.
Ulrich M. schrieb: > Ich möchte, dass ein paar meiner Gäste für das > "Musikalische-ambiente" sorgen Meine Erfahrung ist, daß das ohne Vorbereitung in die Hose geht. Einer muß verantwortlich sein und der muß eine Playlist zusammen stellen, die dann abgespielt wird. Zu fortgeschrittener Stunde kann man auch mal Publikumswünsche einfließen lassen. Und wenn derjenige was auf dem Kasten hat, hat er die MP3s vorher durch MP3Gain gejagt. P.S.: Ne Playlist stellt man nicht eben mal so an einem Tag zusammen.
An Franz: Hab es verstanden, werde es jedoch wahrscheinlich mithilfe eines Potis am Eingang regeln. Danke für deine Mühen! An Asko: Hey Asko :) Dein Vorschlag ist ähnlich dem von Holger; ein Spannungsteiler vor den Eingang, so werde ich es wahrscheinlich tun. An Peter: Hallo Peter, dein Lösungsvorschlag klingt plausibel, die Verzerrungen möchte ich meinen Gästen jedoch nicht zumuten^^ Trotzdem danke. Um das mit der Playlist nochmal aufzugreifen: Ich habe zwei meiner Gäste "auserwählt", diese kennen all die beliebten Lieder und besitzen bereits über Jahre "gereifte" Playlists (hat auch schon letztes Jahr gut funktioniert). Mp3gain kannte ich nicht, werde ich jedoch im Hinterkopf behalten, scheint ein nützliches Tool zu sein. LG Uli
