Hallo zusammen, im Bereich der Temperaturmessung bin ich nicht so wirklich bewandert. PT100, ja...kenn ich und weiß auch, dass das Thema mit den kleinen Spannungen etc. wohl Hauptthema ist. Kurzum - ich möchte von 50-175°C die absolute Temperatur mit 1°C genau messen auf einem PCB. Wie anstellen? PT100 oder gibt es auch ICs, die das gut bewerkstelligen können? Ein Thermoelement schließe ich mal aus, scheint mir nicht so geeignet. Zum PT100: Der PT100 scheint wohl recht genau zu sein und auch hinsichtlich Langzeitstabilität. Das ist mir sehr wichtig, dass er min. 1000h in Umgebungen mit hohen Temperaturen sein soll. Da an dem PT100 aber auch längere Leitungen hängen, muss da vorher ein Messverstärker ran, die Spannungen bei 1mA sind ja dann recht klein. Also braucht das hier eine extra Schaltung auf dem PCB oder kurz dannach. Zum IC: Habe hier was gefunden, z.B. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD22100.pdf aber die Ungenauigkeit ist ja doch sehr hoch. (+/-4°C bei 150°C). Auch weiß ich nicht, ob er auf eine absolute Temperatur kalibriert werden muss?! Vorteil wäre halt, dass alles im IC ist und man keine extra Schaltung für Messverstärker hat etc... Was meint Ihr, wie komme ich zum Ziel? Gruß, MG
Für Widerstandsthermometer: MAX31865 https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX31865.html Die ganzen Chips funktionieren nicht bis 175 °C (bzw. sind bis dahin nicht spezifiziert), die Messschaltung wirst Du also absetzen müssen. Mal ganz abgesehen davon, dass Du ja wahrscheinlich nicht die Zuverlässigkeit der Messschaltung prüfen willst ;-) PT100 mit 4 Drähten angeschlossen, dann kannst Du die ganze Elektronik in sicherer Entfernung positionieren. Bei 50-175 °C und 1000 h vermute ich eine Klimakammer? Für Thermoelemente gibt es übrigens auch solche ICs, mit eingebauter Kaltstellenkompensation: MAX31855 https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX31855.html MAX31856 ... mit 19-bit-ADC https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/MAX31856.html (Ich bin in keinster Weise mit Maxim verbandelt, habe die Teile nur hin und wieder verbaut. Wahrscheinlich bieten auch andere Hersteller sowas an.)
Marten M. schrieb: > Kurzum - ich möchte von 50-175°C die absolute Temperatur mit 1°C genau > messen auf einem PCB. Wie anstellen? Da bleibt wohl nur ein Klasse A Pt100. Den muss man auch nicht kalibrieren, sondern er ist absolut so genau. Man kann also einen beliebigen Pt100 nehmen und weiss, daß dessen Widerstandswerte besser als 1 GradC genau ist. Nun muss man nur noch den Widerstandswert messen. Da er auf der Platine sitzt, kann man den Zuleitungswiderstand wohl ignorieren, also reicht 2-Leiter Messung. Damit man keine 0.1% genaue Referenzspannungsquelle braucht, misst man ratiometrisch zur Referenzspannung des A/D-Konverters, damit fällt diese Ungenauigkeit schon mal raus. Man braucht natürlich 0.1% Widerstände. Hier zur ratiometrischen Temperaturmessung mit Platinwiderstandssensoren:
1 | VCC VCC |
2 | | LT1013 | |
3 | | /+|-----+-- Aref |
4 | +------+---(---------------- Vref+ --+--< | | |
5 | | | | | \-|--+ | |
6 | R1 R2 | | | | | |
7 | | | | +----(---+ | |
8 | +------)---)--R5--+ | | |
9 | | | | | | | |
10 | +--R6--)--|+\ | | | |
11 | | | | >----+--R7--+-- A/D | 100nF |
12 | | +--|-/ | | | | |
13 | | | | | | | | |
14 | RTD +---)--R4--+ C | | |
15 | | | | | | | |
16 | | R3 | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | +------+---+-------------+-- Vref- -------+------+-- AGND |
Beispielrechnung: VRef = Vref+ - Vref- = 5V-0V = Referenz für den A/D Wandler und damit dessen Messbereich, 5V RTD der Temperatursensor, Widerstand bei 0 GradC, Pt100 Tmin = minimale Temperatur, 0 GradC Tmax = maximale Temperatur, 100 GradC RTDmin = Widerstandswert des RTD bei minimaler Temperatur, 100 Ohm (aus Tabelle ablesen) RTDmax = Widerstandswert des RTD bei maximaler Temperatur, 138.5 Ohm (aus Tabelle ablesen) RTD = mittlerer Widerstandswert des RTD = (RTDmin + RTDmax)/2 = 119.25 Irtd = ungefährer Strom durch den RTD, festlegbar, 1mA (Pt1000 sollte 0.1 oder 0.25mA verwenden) R1 = Vref/Irtd - RTD = 4880.75 Ohm = 4k7 mit R6 kann man R an die vom OpAmp bevorzugte Eingangsimpedanz anpassen, hier 0 Ohm R = mittlere Quellimpedanz = R1*RTD/(R1+RTD)+R6 = 116.3, kann man durch R6 höher wählen wenn R2/R3/R4 aus Stromspargründen hochohmiger sein sollen Umin = VRef * RTDmin / (R1+RTDmin) = 5 * 100 / (4k7 + 100) = 0.10417 Umax = VRef * RTDmax / (R1+RTDmax) = 5 *138.5 / (4k7 + 138.5) = 0.14312 U = Eingangsspannungshub = Umax-Umin = 0.03895 Amin = Ausgangsspannung bei minimaler Temperatur (bei single supply oder R2R OpAmp nicht ganz VRef-), 0.1V Amax = Ausgangsspannung bei maximaler Temperatur (bei R2R nicht ganz Vref+), 4.9V A = Ausgangsspannunghub = Amax-Amin = 4.8V G = Verstärkungsfaktor = A/U = 4.8/0.03895 = 123.2349 M = Umin + (Umin-Amin)/G = 0.10417 + (0.10417-0.1)/123.2349 = 0.10420 c = Vref/M - 1 = 478 R3 = R*(1+c)/c = 119.25 * (1+478)/478 = 119.5 R2 = c * R3 = 57120.75 R4 = (G-1) * R = 14215.92 mit R5 kann man die Kennlinie um einen quadratischen Faktor linearisieren, hier nicht gezeigt mit R7 kann man den nachfolgenden A/D Wandler vor Überspannung schützen, bei OpAmp mit höherer Versorgung mit C kann man das Analogsignal filtern wenn R7 vorhanden ist, vor allem wenn R7 über 10k hat, 10nF mit dem zweiten OpAmp kann man eine schwache Referenzspannung puffern Rechenweg mit Linearisierung durch R5, Excel-Spreadsheet: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt442 http://www.ti.com/lit/an/slyt437/slyt437.pdf (Seite 21 mit RTD_Linearization_v7.xls aus slyt442.zip auch als Dreidrahtanschluss) http://www.linear.com/docs/1544 (letzte Seite, auf 0.1 GradC einstellbar genau) http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/_Pt100
1 | +------+---+--------- AVCC |
2 | | | | |
3 | 20k 19k6 | TS507 |
4 | | | | |
5 | +------)---)-48k3-+ |
6 | | | | | |
7 | +------)--|+\ | |
8 | | | | >----+-- 0 bis 100 GradC |
9 | | +--|-/ | |
10 | | | | | |
11 | Pt1000 +---)-582k-+ |
12 | | | | |
13 | | 1k | |
14 | | | | |
15 | +------+---+--------- AGND |
Marten M. schrieb: > Da an dem PT100 > aber auch längere Leitungen hängen, muss da vorher ein Messverstärker > ran, die Spannungen bei 1mA sind ja dann recht klein. Also braucht das > hier eine extra Schaltung auf dem PCB oder kurz dannach. Wie lang sind denn Deine Leitungen und wie willst Du Widerstand bzw. Spannung auswerten? Mit einem PT1000 hat man geringeren Spannungsabfall und eine höhere Nutzspannung. Sofern die Zuleitung konstant bleibt, kann man deren Widerstand bei der Auswertung auch herausrechnen.
m.n. schrieb: > kann man deren > Widerstand bei der Auswertung auch herausrechnen. und wenn man sich zwei poplige Drähte zusätzlich gönnt, dann braucht man nichtmal dieses zu tun. Michael B. schrieb: > Hier zur ratiometrischen Temperaturmessung mit > Platinwiderstandssensoren: Da hast du dir zwar mächtig Mühe gegeben, aber unverständlich bleibt's ja doch. Also für eine ratiometrische Widerstandsmessung braucht man keine OpV's, sondern nur einen ordentlichen ADC - den aber mit frei verschaltbarem Referenzeingang. Ich versuch's mal in Wort zu fassen: Bei der ratiometrischen Widerstandsmessung werden der Prüfling (hier der PTxxx) und ein Vergleichswiderstand in Reihe geschaltet und beises zusammen an eine Spannung gelegt. Damit fließt exakt der selbe Strom durch den Prüfling UND durch den Vergleichswiderstand. Der zum Messen verwendete ADC wird nun mit seinen zwei Eingängen E+ und E- an den Prüfling geschaltet und mit seinen zwei Referenzeingängen Ref+ und Ref- an den Vergleichswiderstand. Das Spannungsverhältnis Uprüfling/Uvergleichswiderstand ist damit gleich dem Verhältnis Ueingang/Ureferenz des ADC und damit ist das numerische Ergebnis des ADC ebenso gleich dem zugrundeliegenden Widerstandsverhältnis Rprüfling/Rvergleich. Das ergibt, daß die konkrete Spannung, die zum Erzeugen des Stromes durch beide Widerstände gebraucht wird, NICHT MEHR im Ergebnis vorkommt und deshalb relativ beliebig gewählt werden kann. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wieviele "Spezialisten" ab hier den Thread weiter füllen werden. (hab MaWin schon vermißt..) W.S.
