Arduino - Auflösung Voltmeter
OP #4303374
wir haben uns einen Sharp Distanz Sensor gekauft (GP2Y0A710K0F).
https://m.reichelt.de/GP2-1055K/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=114321&artnr=GP2-1055K&SEARCH=sharp+distanz+sensor
Diesen haben wir an einen Arduino angeschlossen und mit Hilfe von
AnalogRead und einer Näherungsformel die Entfernung bestimmt, was auch
sehr gut funktioniert, wenn die Entfernung nicht größer ist als 3,60m.
Ab 3,60m bleibt die Spannung gleich, da vermutlich die Differenz zu
gering ist, sodass der Arduino diesen nicht mehr messen kann. (Messwerte
sind Exponentiell).
Kennt jmd. eine gute und relativ kostengünstige Lösung (unter 10€) die
Auflösung der Spannungsmessung zu erhöhen, sodass wir auch die volle
Reichweite von 5m ausreitzen können?
P.S. Wir arbeiten an einem Schulprojekt, wäre also schön, wenn dies
beachtet wird :)
Gast #4303388
Hallo waishon,
Wenn die Spannung fest bei 3,6 V steht, kann das Problem eigentlich
nicht der Arduino sein. Der kann normalerweise bis 5 V messen, es sei
den du hast einen der nur 3,3 V hat. Das weiss aber keiner.
Also Stromlaufplan und Arduino Model nennen, sonst ist alles Mutmaßung.
Wenn es ein 3,3 V Arduino ist kann man mit einem passenden
Spannungsteiler das Eingangssignal vom Pegel anpassen, muss aber auch
die Skalierung anpassen.
MfG EGS
Gast #4303390
Ein Operationsverstärker, beschaltet als Subtrahierer und zur
Messbereichsumschaltung gesteuert mit einem Pin des µC.
Kostenpunkt unter 1€.
OP #4303402
Wenn ich das richtig verstehe, bekomme ich dadurch doch die Differenz
von 2 Spannungen. Beispielsweise:
5V & 3,6V => Arduino misst 2,4V. Das erhöht aber doch nicht die
Auflösung, oder verstehe ich das Sytstem dahinter falsch? :)
#4303421
Gemeint ist das hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer_.28Differenzverst.C3.A4rker.29
Du kannst damit f*(Ua-Ub) erzeugen, wobei f von der Wahl der Widerstände
abhängt. Wenn der Sensor z.B. 1.6V liefert (Ua) und du z.B 1.5V an Ub
legst, dann bekommst du 0.1V*f. Also z.B 2V wenn du die Widerstände so
wählst, dass f=20 ist.
Gast #4304877
Als ich mich vor ein paar Jahren ausgiebig mit Sharp-Sensoren bis 5m
Reichweite (k.A. wie das Modell damals hieß) beschäftigt habe, bin ich
zu dem Schluss gekommen, dass die 5m gevolkswagent sind und man sich in
der Praxis mit ~3.5m abfinden muss, weil darüber selbst mit brutalem
Tiefpass nur noch Rauschen und Drift herauskommen.
Vermuten muss man gar nicht. Tip: Multimeter, weißer Karton, Maßband,
Excel, die Kurve Spannung/Entfernung selbst aufnehmen und über
Unterschiede zum Datenblatt (und zwischen einzelnen "gleichen" Sensoren
(wenn man mehrere hat)) wundern.
