Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik L293D für nur einen Motor
von Kolja L. (kolja82)
Nabend
Auf Anraten hier im Forum werden wir einen Motortreiber einsetzen.
Nur ist der L293D mit seinen 16 Pins etwas groß für unsere Platine...
Und da wir nur einen Motor betreiben wollen,bin ich auf der Suche nach
einem Motortreiber für nur einen Motor.
Der Motor sol lauf 3V laufen
und zieht ca 30mA.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Kolja
von Stefan S. (sschultewolter)
Texas Instrument DRV88xx Serie
Danke, aber da finde ich nur ICs mit noch mehr Beinchen.
Aber in deutlich kleineren noch problemlos lötbarenen packages
von Andreas B. (bitverdreher)
HIP4020, 20pin SOIC
von freitag (Gast)
bei ebay:
L9110H
H-Bridge Full-Bridge Driver Motor Driver Chip DIP-8
Features:
Low quiescent current;
Wide supply voltage range: 2.5V-12V;
800mA continuous current output capability per channel;
Lower saturation voltage;
TTL / CMOS output level compatible,
and can be directly connected to the CPU;
Output built-in clamp diodes for inductive load;
Integrated control and drive into a monolithic IC;
With pin high-voltage protection function;
von Olaf (Gast)
> Der Motor sol lauf 3V laufen und zieht ca 30mA.
Irgendeinen alten Treiber für Kassettenrecordermotore.
Hersteller Nummer 1 für soetwas ist Rohm. Kennt in Deutschland nur kaum
einer.
http://www.rohm.com/web/in/search/parametric/-/search/DC%20Brush%20Motor
Schau mal bei Reichelt. Die sollten noch ein paar alte Driver von Rohm
aus den 80ern haben.
Olaf
Leider sind die alten BA6109 usw. von Rohm noch nicht für 3V gedacht.
Die haben zwar das praktische SIL Gehäuse, aber fangen erst bei 6V oder
so an. Bei so einem winzigen Motörchen wäre ich versucht, das Ganze mit
einer Brücke aus Kleintransistoren zu bauen.
von DJShadowman (Gast)
3V und 30mA sind ja echt wenig.
Soll der Motor denn Drehzahlgerelgt sein etc ?
Sonst tut es doch schon ein kleines Reed-relais oder Transistor, oder
sogar nen OP.
von kolja (Gast)
Rechts, links und stop reicht.
von Walter T. (nicolas)
> einer.
Kein Wunder. Versuch mal zu denen ein Datenblatt zu bekommen.
von Stefan K. (stefan64)
Verstehe ich nicht ganz. Das geht wie bei allen anderen
Halbleiterherstellern auch. In der Liste auf Datenblatt klicken und
anschauen:
http://www.rohm.com/web/global/search/parametric/-/search/DC%20Brush%20Motor
Gruß, Stefan
von Falk B. (falk)
@ kolja (Gast)
Für 3V/30mA tut es ein CMOS-Gatter, ggf. mehrere parallel ala 74HC04.
MOSFET-Treiber ala ICL7667 laufen erst ab 4,5V. Welche
Versorgungsspannung hat du? 3V oder 5V?
von MaWin (Gast)
> und zieht ca 30mA.
TS982, als Anwendung steht dort extra Motor Driver, und er wird auch den
Anlaufstrom verkraften, der deutlich höher sein wird als deine 30mA.
(warum Leute immer nur die 'guten' Zahlen nennen und nie die wirklich
benötigten oder muss der Motor nie anlaufen ?)
Nabend
Und Danke erstmal für die ganzen Antworten während meiner Abwesenheit.
@Falk
Der 74HC04 ist wieder relativ groß.
Wenn ich das Prinzip eines Treibers richtig verstehe benötigt er min. 6
Pins:
- 2 für die externe Sannungsversorgung (in meinem Fall 3V (aus einer
Lio-Batterie mit §V Konstantspannungsregler)
- 2 für die Eingangssignale (3,3V aus einem ATMega328)
- 2 für den Anschluss des Motors
Bezwecken soll der Treiber, das nach Abschalten des Motors kein Strom
zurück in den IC fließen kann (H-Brücke) und die Ausgänge des IC nicht
überlastet werden.
@MaWin
Der TS982 sieht gut aus, nur nicht die Bauform, SMD.
Wie finde ich eine andere Bauform (für Durchsteckmontage)?
Gruß Kolja
Ich denek, du musst dir klarwerden, was du wirklich brauchst. Die '04er
gibt es auch als Einzelgatter im SOT23-5, aber das ist dir wieder zu
winzig.
Der TS912 kann typ. 40mA Kurzschlussstrom liefern, aber das wird
vermutlich wieder zu knapp.
von Felix A. (madifaxle)
Es ginge auch ein Doppel-Hochstrom-OP, z. B. der TS922. Läuft ab 2,7V,
kann bis 80mA treiben.
Verstärkung auf 1 festlegen und den Motor zwischen die beiden
OP-Ausgänge setzen. Wenn du über Kondensatoren einen Sanftanlauf und
Sanftstop realisierst, sollte auch die rückgespeiste Induktionsspannung
beim Abbremsen kein Problem sein.
Je ein positiver OP-Eingang an den uC zum Schalten.
Nachtrag: DIL8
Nachtrag2: Rail-To-Rail-Typ
Moin Felix
Der TS922 sieht gut aus und ich bekomme ihn auch in annehmbarer Zeit,
aber der soll zwischen 3 - 5 Euro kosten.
Da wir später davon ca 50Stk brauchen ist das etwas viel.
Sanftanlauf und Sanftstop mit Kondensator geht nicht.
Der Motor muss sofort stoppen.
Danke für den Hinweis mit DIL8 bzw DIP8.
Das erleichtert das Suchen!
RtR verstehe ich so, das ich keine Verstärkung brauche?
Nein, RtR bedeutet, dass die Ausgangsspannung die
Betriebsspannungsgrenzen (bei 3,0V z. B. 2,95V oder bei 0V 0,05V)
erreichen kann.
"Normale" OPs können hier schonmal 1 bis 2,5V davon entfernt liegen.
Die Verstärkung kann ansich nicht wegfallen. Es sei denn, du möchtest
den als Komparator nutzen, was natürlich geht.
Ich würde vorschlagen, dass ihr einen ersten "Dauer-"Test macht, bevor
ihr daraus eine Kleinserie macht. Auch um probieren zu können, wie warm
der OP wird. Sollte zwar nicht viel sein, aber sicher ist sicher.
Noch ein Suchtipp:
bei Farnell (de.farnell.com) kann man im Abschnitt Operationsverstärker
nach bestimmten Parametern suchen, hier zunächst "High Current" und
"Hochstrom" anwählen.
Die Ergebnisse dann über den Strom, die Betriebsspannung und die Bauform
eingrenzen und dann nach preis sortieren. Danach bei Reichelt.de
schauen, ob es den da gibt.
So kommt man meist auf gute Preise.
von Falk B. (falk)
@Kolja L. (kolja82)
Bis bis ein Jammerlappen. DIL14 ist dir zu groß, SO-8 zu klein?
Nimm einfach den 74HC04 und schalte jeweils drei Gatter parallel, das
sollte reichen für 30mA Ausgangsstrom, auch bei 3,3V
