Hallo, ich habe ein GPS Modul http://www.mouser.com/ds/2/238/RXM-GPS-RM%20Data%20Guide%20131017-270380.pdf an welches ich lediglich eine externe GPS Antenne anbringen möchte. Dazu habe ich einen U.FL SMD Connector (50 Ohm) gewählt. Dieser Connector soll auf dem kürzesten Weg mit dem Pad des GPS Moduls auf dem PCB verbunden werden. Nun ist die Frage: Brauche ich eine 50R Transmission Line (Microstrip wie z.B. im Datenblatt beschrieben) um das GPS Modul mit dem 50 Ohm U.FL Verbinder zu verbinden? Oder kann ich mir das sparen und einfach von GPS Modul Antennen Pad auf U.FL Connector gehen (max 2-3mm)? Besten Dank Herbert
Herbert schrieb: > Oder kann ich mir das sparen und einfach von GPS > Modul Antennen Pad auf U.FL Connector gehen (max 2-3mm)? Geht wahrscheinlich, aber mindestens genau so wichtig ist die kurze und gerade Verbindung an die GND-Pins 18 und 20. Also die Symmetrie des Koaxkabel möglichst gut aufrecht erhalten.
Herbert schrieb: > Oder kann ich mir das sparen und einfach von GPS > Modul Antennen Pad auf U.FL Connector gehen (max 2-3mm)? Rechne dir mal die Länge deiner Verbindung in Bezug zur Wellenlänge der Funksignale aus. Letztendlich ist die Phasenverschiebung der an paarigen Impedanzstoßstellen reflektierten Signale das Maß der Dinge.
Aha, es gibt also symetrisches Koax. Wieder was dazu gerlernt.
Torsten S. schrieb: > Aha, es gibt also symetrisches Koax. Wieder was dazu gerlernt. Genau, die Symmetrie ist 0 und soll erhalten bleiben. Wußtest du das nicht?
Herbert schrieb: > Oder kann ich mir das sparen und einfach von GPS > Modul Antennen Pad auf U.FL Connector gehen (max 2-3mm)? Sollte gehen. Nach meiner Faustregel für den Hobbybereich ist eine unangepasste Leitung von 10% der Wellenlänge noch tolerabel. Bei GPS immerhin knapp 20mm.
Wolfgang schrieb: > Torsten S. schrieb: >> Aha, es gibt also symetrisches Koax. Wieder was dazu gerlernt. > > Genau, die Symmetrie ist 0 und soll erhalten bleiben. Wußtest du das > nicht? Nein. Hab da was gefunden: http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php/Antennenkabel
Torsten S. schrieb: > Aha, es gibt also symetrisches Koax. Wieder was dazu gerlernt. Was kann ich dafür, dass du das Wort Symmetrie nur in einer Bedeutung kennst und darüber hinaus offenbar Kabel mit Leitung verwechselst. https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrie_%28Geometrie%29
