Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik H-Brücke für 24V 250W Motor
von Franzi K. (redsister)
Hallo Zusammen,
ich arbeite momentan mit ein paar Kommilitonen an unserer Projektarbeit.
Wir wollen ein Segway bauen und haben bereits die Gyrosensoren und den
Microcontroller. (XL-Star board von freescale
http://de.farnell.com/freescale-semiconductor/star-xl-s08/kit-demo-debugger-s08-mma8541q/dp/1864565?)
Zudem haben wir Motoren, welche mit 24V laufen und eine Leistung von
250W haben.
Allerdings benötigen wir nun eine Motorsteuerung.
Wir haben bereits eine gebaut, doch wir verwendeten die VNH3SP30
H-Brücken von ST, welche nur bis 16V gingen. (Im Datenblatt stand
allerdings 40V und 30A)
Nun müssen wir nach einer neuen H-Brücke suchen, die unsere
Anforderungen erfüllt und ich wollte mal fragen ob jemand von euch da
eine fertige Brücke (möglichst kostengünstig, da unser Budget begrentzt
ist) kennt.
LG
Redsister
: Verschoben durch User
von Chris (Gast)
Hi
Welchen Gyro wollt ihr verwenden?
von Chris (Gast)
...und welchen Motor?
Erstmal Danke für deine Antwort!
Wir verwenden den Gyro auf dem XL-Star board.
Und haben diesen Motor (bzw. zwei davon):
http://happy-motorparts.de/epages/f2ee6931-6032-40ea-ab1f-8ab7a31f6526.sf/de_DE/?ObjectID=10946715
von MaWin (Gast)
Obwohl viele automotive-ICs über 16V ihren Betrieb einstellen und nur
bis 40V überleben, steht im VNH Datenblatt, daß er bis 35V arbeitet.
Da habt ihr also ein anderes Problem, als den falschen Treiber: falschen
Layout und Aufbau, Bremsspannungen, ...
Bei einem Motor ist immer zu beachten, daß er mit Nennstrom angegeben
wird, aber kurzzeitig durchaus mehr verträgt, beim Anlaufen
Betriebsspannung/Innenwiderstand, darauf sollte der Treiber ausgelegt
sein. Messt also noch mal nach, wie viel Strom euer Motor wirklich
benötigt.
von Franz (Gast)
> Microcontroller.
Hm, das sind aber  Beschleunigungssensoren:
XL_STAR includes a Freescale MMA8451Q Xtrinsic Accelerometer. The MMA8451Q is a smart, low-power, three-axis, capacitive micro-machined accelerometer, with 14 bits of resolution.
Die alleine werden euch nicht viel bringen wg den dynamischen
Beschleunigungen.
Ihr braucht zusätzlich wirklich noch ein paar Gyros.
Im  Normalfall wird dann mit Kalman-Filter oder DCM (Direction Cousine
Matrix) versucht das ganze zu einer IMU zu fusionieren.
Da sollte man sich gut in Mathematik und Festkommaarithmetik
auskennen...gerade bei einem 8 Bit uC.
Ich hab das ganze mal mit CANopen Servus auf einem AT90CAN gemacht. Geht
also prinzipiell.
Aber wenn ich heute nochmal die Wahl hätte, würde ich  wahrscheinlich
einen kleinen DSP o.ä. dafür her nehmen.
von Klaus (Gast)
Es gibt da verschiedene Chips, die sich nur leicht in der Bezeichnung
unterscheiden. Der Maximalwert der Spannung ist bei denen gleich, sie
unterscheiden sich aber in der Spannung für die
Überspannungsabschaltung. Der eine hat eine Grenze von ca. 18V der
andere von über 30V. Das ist aber in den Tiefen des Datenblatts
vergraben. Die genauen Bezeichnungen der Chips hab ich jetzt aber nicht
im Kopf.
MfG Klaus
Ja, entschuldigung, es sind Accelerometer.
Bisher funktioniert alles wie geplant, aber ich verstehe deinen Einwand.
Falls wir auf Probleme stoßen sollten werde ich das berücksichtigen.
Aber erstmal müssen wir dafür sorgen, dass der Motor überhaupt laufen
kann.
> im Kopf.
Hmmm, leider hab ich bisher keine H-Brücke sondern nur einen
Motor-Driver gefunden, der diese Anforderungen erfüllt. Allerdings ist
der sehr teuer und wir wollten die Motor-Steuerung eigentlich gerne
selber bauen.
Naja, dann heißt es weiter suchen oder eine andere Lösung finden :)
von Klaus (Gast)
Ich hab noch mal nachgesehen:
VNH2SP30-E  Vcc max 16V
VNH3ASP30-E Vcc max 16V  --> ASP
VNH3SP30-E  Vcc max 36V  --> SP
Alle 3 haben eine Absolute Max Supply Voltage von 40 bzw 41V, das spart
im KFZ einiges an Schutzbeschaltung.
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM1965/SC1039
MfG Klaus
von MiWi (Gast)
> ist) kennt.
HIP408x & entsprechende FETs....
Da ihr das als Projektarbeit macht werdet ihr die Datenblätter selber
lesen müssen....
Achtung: die Beiträge hier im Forum zu diesen Teilen achtsam(!) und mit
Verstand lesen, sie sind keine Mimosen wollen aber pfleglich behandelt
werden.
Hier ist eine Brücke mit 24V/30A und einem HIP4086A als Steuerteil am
werken, alles sehr entspannt und unauffällig.
Grüße
MiWi
