Hallo, möchte gerne eine zweite Spg. (DC zwischen 1 und 2,4V, unterschiedliches Potential)zu Steuerungzwecke mit einem µC verbinden (Analogeingang). Gibt es eine Messschaltung die eine Potentialtrennung hat bzw. gibt es einen geeigneten Optokoppler? Für Hilfe bin ich dankbar. Gerhard
Gerhard schrieb: > Gibt es eine Messschaltung die eine Potentialtrennung hat bzw. gibt es > einen geeigneten Optokoppler? Nein. Wenn das andere Potential nicht ganz galvanisch getrennt ist, sondern bloss auf einem anderen Spannungslevel liegt (3. Zelle einer Batterie...) dann hilft ein Differenzverstärker/Instrumentenverstärker. Ist man auf free floating angewiesen, braucht man erst mal eine Hilfsspannung auf deiner Messseite, denn 1V ist zu wenig um Optokoppler und sonstige Elektronik durchzusteuern. Lineare Optokoppler (wie IL300) sind ungenau, Spannungs/Frequenz und Frequenz/Spannungswandler wie LM331/AD654 sind möglich aber aufwändig, am einfachsten ist ein kleiner uC mit A/D-Eingang der seine Daten seriell, per Optokoppler oder induktiv trafogekoppelt sendet, das gibt es auch fertig: http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Isolated-AC-Line-Monitoring-WP.pdf ist aber teurer.
Es ginge mit einem Spannung-Frequenz-Wandler, einem Optokoppler zur galvanischen Trennung und einem Frequenz-Spannungs-Wandler. Hier die Schaltungen und Programme dazu: http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp6 http://www.mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp11
Gerhard schrieb: > Hallo, > möchte gerne eine zweite Spg. (DC zwischen 1 und 2,4V, unterschiedliches > Potential)zu Steuerungzwecke mit einem µC verbinden (Analogeingang). > Gibt es eine Messschaltung die eine Potentialtrennung hat bzw. gibt es > einen geeigneten Optokoppler? Für Hilfe bin ich dankbar. Gerhard Verwende einen externen ADC mit SPI-Ausgang (zB MCP3301) und einen Isolationschip von Analog Devices (ADuM14xx) oder SiLabs (Si86xx). Das ist dann so genau wie der externe ADC. fchk
