Bei einem Projekt( Blindentastmodell), muss ich eine feine Fuge zwischen Beton und Bronzeguss mit Silikon schließen. Diese Fuge ist zwischen 1,2 bis 3 mm breit. das Silikon sollte mindestens 6 mm tief füllen. Mit der normalen Silikonkartusche wird das nichts. Spritzen aus dem medizinischen Bereich sind zu fein. Aber könnte das hier gehen? https://www.ofen.de/blog/marinadenspritze.html Grüße Bernd
Das Problem ist eher die Konsistenz deines Silikons. Schau mal nach Omnivisc 1050. Ein klares relativ dünnflüssiges Silikon.
Crazy H. schrieb: > Das Problem ist eher die Konsistenz deines Silikons. Schau mal nach > Omnivisc 1050. Ein klares relativ dünnflüssiges Silikon. Das ist mein Problem. Ich muss ein Natursteinsilikon mit einem bestimmten Farbton verwenden. Aufgeheizt auf 50 Grad, geht das mit Kraft durch eine 2 mm Kanüle. Dünnere Kanülen gehen wohl nicht mehr. ( Aber Versuch macht kluch :) Grüße Bernd
Wie groß ist denn die Fuge? Vielleicht kann man das Silikon verdünnen und z.B. in einer Waschmaschine beim Schleudern in die Fuge drücken.
Aus einem entsprechenden Behälter (Feuerlöscher, Sahnebereiter...) mit Druckluft schieben? Mit der Hand wird es bei der zähen Pampe und dünner Kanüle vielleicht etwas kräftezehrend...
PS: oder eine ordentliche Fettpresse opfern, die haben wenigstens einen Hebel (verkleben aber vielleicht zu schnell)
Klaus W. schrieb: > PS: oder eine ordentliche Fettpresse opfern, die haben wenigstens einen > Hebel (verkleben aber vielleicht zu schnell) Das ich da ein Gerät opfern muss, ist mir klar. Um in die feine Fuge vernünftig einzuspritzen, brauche ich eine Düse ( Nadel), die doch deutlich kleiner ist, als die Plastik- spitze einer normalen Silikonkartusche. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Mit der normalen Silikonkartusche wird das nichts. Es gibt aber auch niedlich kleine Kartuschen mit 100ml Inhalt. Die gehen mit Sicherheit gut dafür, weil auch die Spitzen entsprechend dünn sind. Gibt es z.B. von Pattex, ist aber einigermaßen teuer. mfG Paul
Paul B. schrieb: > Bernd F. schrieb: >> Mit der normalen Silikonkartusche wird das nichts. > > Es gibt aber auch niedlich kleine Kartuschen mit 100ml Inhalt. Die gehen > mit Sicherheit gut dafür, weil auch die Spitzen entsprechend dünn sind. > Gibt es z.B. von Pattex, ist aber einigermaßen teuer. > > mfG Paul Paul, das farblich und technisch passende Silikon gibt es halt nur in normalen Kartuschen. Also: Umfüllen und durch eine feinere Spritze drücken. Das muss doch gehen ? Grüße Bernd
Hallo Bernd, vielleicht stehst du zu nahe vor dem Problem und siehst den sprichwörtlichen Wald vor Bäumen nicht. Frage doch mal bei einer renommierten Firma, die Industrieböden macht, nach. Die haben allerlei Zeug für Fugen.
Das Problem ist ja nicht neu. Schon Johann Sebastian Bach hat darüber ein Musikstück mit dem Namen "Die Kunst der Fuge" komponiert: https://www.youtube.com/watch?v=eDV6dnAnKKg Erstaunlich, daß es damals schon Silikon gab. Aber, sie spielen ja WACKER auf. ;-) MfG Paul
Eine dünne Dispensernadel ist der klassische Irrweg. Die Fliessgeschwindigkeit in einem Rohr nimmt mit der vierten Potenz des Rohrradius ab, deshalb sind Dosiertüllen an Kartuschen so geformt wie sie sind: mit grossem Durchmesser und konisch zugespitzt. Packe die Kartusche in eine solide Kartuschenpistole und gib richtig Druck. Um eine Sauerei zu vermeiden, solltest du die Kartuschenpitze schieben, nicht ziehen, wie man es meist sieht. Bei einer geschobenen Spitze kann man genau sehen, ob genug Silicon kommt, um den Spalt zu füllen und mit Fördermenge und Vorschub immer genau die richtige Menge zu dosieren. Die Dsiertülle schiebt das dosierte Silicon gleich glatt, so dass minimale Nacharbeit reicht. Bei gezogener Tülle sieht man nicht was man macht und hat entweder zu viel oder zu wenig dispenst und darf die Fuge aufwendig nachbearbeiten. Baue den Spalt mit Holzbrettern oder Steinen auf und übe erstmal bis es richtig flutscht.
Bernd F. schrieb: > Spritzen aus dem medizinischen Bereich sind zu fein. Für technische (nichtmedizinische) Anwendungen gibt es Dosierspitzen in den unterschiedlichsten Durchmessern und Materialien (Metall, Kunststoff), die mit Spritzen (Medizinbedarf) kompatibel sind.
Habe ich vergessen zu erwähnen: Die Fuge darf unten nicht offen sein. Man kann Schaumstreifen oder passenden Schlauch in die Fuge drücken. um ein definiertes Profil für die Nut zu haben. Wenn die Nut unten offen ist, kann man sich noch so viel Mühe geben, das wird nix. Boden muss da sein.
Hallo Bernd, selbstverständlich kannst Du es umfüllen, warum denn nicht? Ist ein 1-K Silikon, nehme ich mal an? Ich nehme an, es geht vorrangig um die Optik, und es tut nicht weh, wenn Du ein paar Prozent Reißfestigkeit verlierst? Du kannst auch probieren, es zu verdünnen, Xylol, Toluol gehen auf jeden Fall, THF würde sich vermutlich sogar so schnell verdünnisieren, dass es die Materialeigenschaften kaum verändert. Du kannst aber auch einfach ein dünnflüssigeres Silikon nehmen und färben, Silikon lässt sich völlig problemlos anfärben. vlg Timm
Einfach eine Plastikspritze ganz ohne Kanüle? 20 oder 50 ml, notfalls das Ende, auf das sonst die Kanüle gesteckt wird, noch anspitzen.
Die mitgelieferte Standardspitze würde ich mit einem Heißluftfön vorne erwärmen, und die Auslassöffnung mit einer spitzen Pinzette etwas breit ziehen. Dann hast du eine schmale, fächerförmige Düse die dennoch genügend Mengendurchsatz hat.
Timm R. schrieb: > Ich nehme an, es geht vorrangig um die Optik Nicht eher um die Haptik bei einem >>Blindentastmodell Bernd F. schrieb: > Spritzen aus dem medizinischen Bereich sind zu fein. Eine Venenverweilkanüle musste funktionieren. Größe G13 (purpur) hat beispielsweise einen Innendurchmesser von ungefähr 2mm. Grössere gibt's auch noch. LG, N0R
Bernd F. schrieb: > feine Fuge > zwischen Beton und Bronzeguss mit Silikon schließen. > > Diese Fuge ist zwischen 1,2 bis 3 mm breit. > > das Silikon sollte mindestens 6 mm tief füllen. Fehler im Designe! Was glaubst du was passiert wenn sich die Bronze bei Temperaturänderung ausdehnt?
>Mit der normalen Silikonkartusche wird das nichts. >Spritzen aus dem medizinischen Bereich sind zu fein. Zum feinen Dosieren von Klebstoffen habe ich mir immer Nadeln mit 1 mm Durchmesser aus der Apotheke geholt. Hat Deine keine, so geh' zur Nächsten. Interessanterweise fallen die in die Kategorie: "Kost' fast nix".
Im Modellbau werden 100ccm Spritzen mit 2-3 mm Öffnung angeboten. Zum betanken von Modellen mit Benzinmotor.
Kannst Du nicht das Silikon auftragen, bevor Beton und Bronze ineinandergefügt werden?
Bernd, schau mal auf Seite 64, da wird auch eine Fuge vergossen. Genau sowas meinte ich. http://www.issuu.com/fachschriften/docs/b_r030414?e=3161751/6627933 Ich habe das schon öfter gesehen, dass sie das bei Iudustrieböden auch bei Dehnfugen so machen.
Max M. schrieb: > Bernd F. schrieb: >> feine Fuge >> zwischen Beton und Bronzeguss mit Silikon schließen. >> >> Diese Fuge ist zwischen 1,2 bis 3 mm breit. >> >> das Silikon sollte mindestens 6 mm tief füllen. > > Fehler im Designe! > Was glaubst du was passiert wenn sich die Bronze bei Temperaturänderung > ausdehnt? Das passt schon. Das Bronzeteil ist ca. 40 cm lang, da braucht es nicht viel Dehnungsfuge. Zur Vorgehensweise: Die Fuge wird mit Silikon gefüllt. Möglichst viel in der Tiefe, möglichst wenig im sichtbaren Bereich. Anschließend mit Seifenlauge abspritzen und mit der Plastikkarte abziehen. Die Fuge muss dabei immer 110% gefüllt sein, nochmal geht nicht. Das ist bei einer Fugenbreite 3 mm oder mehr, überhaupt kein Problem. Bei diesen feinen Fugen muss das Silikon erst mal tief rein, das geht mit den normalen Spitzen nicht. Die Sache mit dem Fön und dem Verfeinern der normalen Spitzen probiere ich morgen mal aus. Das gesamte Teil hat einen Wert von ca. 15000,-€, das darf ich nicht mit einer Bastlersilikonfuge verhunzen. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Das gesamte Teil hat einen Wert von ca. 15000,-€, das darf ich > nicht mit einer Bastlersilikonfuge verhunzen. Dann musst du vorher ausgiebig üben. Gutes Gelingen!
Ernst O. schrieb: > Bernd F. schrieb: >> Das gesamte Teil hat einen Wert von ca. 15000,-€, das darf ich >> nicht mit einer Bastlersilikonfuge verhunzen. > > Dann musst du vorher ausgiebig üben. Gutes Gelingen! Ich bin ein Meister in perfekten Silikonfugen. Hier ist das Problem der feine Spalt. Das Silikon muss tief rein, sonst hält es nicht dauerhaft. Wenn die Düse normalgroß ist, wird es nur oberflächlich 1-2 mm eingedrückt. Eine Kontrollmöglichkeit ist nicht da. Wenn ich die Düse in die Fuge einführen kann, kann ich sicher sein, 6 mm Silikon zu haben. Grüße Bernd
Hi, ich hab mal in genau so einem Fall ein dünnwandiges Messingröhrchen genommen, am einen Ende etwas kegelförmig aufgeweitet, einfach durch reindrücken irgendeines eines kegelförmigen Reststückes. Das ganze hab ich dann in eine ganze dann in die normale Silikondüse fallen lassen. Der Kegel verhindert, dass das Messingteil aus der Düse rutscht und dichtet ab. Grüße Flo
Florian R. schrieb: > Hi, > ich hab mal in genau so einem Fall ein dünnwandiges Messingröhrchen > genommen, am einen Ende etwas kegelförmig aufgeweitet, einfach durch > reindrücken irgendeines eines kegelförmigen Reststückes. Das ganze hab > ich dann in eine ganze dann in die normale Silikondüse fallen lassen. > Der Kegel verhindert, dass das Messingteil aus der Düse rutscht und > dichtet ab. > > Grüße > Flo Auch Wert zu testen. Da reicht eine alte Kugelschreibermine aus Messing. Danke Bernd
Paul B. schrieb: > Das Problem ist ja nicht neu. Schon Johann Sebastian Bach hat darüber > ein Musikstück mit dem Namen "Die Kunst der Fuge" komponiert: > https://www.youtube.com/watch?v=eDV6dnAnKKg > > Erstaunlich, daß es damals schon Silikon gab. Aber, sie spielen ja > WACKER auf. > > ;-) > > MfG Paul Paul, Kunst- Fuge = https://www.youtube.com/watch?v=ATbMw6X3T40 Grüße Bernd
Stefan M. schrieb: > Die mitgelieferte Standardspitze würde ich mit einem Heißluftfön vorne > erwärmen, und die Auslassöffnung mit einer spitzen Pinzette etwas breit > ziehen. > Dann hast du eine schmale, fächerförmige Düse die dennoch genügend > Mengendurchsatz hat. Auch wenn der Thread sehr alt ist. Diese Idee ist Gold wert. Ich stand vor einem ähnlichen Problem bei einer 2mm Fuge zwischen Mosaikfliesen. Herzlichen Dank
Sven schrieb: > Stefan M. schrieb: >> Die mitgelieferte Standardspitze würde ich mit einem Heißluftfön vorne >> erwärmen, und die Auslassöffnung mit einer spitzen Pinzette etwas breit >> ziehen. >> Dann hast du eine schmale, fächerförmige Düse die dennoch genügend >> Mengendurchsatz hat. > > Auch wenn der Thread sehr alt ist. Diese Idee ist Gold wert. > Ich stand vor einem ähnlichen Problem bei einer 2mm Fuge zwischen > Mosaikfliesen. Mittlerweile kann man für kleines Geld auch entsprechende Hohlnadeln bekommen https://de.aliexpress.com/item/5-st-cke-Gauge-Blunt-Edelstahl-Abgabe-Spritze-Nadelspitze-12-16-18-20-25-38g/32843969977.html 12 gauge hat z.B. ca. 2.1 mm Innendurchmesser.
