Hallo zusammen, spricht etwas dagegen, die internen ESD-Dioden des TLV3501 zur "INPUT OVER-VOLTAGE PROTECTION" dauerhaft bzw. wiederholt mit 2 mA zu belasten? Gemäß "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" sind 10 mA zulässig. Im Datenblatt steht später: Momentary voltages greater than 300mV beyond the power supply can be tolerated if the input current is limited to 10mA. Also hier steht dass der Zustand nur kurzfristig toleriert werden kann. Konkret: -Sinusspannung (nur positiver Anteil) mit 200 kHz und 2kV Peak. -Spannungsteiler 1 Mohm zu 5 kohm -Eingang Immer wenn die Spannung über 1000 V ist würde die Diode leitfähig werden.
@A. R. (redegle) >spricht etwas dagegen, die internen ESD-Dioden des TLV3501 zur "INPUT >OVER-VOLTAGE PROTECTION" dauerhaft bzw. wiederholt mit 2 mA zu belasten? Nix. Aber >-Sinusspannung (nur positiver Anteil) mit 200 kHz und 2kV Peak. >-Spannungsteiler 1 Mohm zu 5 kohm >-Eingang Und du glaubst ernsthaft, dass du dieses Signal mit einem rein ohmschen Spannungsteiler messen kannst? Dream on ;-) Beitrag "Re: 10:1 Dämpfungsglied für 1MOhm gesucht" >Immer wenn die Spannung über 1000 V ist würde die Diode leitfähig >werden. Warum? Ist das so sinnvoll? Ein Komparator für Arme?
>>-Sinusspannung (nur positiver Anteil) mit 200 kHz und 2kV Peak. >>-Spannungsteiler 1 Mohm zu 5 kohm >>-Eingang > > Und du glaubst ernsthaft, dass du dieses Signal mit einem rein ohmschen > Spannungsteiler messen kannst? Dream on ;-) > > Beitrag "Re: 10:1 Dämpfungsglied für 1MOhm gesucht" Ja! Der 1 Meg ohm Widerstand besteht aus ca. 20 in Reihe geschalteten Widerständen --> parasitäre Kapazität ist entsprechend gering. Die parasitäre Kapazität vom Op und vom 5 kohm Widerstand fallen nicht groß ins Gewicht weil der 5 kohm Widerstand entsprechend niederohmig ist. Bei angenommenen 10 pF ergibt sich eine Grenzfrequenz von 3,2 MHz. Aufgrund des großen Teilungsverhältnisses (1:200) fallen die parasitären Kapazitäten kaum ins Gewicht. >>Immer wenn die Spannung über 1000 V ist würde die Diode leitfähig >>werden. > > Warum? Ist das so sinnvoll? Ein Komparator für Arme? Wenn man das so nennen will dann ja. Wobei der TLV3501 nicht gerade günstig ist. Möchte einen möglichst große Dynamik des Komparators haben. Wird das Teilungsverhältniss zu groß, so dass die maximale Eingangsspannung eingehalten wird, macht sich der Offset und die Hysterese des Komparators bei kleinen Spannungen sehr stark bemerkbar. Die Lösung mit den Dioden wäre eigendlich ideal. Selbst bei externen Dioden kann ich nicht gewährleisten, dass diese zuerst leitfähig werden. Extra deswegen nochmal 2 Versorungsspannungen zu erzeugen finde ich ein wenig oversized. Also um z.B. die Eingansspannung auf 0,5 V bis 4,5 V zu begrenzen.
Wenn man ein wenig Linearität opfert könnte man eine TVS Diode nehmen, z.B. CDSOD323-12T. Die hat typ. 3pF, max. 1uA bei 12V und max. 19V bei 1A(!), d.h. bis ca. 4V am Komparator ist sie "unsichtbar", darüber wird es nichtlinear und mehr als -0.3V/+5.3V sollte der Komparator nicht sehen.
Interne Schutzdioden sind im Schadensfall schlecht auszutauschen :-)
