Hallo, ich wollte euch fragen, ob jemand von euch einen guten Aluminiumkleber kennt. Ich möchte auf eine Hochglanz polierte Aluminium platte vier kleine Abstandshalter (ebenfalls aus Aluminium) aufkleben. Auf diese Abstandshalter wird anschließend eine kleine Plexiglasscheibe montiert. Die Belastungen sind sehr gering. MfG
UHU Endfest 300 Die Klebeflächen aufrauen hilft. Bei Wärme aushärten lassen hilft noch mehr. Ulli
Araldite Steel hält sehr gut! Ulli schrieb: > Die Klebeflächen aufrauen hilft. Richtig, am besten die zu klebenden Flächen ein wenig mit Schleifpapier bearbeiten. Klaus
Helpme91 schrieb: > Auf diese > Abstandshalter wird anschließend eine kleine Plexiglasscheibe montiert. Wenn die Plexiglasscheibe nicht geklebt werden soll, sondern nur das Aluminium, kann man normales Sanitärsilikon nehmen, Aluminium ist auch ein silikatischer Werkstoff und läßt sich daraufhin auf diese Weise sehr haltbar verkleben. MfG Paul
Die Aluteile vor dem Verkleben mit ISO entfetten. Essigvernetzendes Silicon ist bei Alu eine denkbar schlechte Idee!
Gerald_B schrieb: > Die Aluteile vor dem Verkleben mit ISO entfetten. https://www.youtube.com/watch?v=x7onZGqrYyY&t=328
Gerald_B schrieb: > Essigvernetzendes > Silicon ist bei Alu eine denkbar schlechte Idee! Na, wenn DU das sagst... Eine extra Begründung ist da ja nicht mehr erforderlich: http://www.adchem.de/produkte/klebstoffe/klebstoffe-chemische-basis/silikonkleber.html MfG Paul
Paul B. schrieb: > Gerald_B schrieb: >> Essigvernetzendes >> Silicon ist bei Alu eine denkbar schlechte Idee! Bei Kupfer ist das ein Problem. Ich habe mal den Fehler bei einer Doppelquad für 2m gemacht weil ich die Speisepunkte (Frästeil mit Deckel) wasserdicht machen wollte und essigvernetztes Silikon dafür nahm. Meine Strahlerteile aus Kupfer waren sehr bald ziemlich grün dort wo ich das Koaxkabel angelötet hatte...Dass Alu mit Essig reagiert ist mir jetzt nicht bekannt...
herbert schrieb: > Dass Alu mit Essig reagiert ist mir jetzt nicht bekannt... Das weiss sogar eine gute Hausfrau und nimmt deshalb keine ALU-Töpfe für saure Lebensmittel!
Harald W. schrieb: >> Dass Alu mit Essig reagiert ist mir jetzt nicht bekannt... > > Das weiss sogar eine gute Hausfrau und nimmt deshalb keine > ALU-Töpfe für saure Lebensmittel! Ich habe nur Edelstahl Töpfe und Alupfannen sind bei mir Teflonbeschichtet. Mein Chemiker -Spezi hätte das sicher gewusst und dazu noch eine Menge mehr. Es gibt Leute die wissen soooo viel theoretisches. Bei mir steht "tun "und "machen"aber im Vordergrund. Im Krieg hatten die Soldaten Aluminium Geschirr...Sauerkraut mit Würstchen gab es es da wohl nicht...und auf die Säure haben sie sicher geachtet...;-)
herbert schrieb: > Dass Alu mit Essig reagiert ist > mir jetzt nicht bekannt... Alu und Säure, schon mal was Saures (Zitrone z.B.) in Alufolie gewickelt? schmeckt später bäh....
Es entsteht Aluminiumacetat, das auch als "essigsaure Tonerde" bekannt ist und zum Kühlen bei Insektenstichen dient. Sonst passiert: Nichts. Einen hab' ich noch: Meinen obigen Rat gab ich, weil ich es selbst schon vor Jahren ausprobiert habe und bis heute anwende. Ich zwinge Niemand, diesen Rat zu befolgen. Es geht hier um das Kleben, nicht um das Zubereiten von Essen. Ab dafür Paul
Joachim B. schrieb: > Alu und Säure, schon mal was Saures (Zitrone z.B.) in Alufolie > gewickelt? Natürlich kenne ich diese Problematik. Ich bin halt eine gute Hausfrau...Metallene Teile würde ich generell nicht mit essigvernetzem Silikon kleben oder abdichten. Das Zeug womit man Aquarien zusammenfügt sollte aber schon taugen.Auch die Fische wollen es nicht sauer...
edit:...solange sie noch am Leben sind...sagte mir gerade der Brathering...
Ich würde das mit guten doppelseitigen Klebeband machen. Nein, nicht solches aus der Krabbelkiste. Evtl. sowas: http://www.reichelt.de/TESA-04970-09/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=150686&artnr=TESA+04970-09&SEARCH=klebeband+doppelseitig
Das was ich mal hatte (in schwarz) war essigvernetzend. Gegenüber dem
üblichen Sanitärsilikon war es aber ausgehärtet deutlich zäher und hat
gefühlt auch stärker am Glas gehaftet.
Paul B. schrieb: > Gerald_B schrieb: >> Essigvernetzendes >> Silicon ist bei Alu eine denkbar schlechte Idee! > > Na, wenn DU das sagst... > Eine extra Begründung ist da ja nicht mehr erforderlich: > > http://www.adchem.de/produkte/klebstoffe/klebstoffe-chemische-basis/silikonkleber.html warum tust Du das Paul? Oder ist das wieder Dein Humor? Der angegebene Link empfiehlt für Aluminium neutral vernetzendes Silikon und keinesfalls essigsäurevernetzendes.
Timm R. schrieb: > warum tust Du das Paul? Oder ist das wieder Dein Humor? Ich zitiere aus dem Link: Als Silikon transparent wird das essigsauervernetzende RTV Silikon Ottoseal S50 in Schaufenster, Vitrinen und Glasbau verwendet. Zitat Ende Ich habe es selbst verwendet und damit Glas in Aluminiumprofile eingeklebt. Die Fenster werden danach ohnehin geputzt und das wenige entstandene Aluminiumacetat ist dann auch mit weg. Ich hoffe, daß Dir diese Antwort genügt, denn langsam überlege ich doch, ob man hier überhaupt noch irgendeinen Rat geben sollte, wenn man dafür von Leuten, die sich die Nacht um die Ohren schlagen, vollgepflaumt wird. Ab dafür
