Hallo, ich suche eine Videokamera die man auf ein Stativ befestigen kann. Die kamera sollte über usb an einen pc angebunden werden. Das Stativ sollte ein Dreibein sein. Hintergrund dieser Kamera ist zur prüflingsübereachung während einer gestrahlten störfestigkeitsprüfung. Wenn die aufnahmen leicht flimmern ist das nicht so tragisch. Zur not baue ich einen metallkasten drum. Hauptsache ich kann sehen ob der Prüfling noch funktioniert. Vielleicht kennt da jemand eine günstige alternative zu den sehr teuren fertiglösungen. Grüße
Warum USB und PC? In dem EMV-Labor zu dem ich immer gehe, haben die dafür ne ganz alte, analoge Videokamera. Ich weiß nicht genau ob die auch nen Kassettenschacht hat oder eher als Überwachungskamera gedacht war und ohne ist. Übertragung jedenfalls per Composite auf nen alten Röhrenfernseher. Bildqualität grauenhaft, aber vollkommen ausreichend um zu sehen ob die LEDs am Prüfling noch blinken. Ich glaube das ist nicht nur billig und ausreichend so, sondern hat auch den Vorteil daß das nicht so leicht abstürzt.
Muss nicht unbedingt USB sein, aber diese Schnittstelle hat halt der Rechner am Messplatz. Ich wollte jetzt nicht noch einen klobigen Bildschirm nur für die Kamera haben.
So ne analoge Kamera bekommt man gebraucht bei ebay hinterhergeworfen. Und eine PCI- oder USB-Karte, die Composite Video digitalisiert, genauso.
Xyz schrieb: > während einer gestrahlten störfestigkeitsprüfung Was genau soll das sein? Geht es nur um EMV, oder geht es um Strahlung im Sinne von ionisierender Strahlung (Röntgen, Radioaktivität o.ä.)?
Xyz schrieb: > sollte über usb an einen pc angebunden Über diese Leitung wirst Du wohl allen Dreck einsammeln, der während der Prüfung erzeugt wird. Ob Dein Metallstativ als Antenne dabei so ideal ist, wäre die nächste Frage.
Von einem Metallstativ war ja nie die rede. Holzstative haben genau das gleiche zöllische Gewinde.
Ein Glasfaser-"Endoskop" wäre noch eine Möglichkeit, die beeinflusst das Feld nicht und ist störfest. Wenn es sowas preiswert überhaupt gibt.
Ist mir egal wenn ich auf Grund von eingefangenen Störungen ein flimmern habe. Hauptsache man kann ab und an sehen das der Prüfling funzt oder eine Störung aufgetreten ist. Ich werde mir ne billige Webcam bestellen und das mal testen.
Nimm dafür eine Kamera mit Ethernet-Schnittstelle und vernünftigem Gehäuse. Das Ethernet ist in sich schon einmal über Übertrager entkoppelt und zudem differentiell. Für Ethernet gibt es auch brauchbare Ethernet nach LWL-Wandler. In den Laboren, in denen ich bisher war, wurde entweder die Uralt-Analogkamera mit Videosignal auf LWL-Koppler verwendet. Dabei wurde bei der Einstrahlung allerdings die Überwachungskamera wesentlich stärker gestört als unsere eigene Entwicklung, die auch Bilder lieferte :)). In einem anderen Labor wurde eine Ethernetkamera mit LWL-Adapter benutzt. Die machte gute Bilder und war auch weitgehend Störfest.
Wir haben dieses System: http://www.optocan.com/index.php/produkte/audio-video/kameras Die Kameras sind kompakt, werden über eine Glasfaser angebunden, über die Video und Steuersignale laufen, und steigen auch bei Antennenmessungen >150 V/m nicht aus.
