hallo zusammen, habe das Problem, dass mein PC seit ungefähr einer Woche extrem langsam ist und ich ständig eine CPU Auslastung von 30% durch den Diensthost: Lokales System habe. Zunächst habe ich einen Virus vermutet, allerdings wurde nichts gefunden und laut anderen Foren hatte schon mehrere das gleiche Problem. Allerdings habe ich dazu noch keine passende Lösung für Windows 10 gefunden. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vermutlich hilft das weiter? http://www.hanselman.com/blog/FiguringOutWhyMySVCHOSTEXEIsAt100CPUWithoutComplicatedToolsInWindows7.aspx
Habe die Anleitung befolgt und herausgefunden, dass svchost.exe für die CPU Auslastung erforderlich ist. Wenn ich dann unter Dienste nachschaue, wird fast die komplette Auslastung von wuauserv hervorgerufen. Mit Rechtsklick, Dienst beenden, passiert aber nichts !?
ich wuerde mal den process explorer einsetzen. Anstelle des Taskmanagers
doll schrieb: > Habe die Anleitung befolgt und herausgefunden, dass svchost.exe für die > CPU Auslastung erforderlich ist. Ooch ne, nicht schon wieder. Das gabs doch schon unter XP, dann mußte man 2 Updates einspielen, was mindestens 2h gedauert hat wegen der Auslastung. https://support.microsoft.com/de-de/kb/916089
doll schrieb: > komplette Auslastung von wuauserv hervorgerufen. Automatic Updates (wuauserv) Geduld, es handelt es sich um den Dienst der Windows-Updates herunterlädt und installiert. Je nach System können viele Patche viel Zeit brauchen. Wer eine alte Kiste mit tagaktueller, speicherhungriger Software bespielt, wird noch viel mehr Zeit brauchen.
jo, im Falle von Windows-Update hilft in der Regel abwarten. Es kann auch sein, dass die Datenbank kaputt ist und er irgendwie in eine Endlosschleife geraten ist, in dem Falle hilft meistens: 1) Über die Suche im Startmenü "Problembehandlung" aufrufen 2) Dann unter "System und Sicherheit" den Punkt "Probleme mit Windows Update beheben" anklicken und den Wizard durchlaufen lassen ...die DB wurde dann ggf. neu erzeugt und er rödelt wieder ein wenig rum um sie neu zu befüllen.
oszi40 schrieb: > Geduld, es handelt es sich um den Dienst der Windows-Updates > herunterlädt und installiert. Je nach System können viele Patche viel > Zeit brauchen. Wer eine alte Kiste mit tagaktueller, speicherhungriger > Software bespielt, wird noch viel mehr Zeit brauchen. Mein Geduld ist langsam am Ende. Es sind jetzt bestimmt schon 2 Wochen vergangen und es treten einige Probleme auf. Zum einen ist der PC eben extrem langsam, vor allem beim hochfahren und aus dem Standby braucht er ewig. Außerdem kam es vor, dass der Bildschirm nur schwarz angezeigt wurde, er einfach runterfährt (erst einmal), das Symbol für den Akku-Stand sozusagen eingefroren ist, das Symbol an der unteren Leiste zum Verstellen der Lautstärke nicht mehr da ist. Ich denke nicht, dass er die Updates noch normal runterlädt. Habe auch keinen allzu schlechten PC. bluppdidupp schrieb: > Es kann auch sein, dass die Datenbank kaputt ist und er irgendwie in > eine Endlosschleife geraten ist, in dem Falle hilft meistens: > 1) Über die Suche im Startmenü "Problembehandlung" aufrufen > 2) Dann unter "System und Sicherheit" den Punkt "Probleme mit Windows > Update beheben" anklicken und den Wizard durchlaufen lassen Daran glaube ich schon eher. Aber Leider hat das mit mit dieser Funktion nicht funktioniert. Habt ihr sonst noch Ratschläge? Ist ziemlich wichtig!!!
0110 schrieb: > Habt ihr sonst noch Ratschläge? Ist ziemlich wichtig!!! Windows-update dienst beenden. C:\Windows\SoftwareDistribution\* löschen Windows-update dienst starten. (hilft manchmal)
Peter II schrieb: > 0110 schrieb: >> Habt ihr sonst noch Ratschläge? Ist ziemlich wichtig!!! > > Windows-update dienst beenden. > > C:\Windows\SoftwareDistribution\* löschen > > Windows-update dienst starten. > > (hilft manchmal) Danke, hat mir auf meinem 2.-System mit Core2Duo E7500 unter Windows 8.1 Pro geholfen, bei mir war der Dienst auf konstanten 100% CPU-Last, was absolut nervtötend war. Jetzt läuft die Kiste, auch dank SSD, wieder wie geschmiert.
Moin moin zusammen! Konnte das Problem bei mir lösen, indem ich die Windows-Update Dienste deaktiviert habe: 1. msconfig aufrufen (Start --> "msconfig" tippen --> Enter) 2. Dienste 3. Haken bei "Windows Update" und "Update Orchestrator Service..." entfernen 4. Bestätigen und neu starten. Die vorher konstant 30-40% CPU Auslastung sind jetzt wieder brav zwischen 0% und 1%. Da sollte der Herr Microsoft vielleicht mal was machen... Cheers!
Hast recht, gib den Viren eine Chance.
Beitrag #5726665 wurde von einem Moderator gelöscht.
