Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Effekt-Nebel abkühlen mit Peltierelement
von isopropanol (Gast)
Liebes Forum
Meine Nebelmaschine möchte ich gerne zu einer Boden-Nebelmaschine
umfunktionieren. Der austretende Nebel ist dabei abzukühlen, sodass er
am Boden bleibt und sich nicht so schnell im ganzen Raum verteilt.
Mit Hilfe von Behältern und Eis haben das viele auch schon umgesetzt,
siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=gncp2FPnk4k
Jedoch ist die Sache mit dem Eis für mich nicht praktisch und deshalb
könnte man das eventuell folgendermassen umsetzten:
Der Nebel wird direkt nach dem Austreten aus der Nebelmaschine durch
einen Profilkühlkörper mit Hohlrippen geleitet, welcher durch
Thermo-Elemente gekühlt wird. Nach dem Austreten aus dem Kühlkörper soll
der Nebel dann kühl genug sein, um den gewünschten Effekt zu erzeigen.
Die Frage ist nun, wie dieser "Kühlkanal" am besten auszulegen ist:
Temperatur Nebel vor dem Eintritt : 30°C
Temperatur Nebel nach dem Austritt : 10°C (oder kühler)
Volumenstrom Nebelmaschine(900W): ca 140m^3 /min (Angabe wenn sich der
Rauch verteilt hat)
Wie gross müsste in etwa die Leistung des Peltierelements sein, sowie
der Rth des Kühlkörpers?
Danke für Ratschläge aller Art.
Gruss
von NoNever (Gast)
Der Volumenstrom passt ganz und garnicht denke ich...
Mit diesen Werten und angenommen der Nebel hat die gleichen
physikalischen Eigenschaften wie Luft (was noch geschönt ist) kommt man
mit deinen Zahlen auf knapp über 50kW Leistung die man aus dem Nebel
ziehen müsste um ihn soweit anbzukühlen...
Ja da hast du recht. Realistischer wäre da eher 2-3 m^3 /min. Die 140m^3
beziehen sich nicht auf den direkt austretenden Nebel.
von Hans (Gast)
Ich komm auf ähnliches:
ca 140m^3 /min => etwa 182kg/min oder 3kg/s
Die Wärmekapazität ware ca 1kJ/kg
Das macht also etwa 3kW/K
Wenn du die 20K runter haben willst bräuchst du also 60kW
Kühlleistung...
Kann also irgendwie nicht passen...
Ich würd vom nebel-liquid-durchsatz rausrechnen wieviel gas das
tatsächlich gibt und dann ähnlich wie oben dann die benötige leistung
abschätzen...
73
von hinz (Gast)
> 140m^3
Immer noch 1kW. Bei dem katastrophalen Wirkungsgrad von
Pelztierelementen solltest du dich schonmal nach der nötigen
Drehstromsteckdose umschauen.
Danke für die Antworten. Also scheint die Methode mit Peltierelementen
nicht realistisch umsetzbar zu sein. Eis muss sein. Oder gibt es
Alternativen?
von Max D. (max_d)
Mach es wie die Maschine auch mit einem Wärmespeicher
von Basti (Gast)
Versuch es doch mit einem alten kleineren Kühlschrank. Dort ist eine
Wärmepumpe diese sollte etwas effektiever sein als ein Pelztier. Der
Zulauf in den Kühlschrank und aus den Kühlschrank heruas sollte nur
einiegermaßen dicht sein. Damit die "Kälte" nicht aus dem vorgekühlten
Kühlschrank zu schnell entweicht. Da wird allerdings die kleine Pumnpe
des Kühlschrankes viel zu tun haben :-). Frag ist ob die das lange mit
sich machen lässt^^
von kraftmaxe (Gast)
luft komprimieren, abkühlen lassen und dann ab durch eine venturidüse
damit!
https://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
nebel von der düse ansaugen und beimischen lassen.
von Basti (Gast)
Man könnte doch auch den Schlauch für den Nebel durch ein großen kübel
leiten in dem Kaltes Wasser zirkuliert. Aus dem wasserhan kommt doch
kaltes wasser oder? Ist halt nur eine riesiege Verschwendung.
von Stefan M. (derwisch)
10m Gartenschlauch im Winter im Schnee verlegt geht wunderbar.
Im Partykeller den Nebel in den Schlauch geleitet ( direkt vor die
Auslassdüse der Nebelmaschine montiert ) und dann durchs Kellerfenster
raus in den Schnee.
Das andere Ende wieder rein in den Keller und... Bodennebel vom
Feinsten.
Ich hatte allerdings das Gefühl, dass eine Abkühlung mit Schnee schon
nötig war.
Kaltes Wasser reicht vermutlich noch nicht.
Gute Idee, sofern es dann auch Schnee im Garten hat.
Dieser Ansatz (Venturirohr) gefällt mir ganz gut, jedoch bin ich beim
Auslegen eines solchen Systems überfragt. Sind passende Venturidüsen
überhaupt erhältlich?
von Max S. (maximus-minimus)
macht das wirklich Sinn?
Wenn Du von EL diese Kühltunnel nimmst und evtl dort noch einen
Kältespeicher verwendet..reicht ein Peltie doch vielelicht aus..Du
nebelst ja nicht 2h am Stück..sondenr imer nur kurz..also nach dem
Einschaltetn kühlt das Peltie den Tunnel herunter und ist dann ahlt erst
nach 5 Minuten oder 10 oder so einsatzbereit..und kann dann einige Male
nebeln..gleichzeitig wird der Tunnel natürlich weiter gekphlt damit die
Abkphlzeit für die nöchsten  X mal nicht zu lang wird..
von Dirk J. (dirk-cebu)
Max S. schrieb:
> verwende(s)t
> Peltie
> vielelicht
> sondenr
> imer
> Einschaltetn
> ahlt
> gekphlt
> Abkphlzeit
> nöchsten
Irgendeiner hat 'ne Macke - entweder Deine Tastatur oder...
von Hans (Gast)
Dirk J. schrieb:
> Max S. schrieb:
>> verwende(s)t
>> Peltie
>> vielelicht
>> sondenr
>> imer
>> Einschaltetn
>> ahlt
>> gekphlt
>> Abkphlzeit
>> nöchsten
Wahrscheinlich mit Handy getippert...
