Out-DDR-FF bei Xilinx-FPGAs richtig ansteuern
Gast #4334539
Wie erzeuge ich die beiden Takte, mit denen ich die beiden Flanken aus
dem FF treibe?
Ich habe gesehen, dass einige aus einer PLL nicht einen, sondern zwei
Takte (einen mit 180 Grad) beziehen und diese auf das FF geben, manchmal
mit und manchmal ohne BUFG. Braucht man keinen BUFG?
Andererseits wird in manchen Beschreibungen auch komplett auf den
negierten Takt verzichtet und dieser per Inverter generiert. und auch
hier wieder mit und ohne Buffer dazwischen.
Was ist wann richtig?
Gast #4335053
Achim S. schrieb:
> Der Spartan 6 hat keine ODDR sondern ODDR2, die mit 2 Takten
Welchen Grund gab es, für XILINX, das beim Spartan 6 anders zu
handhaben? Führt der Inverter dann nicht zu einem anderen d.c. als 50%?
Ok, das wäre meistens wohl nicht relevant, nehme ich an - mur so
interessehalber.
Christian R. schrieb:
> Wenn der negierte Takt einzig an das ODDR2 geht
Warum nimmt man den negierten?  Um den anderen frei zu haben?
Gast #4335281
FPGA-Ingenieur schrieb im Beitrag #4335053:
> handhaben?
Wie Christian denke ich auch, dass es dabei um die "ökonomische
Optimierung" der verschiedenen FPGA-Serien geht. Spartan6-Kunden sind
daran gewohnt, dass ihr FPGA bei der Genauigkeit der IO-Timings hinter
anderen herhinkt.
Das hast du glaube ich falsch verstanden: man schickt den "normalen"
Takt zum ODDR2. Dort invertiert man ihn lokal und nutzt die invertierte
Kopie, um den zweiten Takteingang des ODDR2 zu bedienen. Christian
meinte, dass der invertierte Takt nur fürs ODDR2 benutzt wird (und nicht
als Takt für andere Teile des Designs).
Gast #4335897
Ok, aber wäre es gfs ein Vorteil wegen fan out, den negativen Takt zum
ODDR2 zu führen und ihn dort zu invertieren?
Gast #4336054
es mag sein, dass die eine Variante ein paar ps Timingvorteil gegenüber
der anderen hat. Wenn man das wirklich wissen will, muss man halt tief
in die timing Modelle des FPGAs einsteigen. Und wenn du auf diese paar
ps angewiesen bist, dann hast du mit dem Spartan 6 den falschen Baustein
gewählt (wobei noch nicht klar ist, von welchen konkreten Baustein es
der TO zu tun hat).
Meine Empfehlung: mach dir keinen Kopf über solche hypothetischen
Fragen. Setze die Timings Constraints so, wie sie benötigt werden, und
schau, ob sie eingehalten werden können. Wenn ja: pfeiff auf ein paar
hypothetischen ps.
Wenn nein: versuche das timing der Signalpfade zu verstehen, die zur
Verletzung der constraints führen, und arbeite an den Parametern, die
tatsächlich begrenzend für dein Design sind.
#4336251
Für einen ADC ist der Ausgang wegen Jitter sowieso nicht brauchbar,
alles andere sollte auch mit einem nicht ganz 50:50 Tastverhältnis klar
kommen. Ich hab jedenfalls gerade da beim S6 keine Probleme. Ansonsten
ist der halt wirklich Low Cost. Aber tut seinen Dienst, wenn man um die
Bugs und Clocking Sachen herum schiffen kann. Für neue Designs nehmen
wir aber nur noch die 7er Serie.
Persönliche Seite #4336478
> kommen.
Solange es nicht DDR ist, definitiv.
FPGA-Ingenieur schrieb im Beitrag #4335897:
Theoretisch könnte es so sein, dass dieser Takt, weil er einen
geringeren fan out hat, mit weniger Verzögerung daher kommt, aber wenn
das Timing im Chip getroffen wird, bleibt es sich gleich. Der Grund, den
Takt aus einem eigenen Zeig der PLL kommen zu lassen, ist meist ein
anderer, nämlich der, dass der Takt gegen die Daten etwas verschoben
werden muss und die beiden Optionen 0 Grad und 180Grad, die das DDR-Reg
bietet, nicht reichen.
