Gutes Messgerät für einfache Mikrocontrollerbasteleien
OP #4335671
Ich bin E-Technik-Ingenieur und kenne mich deshalb beruflich mit
ziemlichen High-End-Messgeräten ein einigermassen aus. Für ein paar
private Basteleien suche ich nun ein einfaches und günstiges Messgerät
(Multimeter/Oszi/Logikanalyzer), habe aber ehrlich gesagt keinen Plan,
was es mittlerweile so auf dem Markt gibt und ob es was taugt.
Wofür?
- Typische Multimeter-Messungen: Strom, Spannung, Widerstand,
Durchpiepsen. Einfaches Multimeter ist bereits vorhanden.
- Logik-Debugging am Mikrocontroller, eigentlich fast nur digital und
nichts wildes
- Gelegentlich ein kontinuierliches Signal um zu sehen, ob z.B. etwas
schwingt oder auf einem Ausgang überhaupt etwas passiert.
Ich denke, ein Analog-Oszilloskop bringt mir da nicht viel und ein
richtiges DSO ist overkill. Deshalb finde ich die diversen USB und
andere günstige Geräte schon interessant. Aber hat es da etwas darunter,
womit man für einfachere Logik-Analyzereien und niederfrequente Signale
glücklich wird?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4335702
USB-Oszilloskope taugen im Allgemeinen nichts, weil man keine physischen
Knöpfe zum Herumspielen hat. Rigol hat bei Oszilloskopen ein
ausgesprochen gutes Preis-Leistungsverhältnis bei ordentlicher
Produktqualität.
Bei Logikanalysatoren trifft das Problem bezüglich der Bedienung nicht
ganz so sehr zu. Da kommt es deutlich eher vor, dass man die
Tastköpfe/Messleitungen irgendwo anklemmt, ein paar Millisekunden lang
Daten aufzeichnet und mehrere Stunden lang auswertet. Da ist eine
PC-basierte Lösung also sehr zu empfehlen.
Persönliche Seite #4335718
Was spricht gegen ein hochwertiges Multimeter mit Zusatzfunktionen wie
PWM-Tastverhältnis-Erkennung und dgl.? Ein Logik-Analysator ist mEn.
erst dann notwendig, wenn man mit Protokollen an die Grenze kommt, d.h.
die Lage der Flanken entscheidend ist. Für zu Hause, d.h. ein bisschen
I2C oder SPI wär' mir das nix.
Die meisten Mikrocontroller besitzen einen Debugging-Anschluss, da kann
man Hardware schrittweise vorankommen lassen. Da lässt sich auch mit
einem Multimeter der Pegelübergang zuverlässig feststellen. Lieber ein
besseres Programmiergerät (mit Debugger-Anschluss) und die Simulation in
der Entwicklungsumgebung.
Wenn nämlich innendrin eine Interrupt-Routine gar nicht aufgerufen wird,
weil die Register nicht richtig konfiguriert sind, ist der
Logikanalysator unnütz. Und mit einem Mikrocontroller sind es eher
Programmier- weniger Hardware-Probleme.
Gast #4335736
Oder wenn du mehr als einen Kanal anschauen willst. Oder wenn sich diese
Kanäle schneller ändern, als die Anzeige des Multimeters.
Das ist keine Frage, den LA durch ein Multimeter zu ersetzen. Das sind
zwei paar Schuhe...
#4335765
ich verstehe dich vollkommen, zu 50% reichten mir Debug Ausgaben auf
seriell.
Bei 40% für Timingsachen setze ich vorher einen Port und hinterher
wieder zurück, dazu brauche ich schon single Trigger mit Aufzeichnung
umd Zeiten zu ermitteln, aber 2,5k Sample sind verdammt wenig, reicht
nur fürs Nötigste.
In der niederen DSO/MSO Klasse machen 2 Känäle keine Freude, ich
brauchte schon mal 3-4 statt LA.
Würde ich heute für mich privat kaufen und keine 4000,- ausgeben wollen
bei maximaler Leistung würde ich echt über die Pico Serie nachdenken,
tastenlos und ohne Screen, aber läuft an Windows (halte ich für Horror
von einem Windows PC abhängig zu sein um das Pico zu bedienen) und an
Linux (etwas beruhigender!)
So kann man Leistungswunsch und Preis eher zusammen bringen, ein doofer
PC oder Lappi als Pico Bedienhilfe ist auch mal eben beschafft oder
gekauft um, den Pico wieder zu bedienen, manche Leute sollen mehr als
einen PC haben was den Pico leichter wieder einsetzbar macht wenn ein
Rechner mal streikt.
Gast #4335775
www.amazon.de/Saleae-Analyzer-8Channel-saleae-support/dp/B00DPCDEV2/ref=
sr_1_1?ie=UTF8&qid=1446638865&sr=8-1&keywords=salea
Ein Clone des Saleae Logic 8, der mit der Saleae-Software funktioniert.
Für gelgentlich mal was auslesen völlig ausreichend.
Die Saleae-Software gibts frei im Netz, allerdings finanziert sich
Saleae mit dem Verkauf der originalen Salea Logic Analyzer
(https://www.saleae.com/counterfeit/). Wenn du also gefallen an der
Software findest, denk mal drüber nach ob du dir nicht einen originalen
von denen kaufen willst... Der ist auch wesentlich hübscher/wertiger
verarbeitet und kommt mit Hülle und Probes, kostet aber auch nen
Hunderter mehr.
De Clone funktioniert einwandfrei bei mir und die Software kennt die
gängigen Protokolle.
Damit kannst du für nen schmalen Taler zumindest schonmal das
Logikdebugging abhaken ;)
Mit besten Grüßen
#4335816
Ich hab mir kürzlich als DMM, um meine beiden Schrott-DMMs
zu ersetzen/ergänzen, so ein relativ günstiges UNI-T UT193C
zugelegt für ~40€.
Für meine Microcontroller-Projekte bringt das aber nicht wirklich viel.
Auch so ein "Saleae Logic"-Clone liegt hier rum. Für 15€ muss man
da nicht wirklich lange überlegen, dachte ich mir.
Aber für gelegentliche analoge Ausflüge, oder eben wie schon gesagt,
um die Qualität des Signals zu sehen, überlege ich ob es die 400€
für das Rigol DS1054Z (DSO - 4-Kanal, 50 Mhz "upgradebar" auf 100Mhz)
wert sind.
Kommt halt drauf an, wie viel das Hobby wert ist. Wenn du das Hobby 4
Jahre betreibst, dann kostet das DSO immerhin nur noch 100€/Jahr - was
relativ wenig Ausgaben für ein Hobby sind :-)
#4335821
Nein, das ist es nicht!
Das ist ein Clone des "Saelae Logic" ohne Nummer.
Ich besitze einen originalen "Saleae Logic 8", der kann deutlich mehr.
Neben 100MSps digital kann dieser auch bis zu 10MSps Analog messen,
zwischen 0 und 5 Volt, an allen Ports.
Die 220$ muss man zwar erst mal aufbringen, aber das Debuggen externer
Chips wird dadurch extrem vereinfacht. Sauber verarbeitetes Gerät mit
allen Kabeln und Klemmen und zusätzlichem Etui.
Ich finde es richtig, dieses kleine Unternehmen durch den Kauf eines
Originals zu unterstützen.
Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mir sogar den Logic Pro 8 kaufen
würde. Mehr Bandbreite und größerer Spannungsbereich. Dummerweise hat
mein PC aber kein USB 3.0
(Firma: CIA) #4335840
>komplexe Platinen und umfangreiche C- und Assembler-Programme
>entstanden. Grunsätzlich kenne ich mich also aus :-)
Also ich persönlich bin zum einen von deinen Qualitäten tief
beeindruckt. Gleich in zwei Beiträgen erfährt man dass Du eigentlich
alles ziemlich gut kannst. Zum anderen bin ich aber grenzenlos entsetzt
darüber das ein Ingenieur selbst mit Hilfe des Internets nicht in der
Lage ist sich eigenständig ein Bild von geeigneter Hardware für die
eigenen "Projekte" oder geeigneten Messgeräten zu machen. Ich selbst,
nur ein kleiner Bastler bin ja eigentlich hier um von den Herrn
Ingenieuren zu lernen. Aber so wie es aussieht, kann ich mir wohl ehe
abschminken.
Ich persönlich halte mir die Drähte des Ausgangs immer an die Zunge,
dann spürt man meinst ob was los ist. Und Frequenzen bis 100 Hz kann ich
so auch gut schätzen. Früher hab ich das meine kleine Schwester machen
lassen, die konnte sogar die Spannung bis auf +/- 10 Volt ansagen.
Leider ist sie auf sehr tragische weise vor einigen Jahren ums Leben
gekommen. Jetzt mache ich es halt selber. Aber wie gesagt ich bin nur
Gelegenheitsbastler...
OP #4336136
> abschminken.
Wer beruflich einen A380 fliegt, ist schliesslich auch nicht zwingend
Flugmodellbau-Experte.
Ich bin einigermassen bewandert in ein paar elektrotechnischen
Fachbereichen und habe früher selbst viel gebastelt. Die aktuelle
Marktsituation im Bereich einfacher, schneller, spassiger
Hobby-Mikrocontrollerbastelei kenne ich aber zugegebenermassen nicht.
Also warum sollte ich mir da nicht bei aktiven Bastlern einen Rat
einholen? Ich revanchiere mich sehr gerne mit dem Spezialwissen, das ich
in meinem Bereich habe, nur ist das im Forum sehr selten gefragt.
Und überhaupt...warum immer so unfreundlich?
#4336499
Ich kann die (originalen!!!)/) Saleae Produkte auch sehr empfehlen.
Nutze einen Logic 8 privat (www.saleae.com). Das unternehmen hat
mittlerweile auch ernsthaft mit den klonen zu kämpfen. Das ist also kein
"merken die eh nicht, kann man mal unterstützen wenn es sich lohnt" Ding
(mehr). Den entsprechenden Link gab es ja auch schon weiter oben.
Bei Multimetern halte ich mich (ebenfalls auch privat) an Gossen
Metrawatt (Metrahit) und Fluke.
Beim Oszilloskop würde och ebenfalls zu einem Rohöl greifen.
Gruß Max
