Hallo ! Wie erfolgt die Kommutierung des Spulenstroms bei einem active-clamp Buck? Es muss ja der eine Schalter genau dann ausgeschaltet werden, wenn der andere ein geht und umgekehrt. Ich frage mich nun: 1) Wie bekommt man das in der Praxis eigentlich so genau hin (LM5018) ? 2) Wie kann ich das im LT Spice simulieren? In der vorliegenden Simulation schlägt der Strom kurzzeitig durch beide FETS durch. Klar - ist ja kein Wunder, nur wie kann ich das vermeiden? Man hat ja im Wechsel immer eine noch so kleinen Zeitspanne, während der beide Schalter leiten. Meine Idee: Wenn ich eine kleine Pause zwischen dem "aus" und dem neuen "ein" gebe, kann der Strom nicht weiterfließen. Wäre es etwa eine Lösung, diese kurze Pause durch eine Art Snubber zu überbrücken? Es geht mir übrigens nicht um den Buck, sondern um das Prinzip der Kommutiuerung! Würde mich hier über eine Antwort freuen! Vielen Dank, Michael
Michael W. schrieb: > In der vorliegenden Simulation Kann ich nicht sehen. > schlägt der Strom kurzzeitig durch beide FETS durch. > Klar - ist ja kein Wunder, nur wie kann ich das vermeiden? > Man hat ja im Wechsel immer eine noch so kleinen Zeitspanne, > während der beide Schalter leiten. Nee, Totzeit ist schon notwendig. > Meine Idee: Wenn ich eine kleine Pause zwischen dem "aus" > und dem neuen "ein" gebe, kann der Strom nicht weiterfließen. > Wäre es etwa eine Lösung, diese kurze Pause durch eine Art > Snubber zu überbrücken? Ist schon eine Weile her, seit ich die Ehre hatte, mich mit einem Eintakt-Durchflusswandler (mit Trafo) mit active clamping zu befassen. Aus der Erinnerung: Im Prinzip hat man ja primärseitig so eine Art parasitären Sperrwandler. Für den ersten Teil der Clamp-Phase gabs einfach eine Diode, die den Strom übernommen hat. Der parallelliegende FET kann dann irgendwann später leitend werden, damit der Clamp-Kondensator seine Ladung im zweiten Teil der Clamp-Phase auch wieder loswird. Ob die Diode irgend eine Body-Diode oder ein separates Bauteil war, weiss ich leider nicht mehr. Es gibt von TI oder NatSemi eine Application Note, in der die einzelnen Phasen eines Zyklus' in epischer Breite betrachtet und berechnet werden. War recht hilfreich; weiss aber weder Titel noch Nummer. Müsste ich ggf. suchen. Nachtrag: Ich glaube, http://www.ti.com/lit/an/slua535/slua535.pdf kommt meiner Erinnerung ziemlich nahe.
Active clamb buck? Ist das jetzt die neue Bezeichnung für einen Step-Down-Wandler mit Synchrongleichrichtung? Oder doch was neues zur Gewinnung von freier Energie?
Ich kenne weder einen "active clamp buck"-converter noch die "Kommutierung eines Spulenstromes". Die Simulationsdatei sieht eher nach einem Synchron-Buck-Wandler aus.
