Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik startposition servo
von simone (Gast)
Hi leute ich habe ein problem:
ich steuere eine servo zwischen 0 und 180 grad an.
wenn ich den arduino einschalte will ich das er in die startposition von
0grad fährt und dann auf knopfdruck losfährt. aber iwie wird der befehl
ignoriert.
ich hab als ersten befehl in der loop myservo.write(0) stehen..damit er
bevor er den taster abfragt dahin fährt...aber er tuts nicht?
iwer eine ahnung warum?
von kunibert (Gast)
Servo hat keinen Strom?
von Karl H. (kbuchegg)
> ignoriert.
loop ist sowieso schon die falsche Funktion.
In der Arduino Umgebung hast du 2 dir vorgegebene Funktionen.
Die eine ist setup(). In die kommt die ganze Initialisierung rein und
alles was beim Start einmalig zu machen ist.
Die andere ist loop(), in der dann die laufend auszuführende
Programmlogik kommt. Anders als setup() wird loop() vom Arduino
Framework ständig und immer wieder aufgerufen. Daher ist dort NICHT der
Ort um einmalige Hochfahr-Einstellungen zu machen.
> aber iwie wird der befehl ignoriert.
Der Befehl wird ganz sicher nicht ignoriert. Ein Computer ist nicht in
der Lage einen Befehl einfach so zu ignorieren. Dein Programm ist
fehlerhaft. Sprich: Du gibst die falschen Befehle.
gewöhn dir eine derartige Ausrede gleich gar nicht an. Das ist die
falsche Herangehensweise. Ein Computer macht exakt und zu 100% genau das
was du ihm im Programm befohlen hast. Wenn das nicht das ist, was du
eigentlich wolltest, dann ist das immer und zu 100% ein Indiz dafür,
dass deine Befehle nicht mit dem übereinstimmen, was du eigentlich
erreichen wolltest. Mit anderen Worten: Du ganz alleine bist die
Schuldige, weil Du in deinen Befehlsfolgen fehlerhaft gearbeitet hast.
von simone (Gast)
hey leute vieln dank für die schnellen antworten.. den befehl in die
initialisierung reinzupacken hab ich auch schon versucht..hat auch nix
gebracht drum dachte ich an die loop.
hier ist mein code:
 #include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0;    // variable to store the servo position
int button=2;   // PIN2 als eingang für taster
void setup() {
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  pinMode(button,INPUT_PULLUP);
 myservo.write(pos);
void loop() {
if(digitalRead(button)==LOW)
  for (pos = 0; pos <= 90; pos += 20) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
23
    delay(15);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
24
25
  delay(2000);
26
27
    for (pos = 90; pos <= 180; pos += 20) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
28
29
30
31
32
33
  delay(2000);
34
35
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
36
37
38
39
40
41
wo ist mein fehler?
lg simone
von uwe (Gast)
Wie lange soll er denn laut Programm in 0 Position bleiben?! Zeig mal
die Zeile in der das steht!
Was genau beobachtest du?
Bis jetzt wissen wir ja nur, was du wolltest. Aber was macht dein
Konstrukt tatsächlich?
d.h. fährt denn dein Servo, wenn du die Taste drückst?
von Mike (Gast)
simone schrieb:
> den befehl in die
Und hast du dem Servo auch Zeit gegeben, auf die Position zu fahren?
p.s. Es ist ausgesprochen mühselig deinen Code mit den ganze wilden
Zeilenumbrüchen zu lesen. Entweder du hängst ihn als Anhang dran oder du
packst ihn in Code-Tage, z.B. [ C] ... [ /C] (ohne Leerzeichen)
von simone (Gast)
mein konstrukt steuert den servo so an, dass er von 0 grad bis
90dreht...kurz wartet und dann auf 180dreht und am schluss wieder ohne
zwischenstopp nach 0grad zurück. Genau das macht er auch nur das er wenn
ich ihn dazwischen stopp und "abdrehe" gleich die 90 anfährt von wo aus
er gerade steht. aber genau das will ich verhindern, er soll von 0
wegfahren wenn ich den taster drücke
beim initialieren will ich dass er solange bei 0 bleibt bis ich den
taster drücke
lg
Das geht aus dem Code hervor.
Worauf ich eigentlich hinaus will:
Funktioniert denn deine Tasterabfrage?
Was istm wenn du einfach ein leeres
void setup() {
  myservo.write(0);
void loop()
machst, fährt dann das Servo zuverlässig in die 0° Position?
(Man kann bei abgeschalteter Spannungsversorgung auch vorsichtig mit der
Hand verdrehen. Jedesmal wenn du dann die Spannungsversorgung wieder
anlegst und damit das Programm neu startet, muss das Servo wieder in die
0 Position fahren)
> taster drücke
> lg
>> er gerade steht.
aber nur wenn die Taste gedrückt ist.
Wie hast du deine Taste elektrisch angeschlossen?
